查看: 2226|回復(fù): 4
在對STC12C5a60s2中EEPROM時(shí)應(yīng)用問題,分開寫時(shí)就會(huì)出現(xiàn)報(bào)錯(cuò)
ID:394056 發(fā)表于 2019-3-1 09:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
寫了一個(gè)EEPROM.c文件和一個(gè)EEPROM.h文件其中有一個(gè)報(bào)錯(cuò)找不到問題了先上圖吧,(語言表達(dá)不清楚)就是編譯的時(shí)候出錯(cuò)了;
這一段是頭文件的定義  還請高手指導(dǎo)啊
#ifndef _EEPROM_h_
#define _EEPROM_h_
#define CMD_IDLE 0
#define CMD_READ 1
#define CMD_PROGRAM 2
#define CMD_ERASE 3
/*?IAP/ISP/EEPROM???????????*/
//#define ENABLE_IAP 0x80    //if SYSCLK<30MHz
//#define ENABLE_IAP 0x81    //if SYSCLK<24MHz
//#define ENABLE_IAP 0x82    //if SYSCLK<20MHz
#define ENABLE_IAP 0x83       //if SYSCLK<12MHz
//#define ENABLE_IAP 0x84    //if SYSCLK<6MHz
//#define ENABLE_IAP 0x85    //if SYSCLK<3MHz
//#define ENABLE_IAP 0x86    //if SYSCLK<2MHz
//#define ENABLE_IAP 0x87    //if SYSCLK<1MHz
#define IAP_ADDRESS 0x0000
#endif
ID:94031 發(fā)表于 2019-3-1 11:38 | 顯示全部樓層
是否 BYTE 沒有定義。
ID:330198 發(fā)表于 2019-3-1 11:44 | 顯示全部樓層
估計(jì)是你上一個(gè)子程序的錯(cuò)誤
ID:213173 發(fā)表于 2019-3-1 13:32 | 顯示全部樓層
錯(cuò)誤在15行之前
ID:394056 發(fā)表于 2019-3-1 13:42 | 顯示全部樓層
問題已經(jīng)解決了,謝謝大家的提醒。原來在定義帶參數(shù)返回值函數(shù)時(shí)出現(xiàn)很容易忽略的錯(cuò)誤。沒有對BYTE進(jìn)行定義,子函數(shù)應(yīng)該加unsigned char IapReadByte ()或者是unsigned char BYTE; BYTE IapReadByte (){......}
謝謝大家的提醒
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
