查看: 4114|回復(fù): 3
做一個簡易單片機(jī)時(shí)鐘,如何實(shí)現(xiàn)長按連加,短按加1 求幫助
ID:478845 發(fā)表于 2019-2-23 19:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
謝謝大家了。
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-24 08:11 | 只看該作者
給你一個示例程序參考
//實(shí)驗(yàn)平臺:TX-1C開發(fā)板(板子上是有源蜂鳴器,程序按無源編寫的,不影響使用)
//K1鍵調(diào)整選擇,K2鍵+,長按連+,K3鍵-,長按連-,K4鍵鬧鐘設(shè)置
//定時(shí)器初始化程序根據(jù)晶振頻率選擇
//用計(jì)數(shù)法代替軟件延時(shí),提高走時(shí)精度
//數(shù)碼管采用分時(shí)動態(tài)顯示,約2ms顯示1位
#include <reg51.h>
#define key_S 300                                        //宏定義短按(約20ms)
#define key_L 6000                                        //宏定義長按(約2/3s)
#define key_M 3000                                        //宏定義長按(約1/3s)
sbit K1 = P3^4;                                                //調(diào)整選擇/退出
sbit K2 = P3^5;                                                //++,長按連+
sbit K3 = P3^6;                                                //--,長按連-
sbit K4 = P3^7;                                                //調(diào)整時(shí)間
sbit dula=P2^6;                                                //段選
sbit wela=P2^7;                                                //位選
sbit allow=P2^5;                                                //LED使能
sbit Buzzer=P2^3;                                                //蜂鳴器
uchar code table[]={                                        //0~F數(shù)組
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint Cnt200us;                                                //定義200微秒變量
uchar hour=12,min=0,sec=0;                        //定義時(shí)、分、秒變量
uchar hour4=0,min4=0;                                //定義鬧鐘時(shí)、分變量
uchar  Choice=0,Choice4=0;                        //調(diào)整走時(shí)的選擇變量、設(shè)置鬧鐘的選擇變量
bit Buzzer_sign;                                        //蜂鳴器鬧鐘標(biāo)志
bit Twinkle,second=1;                                //閃爍標(biāo)志、秒標(biāo)志
        定時(shí)器0/1初始化程序 @12.000MHz
void Timer0Init(void)
        TMOD= 0x22;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x38;                //設(shè)置定時(shí)初值200微秒
        TH0 = 0x38;                //設(shè)置定時(shí)重載值200微秒
        TL1 = 0x06;                //設(shè)置定時(shí)初值250微秒
        TH1 = 0x06;                //設(shè)置定時(shí)初值250微秒
        TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
//        TR1 = 1;                //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
        EA=1;                        //開總中斷
        ET0=1;                        //開定時(shí)器1中斷
        ET1=1;                        //開定時(shí)器1中斷
        定時(shí)器0/1初始化程序 @11.0592MHz
void Timer_Init()
        TMOD = 0x22;                                        //設(shè)置自動重載模式
        TL0 = 0x48;                                                //設(shè)置定時(shí)初值200微秒
        TH0 = 0x48;                                                //設(shè)置定時(shí)重載值200微秒
        TL1 = 0x1A;                                                //設(shè)置定時(shí)初值250微秒
        TH1 = 0x1A;                                                //設(shè)置定時(shí)重載值250微秒
        EA=1;                                                        //開總中斷
          按鍵掃描程序
void key_scan()
        static bit key1_sign,key4_sign;                        //按鍵自鎖標(biāo)志變量
        static uint count1,count2,count3=0,count4=0;//消抖計(jì)數(shù)變量
        if(!K1)                                                        //檢測按鍵1按下
                count1++;                                        //消抖計(jì)數(shù)1自+1
                if((count1>=key_S)&&(key1_sign==0))//檢測消抖計(jì)數(shù)與按鍵1自鎖標(biāo)志
                        key1_sign=1;                        //按鍵1自鎖標(biāo)志置1
                        Choice++;                                //調(diào)整選擇變量自+1
                        if(Choice>=4)                        //調(diào)整時(shí)間選擇0正常走時(shí),1調(diào)時(shí),2調(diào)分,3調(diào)秒
                                Choice=0;                        //調(diào)整時(shí)間選擇清0
                                TF0=0;                                //定時(shí)器溢出標(biāo)志TF0清0
                                Cnt200us=0;                        //時(shí)間變量Cnt200us自+1
                key1_sign=0;                                //按鍵1自鎖標(biāo)志清0
                count1=0;                                        //消抖計(jì)數(shù)count1清0
        if(!K2)
                count2++;
                if(count2>=key_L)                        //長按快調(diào)
                        if(Choice==1)                        //選擇變量1調(diào)時(shí)
                                hour++;
                                if(hour>=24)
                                        hour=0;
                        if(Choice==2)                        //選擇變量2調(diào)分
                                min++;
                                if(min>=60)
                                        min=0;
                        if(Choice==3)                        //選擇變量3調(diào)秒
                                sec++;
                                if(sec>=60)
                                        sec=0;
                        if(Choice4==1)                        //選擇變量1調(diào)時(shí)
                                hour4++;
                                if(hour4>=24)
                                        hour4=0;
                        if(Choice4==2)                        //選擇變量2調(diào)分
                                min4++;
                                if(min4>=60)
                                        min4=0;
