查看: 2313|回復: 4
關(guān)于60s2單片機光立方程序的問題
ID:419771 發(fā)表于 2019-3-1 00:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
某個光立方的程序里面
#include<reg51.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit line_LATCH=P1^0;//定義鎖存使能端口 行掃描的鎖存端口
sbit LATCH1=P2^0;//定義鎖存使能端口 第一燈板的字節(jié)鎖存
sbit LATCH2=P2^1;//
sbit LATCH3=P2^2;//
sbit LATCH4=P2^3;
sbit LATCH5=P2^4;
sbit LATCH6=P2^5;
sbit LATCH7=P2^6;
sbit LATCH8=P2^7;
里面P1.0是定義什么?后面是八個是74hc的io口定義我懂
然后是不是就可以粘貼3d取模軟件里面的數(shù)組了?
想知道3d取模軟件的用法,不是很懂
后面我自己寫的 不知道哪里有問題 也不知道該怎么寫下去了
#include "STC12C5A.H"
#include "huxi.c"
//定義IO口
sbit LA0=P0^0;
sbit LA1=P0^1;
sbit LA2=P0^2;
sbit LA3=P0^3;
sbit LA4=P0^4;
sbit LA5=P0^5;
sbit LA6=P0^6;
sbit LA7=P0^7;        //8個74hc的腳
sbit key0=P4^7;
sbit key1=P3^2;
sbit key2=P3^3;
//定義變量
//按鍵
uchar num;
uchar NUM;
while (1)
if(key0==0)
         void Delay20ms()                //@22.1184MHz yanshi
                unsigned char i, j, k;
                i = 2;
                j = 175;
                k = 75;
                do
                        do
                                while (--k);
                        } while (--j);
                } while (--i);
        }                                           //finish
         if(key==0)
         {num=0;}
if(!key1)
                i = 2;
                j = 175;
                k = 75;
                do
                        do
                                while (--k);
                        } while (--j);
                } while (--i);
        }                                           //finish
         if(!key1)
         {num++;}
if(!key2)
                i = 2;
                j = 175;
                k = 75;
                do
                        do
                                while (--k);
                        } while (--j);
                } while (--i);
        }                                           //finish
         if(!key2)
         {NUM=num;}
//開機檢測
unsigned char code ceng[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
unsigned char code di[1234][8]=
ID:469932 發(fā)表于 2019-3-2 06:11 | 顯示全部樓層
上電路來,通常573要鎖存使能信呺才能鎖存數(shù)據(jù)
ID:290266 發(fā)表于 2019-3-2 02:34 | 顯示全部樓層
p1.0口是定義鎖存使能端口 行掃描的鎖存端口,這是是用573芯片做的吧?電路圖呢?
ID:419771 發(fā)表于 2019-3-1 00:21 | 顯示全部樓層
這里是想用按鍵選擇功能 key0是復位 key1和key2是普通按鍵
