查看: 3898|回復(fù): 1
自己設(shè)計一臺體積小和虛擬示波器關(guān)聯(lián)使用的信號發(fā)生器
ID:412156 發(fā)表于 2019-3-1 14:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  在工作中經(jīng)常會用到信號發(fā)生器,就決定自己設(shè)計一臺體積小和手頭虛擬示波器OSC482可以關(guān)聯(lián)使用的信號發(fā)生器。
在此想法的驅(qū)動下,信號發(fā)生器的雛形誕生了:采用AD9833芯片(可以產(chǎn)生12.5MHZ的正弦信號,10MHZ以下的三角波信號和方波�?梢詽M足一般的應(yīng)用)實現(xiàn)信號輸出。其原理框圖如下。
     AD9833芯片輸出信號的最大幅值只有0.65V。輸出信號過運放將信號的幅值放大到一個合理的范圍,再通過可調(diào)電阻調(diào)節(jié)信號幅值的大小,以達到要求。
OSC482示波器VGADB15預(yù)留了四路IO,通過其中的三路IO(VGA的3、4、9)模擬AD9833需要的信號,驅(qū)動AD9833發(fā)出波形。
  輸出信號0.65V,加運放放大10倍就可以達到5V多,就可以滿足要求。然而根據(jù)運放芯片資料,參考其放大倍數(shù)所要配比的電阻,信號放大到一定程度出現(xiàn)銷頂現(xiàn)象。達不到要求比例。
將運放按照自己經(jīng)驗匹配電阻,基本可以達到所需的放大倍數(shù)。
但調(diào)試中新的問題又出現(xiàn):放大后通過可調(diào)電阻分壓實現(xiàn)幅值的調(diào)整,然而幅值調(diào)整范圍很小,在調(diào)解是就會出現(xiàn)如下圖的現(xiàn)象,幅值調(diào)小時,就會銷頂。
    軟件設(shè)置的1KHZ頻率的信號,然而OSC482測出的平率只有一半左右。
     看來實際和理論還是有出入的,為了達到要求在已有的板子飛線來進行測試。
ID:494644 發(fā)表于 2019-5-14 10:59 | 只看該作者
厲害,支持一個。
