查看: 3893|回復(fù): 4
51單片機(jī)實(shí)驗(yàn)和Proteus虛擬仿真視頻講解+代碼
實(shí)驗(yàn)和仿真視頻演示:
  1. #include <reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code number[]={0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,0xfe,0xf6,0xee,0x3e,0x9c,0x7a,0x9e,0x8e};
  5. //共陰數(shù)碼管編碼表
  6. uchar code address[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//數(shù)碼管選擇編碼表
  7. uchar i,time;
  8. uint count=22;
  9. uint temp1,temp;
  10. bit flag;
  11. void delay(uint m)
  12. {
  13.         while(m--);
  14. }
  15. void main(void)
  16. {
  17.    EA=1;//開(kāi)總中斷
  18.    ET0=1;//開(kāi)定時(shí)器0中斷
  19.    ET1=1;//開(kāi)定時(shí)器1中斷
  20.    TMOD=0x16;//設(shè)置T1為定時(shí)器工作方式為;T0為計(jì)數(shù)器,工作方式為2
  21.    TH0=0xff;
  22.    TL0=0xff;//給計(jì)數(shù)器0賦初值,計(jì)數(shù)值為1,即每來(lái)次中斷信號(hào),T0中斷一次
  23.    TR0=1;//啟動(dòng)計(jì)數(shù)器0
  24.    TH1=(65536-50000)/256;
  25.    TL1=(65536-50000)%256;//給定時(shí)器1賦初值,時(shí)間為5ms(12MHz)
  26.    TR1=1;//啟動(dòng)定時(shí)器1.
  27. while(1)//死循環(huán)
  28.   {
  29.     temp1=temp;
  30.         for(i=0;i<5;i++)//將計(jì)數(shù)值各個(gè)位取出,并從P1口輸出
  31.           {
  32.            P2=address[i];
  33.            P1=number[temp%10];
  34.            temp=temp/10;
  35.            delay(100);//數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示,注意延時(shí)時(shí)間
  36.            }
  37.         temp=temp1;
  38.         if(flag==1)//定時(shí)達(dá)滿標(biāo)志
  39.     {
  40.      time=0;
  41.      flag=0;
  42.           temp=count;//儲(chǔ)存計(jì)數(shù)器0的計(jì)數(shù)值
  43.           count=0;
  44.       EA=1;
  45.         }
  46.    }
  47. }
  48. void time0(void) interrupt 1//計(jì)數(shù)器中斷子程序
  49. {
  50. count++;//每中斷一次count加1
  51. }
  52. void time1(void) interrupt 3//定時(shí)器中斷子程序
  53. {
  54.   TH1=(65536-50000)/256;
  55.   TL1=(65536-50000)%256;//重新給定時(shí)器賦初值
  56.   time++;//總定時(shí)時(shí)長(zhǎng):20x50ms=1s
  57.   if(time>=20)
  58.   {
  59.    time=0;
  60.    EA=0;//關(guān)閉總中斷
  61.    flag=1;//定時(shí)達(dá)滿標(biāo)志置1
  62.   }
  63. }
單片機(jī)實(shí)驗(yàn)工程.zip (12.44 MB, 下載次數(shù): 30)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:671476 發(fā)表于 2020-1-4 10:45 | 只看該作者
里面有Proutues仿真器嗎?仿真器從哪里下載?
ID:680894 發(fā)表于 2020-1-4 11:17 | 只看該作者
Lily-lemon 發(fā)表于 2020-1-4 10:45
給你一個(gè)鏈接,你下的看看https://pan.baidu.com/s/1YdPBNeCdiBcSUpVzyTuMHA
ID:401015 發(fā)表于 2020-1-4 11:59 | 只看該作者
OK,下來(lái)看看
ID:695749 發(fā)表于 2020-3-18 13:10 | 只看該作者
用心學(xué)習(xí),謝謝分享!