                        count2=key_M;
        else                                                        //按鍵抬起
                if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
                                hour++;
                                if(hour>=24)
                                        hour=0;
                                min++;
                                if(min>=60)
                                        min=0;
                                sec++;
                                if(sec>=60)
                                        sec=0;
                                hour4++;
                                if(hour4>=24)
                                        hour4=0;
                                min4++;
                                if(min4>=60)
                                        min4=0;
                count2=0;                                        //count2清0
        if(!K3)
                count3++;
                if(count3>=key_L)                        //長按
                                hour--;
                                if(hour>=24)
                                        hour=23;
                                min--;
                                if(min>=60)
                                        min=59;
                                sec--;
                                if(sec>=60)
                                        sec=59;
                                hour4--;
                                if(hour4>=24)
                                        hour4=23;
                                min4--;
                                if(min4>=60)
                                        min4=59;
                        count3=key_M;
        else                                                        //按鍵抬起
                if(count3>key_S && count3<key_L)//短按
                                hour--;
                                if(hour>=24)
                                        hour=23;
                                min--;
                                if(min>=60)
                                        min=59;
                                sec--;
                                if(sec>=60)
                                        sec=59;
                                hour4--;
                                if(hour4>=24)
                                        hour4=23;
                                min4--;
                                if(min4>=60)
                                        min4=59;
                count3=0;                                        //count3清0
        if(!K4)                                                        //檢測按鍵1按下
                count4++;                                        //消抖計(jì)數(shù)1自+1
                if((count4>=key_S)&&(key4_sign==0))//檢測消抖計(jì)數(shù)與按鍵1自鎖標(biāo)志
                        key4_sign=1;                        //按鍵1自鎖標(biāo)志置1
                        Choice4++;                                //調(diào)整選擇變量自+1
                        if(Choice4>=4)                        //調(diào)整鬧鐘時(shí)間選擇0鬧鐘關(guān)閉,1調(diào)時(shí),2調(diào)分,3開啟鬧鐘
                                Choice4=0;                        //調(diào)整時(shí)間選擇清0
                key4_sign=0;                                //按鍵1自鎖標(biāo)志清0
                count4=0;                                        //消抖計(jì)數(shù)count1清0
                數(shù)碼管顯示程序
void display()
        static uchar num=0;                                //分時(shí)顯示變量
        if((Choice4>0)&&(Choice4<3))//鬧鐘設(shè)置顯示部分
                P0=0x00;        //消隱
                dula=1;
                dula=0;
                switch(num)
                        case 0:
                                P0=0x7e;                        //時(shí)十位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                P0=table[hour4/10];        //時(shí)十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num++;
                         break;
                        case 1:
                                P0=0x7d;                        //時(shí)個位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if((Twinkle==1)&&(Choice4==1))//時(shí)點(diǎn)閃爍
                                        P0=table[hour4%10];
                                        P0=table[hour4%10]|0x80;//時(shí)個位段碼+點(diǎn)
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num++;
                         break;
                        case 2:
                                P0=0x7b;                        //分十位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                P0=table[min4/10];        //分十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num++;
                         break;
                        case 3:
                                P0=0x77;                        //分個位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if((Twinkle==1)&&(Choice4==2))//分點(diǎn)閃爍
                                        P0=table[min4%10];
                                        P0=table[min4%10]|0x80;//分個位段碼+點(diǎn)
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num++;
                         break;
                        case 4:
                                P0=0xef;                        //秒十位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                P0=0x40;                        //秒十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num++;
                         break;
