查看: 2199|回復(fù): 3
藍(lán)牙舵機(jī)小車(chē)單片機(jī)程序
ID:319537 發(fā)表于 2019-2-25 18:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
關(guān)于這個(gè)程序有什么問(wèn)題盡管提問(wèn)
#include <reg51.h>
typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類(lèi)型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit IRIN=P3^2;
sbit IN1=P1^0;
sbit IN2=P1^1;
sbit ENA=P0^2;
sbit pwm=P2^1;//輸出PWM信號(hào)
sbit k1=P3^2;
u8 a,b,c;
void delay(int i)
   while(i--);
void uart_init()
  TMOD|=0x20;
  PCON =0x00;
  SCON = 0x50;
  TH1 = 0xFd;  //設(shè)置波特率 9600
  TL1 = 0xFd;
  TR1 = 1;     //啟動(dòng)定時(shí)器1
  ES = 1;      //開(kāi)串口中斷
  EA = 1;      //開(kāi)總中斷
void uart() interrupt 4
        if(RI==1)
        RI=0;
        a=SBUF;
void InitTimer()
        TMOD|=0x01;//開(kāi)定時(shí)器0,1
        TH0=0xff;//定時(shí)1.5MS,這時(shí)舵機(jī)處于0度
        TL0=0xf6;
        EA=1;//開(kāi)總斷
        ET0=1;
                TR0=0;
void timer0() interrupt 1//定時(shí)器0中斷函數(shù)
        TL0=0xf6;
                b++;
            if(b==1) pwm=0;
                else if(b==2) pwm=1;
                else if(b==c) b=0;
                TR0=0;
void Int0Init()
        EX0=0;
                IT0=0;
                EA=1;
void Int0()        interrupt 0
     while(k1==0)
          if(a==0x03)
           c=26;
           k1=1;
           EX0=0;
          else if(a==0x04)
           c=37;
           k1=1;
           EX0=0;
          else if(a==0x01)
           c=31;
           k1=1;
           EX0=0;
     InitTimer();
         uart_init();
         Int0Init();
         TR0=0;
         if(a==0x01)
     IN1=0;
     IN2=1;
         EX0=1;
         TR0=1;
         k1=0;
         }       //左轉(zhuǎn) 28 2
        else if(a==0x02)
          EX0=1;
          TR0=0;
      IN1=1;
      IN2=0;
//else if(a==0x00)
        else if(a==0x03)
       EX0=1;
           TR0=1;
       k1=0;
        else if(a==0x04)
            EX0=1;
            TR0=1;
        k1=0;
        else if(a==0x05)
        IN1=0;
    IN2=0;
ID:1 發(fā)表于 2019-2-25 22:54 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補(bǔ)全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說(shuō)明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:611241 發(fā)表于 2019-9-13 18:30 | 只看該作者
為啥連接了兩個(gè)P32口
ID:588581 發(fā)表于 2019-12-19 11:17 | 只看該作者
燒錄后腫么沒(méi)有反應(yīng)呢
