我用STC15F104E下載,版本用的是6.18的最新版本了,然后芯片好像是1104出的,原先用USB轉(zhuǎn)串口可以使用,后面不知道是不是USB轉(zhuǎn)串口壞了,也不能下載了,在其他電腦也一樣,因?yàn)檫@電腦沒直接的串口,而在其他電腦上直接用串口可以下載,后面換了一條USB轉(zhuǎn)串口線,但總是這樣正在檢測目標(biāo)單片機(jī) ... 單片機(jī)型號: STC15F104E 固件版本號: 6.7Q
當(dāng)前芯片的硬件選項(xiàng)為: . P3.2和P3.3與下次下載無關(guān) . 上電復(fù)位時(shí)不增加額外的復(fù)位延時(shí) . 復(fù)位引腳用作普通I/O口 . 檢測到低壓時(shí)復(fù)位 . 低壓檢測門檻電壓 : 3.82 V . 低壓時(shí)不能進(jìn)行EEPROM操作 . 上電復(fù)位時(shí),硬件不啟動內(nèi)部看門狗 . 上電自動啟動內(nèi)部看門狗時(shí)的預(yù)分頻數(shù)為 : 256 . 空閑狀態(tài)時(shí)看門狗定時(shí)器停止計(jì)數(shù) . 啟動看門狗后,軟件可以修改分頻數(shù),但不能關(guān)閉看門狗 . 下次下載用戶程序時(shí),不擦除用戶EEPROM區(qū)
開始測試頻率 ... 開始調(diào)節(jié)頻率 ... 調(diào)節(jié)后的頻率: 11.049MHz (-0.088%)
正在重新握手 ... 命令未響應(yīng),下載失敗 !
總是在握手的時(shí)候?yàn)轫憫?yīng),而導(dǎo)致下載失敗,而在其他電腦上用這USB轉(zhuǎn)串口,連單片機(jī)都不能檢測到,因而就不知道這到底是什么問題了,波特率也換了N種了,有的能檢測到芯片,有的波特率不能檢測到,請哪位大俠碰知道這類問題,麻煩告知一下,謝謝啦。。! |