                        case 5:
                                P0=0xdf;                        //秒個位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                P0=0x40;                        //秒個位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num=0;
                         break;
        else        //正常走時(shí)顯示部分
                P0=0x00;        //消隱
                dula=1;
                dula=0;
                switch(num)
                        case 0:
                                wela=1;
                                wela=0;
                                P0=table[hour/10];        //時(shí)十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num++;
                         break;
                        case 1:
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if((Twinkle==1)&&(Choice==1))//時(shí)點(diǎn)閃爍
                                        P0=table[hour%10];
                                        P0=table[hour%10]|0x80;//時(shí)個位段碼+點(diǎn)
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num++;
                         break;
                        case 2:
                                P0=0x7b;                        //分十位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                P0=table[min/10];        //分十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num++;
                         break;
                        case 3:
                                P0=0x77;                        //分個位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if((Twinkle==1)&&(Choice==2))//分點(diǎn)閃爍
                                        P0=table[min%10];
                                        P0=table[min%10]|0x80;//分個位段碼+點(diǎn)
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num++;
                         break;
                        case 4:
                                P0=0xef;                        //秒十位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                P0=table[sec/10];        //秒十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num++;
                         break;
                        case 5:
                                P0=0xdf;                        //秒個位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if(Choice4==3)
                                        P0=table[sec%10]|0x80;//鬧鐘啟動后秒個位+點(diǎn)
                                else if((Twinkle==1)&&(Choice==3))//秒點(diǎn)閃爍+點(diǎn)
                                        P0=table[sec%10];//秒個位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num=0;
                         break;
                鬧鐘程序
void Buzzer_nz()
        if((Choice4==3)&&(hour4==hour)&&(min4==min)&&(sec<30))
                Buzzer_sign=1;
        else Buzzer_sign=0;
        if((second==1)&&(Buzzer_sign==1))        //計(jì)時(shí)周期1s
                TR1 = 1;                                        //定時(shí)器1開,蜂鳴器響一下
                second=0;                                        //定時(shí)周期1s變量清0
                主程序
void main(void)
        Timer_Init();                                        //初始化定時(shí)器
        allow=0;                                                        //關(guān)閉LED
                key_scan();                                        //按鍵掃描
                display();                                        //顯示
                Buzzer_nz();                                //鬧鐘
  定時(shí)器0中斷服務(wù)程序  200微秒
void timer0() interrupt        1
        Cnt200us++;                                        //時(shí)間變量Cnt200us自+1
        if((Cnt200us>1250 && Cnt200us<2500)||(Cnt200us>3750 && Cnt200us<5000))//閃爍頻率2Hz
                Twinkle=1;                                //閃爍標(biāo)志
        else Twinkle=0;
        if(Cnt200us>=4991)                    //在此可以調(diào)整精度
                Cnt200us=0;                                //變量Cnt200us清0
                second=1;
                if(Choice!=3)                        //調(diào)整選擇變量為3停止走秒
                        sec++;                                //秒自+1
                if(sec>=60)                                //如果秒>=60
                        sec=0;                                //秒清0
                        min++;                                //分自+1
                        if(min>=60)                        //分>=60
                                min=0;                        //分清0
                                hour++;                  //小時(shí)自+1
                                if(hour>=24)        //小時(shí)>=24
                                        hour=0;                //小時(shí)清0
  定時(shí)器1中斷服務(wù)程序  250微秒
  (無源蜂鳴器驅(qū)動程序)
void timer1() interrupt 3
        static uint count3=0;                        //中斷計(jì)數(shù)變量
        count3++;                                                //中斷計(jì)數(shù)變量count3自+1
        Buzzer=~Buzzer;                                        //蜂鳴器端口取反
        if(count3>=500)                                        //0.1秒時(shí)間到500
                count3=0;                                        //計(jì)數(shù)清0
                Buzzer=1;                                        //蜂鳴器端口清0
                TR1 = 0;                                                //定時(shí)器1關(guān)閉
ID:478845 發(fā)表于 2019-2-24 09:49 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-2-24 08:11
給你一個示例程序參考
感謝您的幫助,萬分感謝
ID:478845 發(fā)表于 2019-2-24 10:47 | 只看該作者
給你一個示例程序參考
謝謝大神,我的問題已經(jīng)解決了,謝謝您。
