查看: 6590|回復: 12
這個單片機控制的蜂鳴器為什么不響?
ID:478396 發(fā)表于 2019-2-27 17:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬幫我看看這個蜂鳴器為什么不響
原理圖
原理圖
代碼
代碼
ID:94031 發(fā)表于 2019-2-27 20:07 | 只看該作者
R6阻值往小變,再不行R2短接。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:481839 發(fā)表于 2019-2-27 22:04 | 只看該作者
R2阻值大了,在不把頻率慢點
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:235332 發(fā)表于 2019-2-28 00:15 來自觸屏版 | 只看該作者
喇叭調(diào)換一下順序,可能是接反了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:158375 發(fā)表于 2019-2-28 08:24 | 只看該作者
硬件問題不大,基本是程序問題。
ID:176854 發(fā)表于 2019-2-28 10:02 | 只看該作者
先把for循環(huán)和其他無關的程序注釋,只保留SPK=1,即:
void mian()
        SPK = 1;
看看蜂鳴器是否響。
如果不響,查找硬件是否有問題;
如果響,增大for循環(huán)里面delay(80);
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:373388 發(fā)表于 2019-2-28 14:46 | 只看該作者
1、蜂鳴器:發(fā)聲元件,在其兩端施加直流電壓(有源蜂鳴器)或者方波(無源蜂鳴器)就可以發(fā)聲。
2、續(xù)流二極管:蜂鳴器本質(zhì)上是一個感性元件,其電流不能瞬變,因此必須有一個續(xù)流二極管提供續(xù)流。否則,在蜂鳴器兩端會產(chǎn)生幾十伏的尖峰電壓,可能損壞三極管,并干擾整個電路系統(tǒng)的其他部分。
3、濾波電容: 作用是濾波,濾除蜂鳴器電流對其他部分的影響,也可以改善電源的交流阻抗,如果可能,最好是再并聯(lián)一個220uF的電解電容。
4、三極管:起開關作用,其基極的高電平使三極管飽和導通,使蜂鳴器發(fā)聲;而基極低電平則使三極管關閉,蜂鳴器停止發(fā)聲。
5、無源蜂鳴器,控制端需要輸出方波,計算一下頻率,2k~3kHz比較常用;如果是有源蜂鳴器,直接接通電源就可以響,有源蜂鳴器有正負極,正極接電源端。
w
參與人數(shù) 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-28 15:10 | 只看該作者
你用的蜂鳴器沒有仿真功能。仿真要用能發(fā)聲的蜂鳴器,LS1是喇叭可以代替蜂鳴器仿真,LS2是無源蜂鳴器,仿真時不能加晶體管,要直接接IO口,否則沒有聲音。
ID:482251 發(fā)表于 2019-2-28 17:22 | 只看該作者
驅動不了吧?
ID:345680 發(fā)表于 2019-3-1 14:40 | 只看該作者
單片機IO口可以驅動三極管的,我做課設就是結電阻后直接接基極。你用什么的蜂鳴器,如果是有有源蜂鳴器分正負極的
ID:10947 發(fā)表于 2019-3-1 15:53 | 只看該作者
蜂鳴器分有源和無源的;有源的供符合電壓的直流電就響,無源的需要供一定頻率的方波才會響。
ID:222388 發(fā)表于 2019-3-1 16:23 | 只看該作者
你試一下把蜂鳴器接在三極管的反射極,可能是基極的電流不夠大
ID:472242 發(fā)表于 2019-3-2 11:38 | 只看該作者
將代碼捂得像寶的基本沒戲!
