查看: 14719|回復(fù): 48
51單片機上拉電阻用大了會怎么樣?
ID:482449 發(fā)表于 2019-3-1 18:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一般不是都用1K嗎,我排阻買錯了,買成4.7K,用來上拉12864會有什么問題嗎
ID:190832 發(fā)表于 2019-3-1 19:36 | 只看該作者
沒任何問題,放心吧,就算是10K的也沒問題
ID:451500 發(fā)表于 2019-3-1 20:05 | 只看該作者
沒有問題的,倒是不能小于1k。電阻大了,輸入電流變小了
ID:482958 發(fā)表于 2019-3-1 21:03 | 只看該作者
不會影響使用的
ID:277550 發(fā)表于 2019-3-1 21:04 | 只看該作者
頂多是阻值很大,就不起作用
ID:142059 發(fā)表于 2019-3-1 21:56 | 只看該作者
你買對了,一般上拉電阻1k比較小了,常用的是4.7k和10k
ID:482999 發(fā)表于 2019-3-1 22:51 | 只看該作者
一般使用1k到10k的電阻都可以,我一般用3.3k的。
ID:426861 發(fā)表于 2019-3-2 09:57 | 只看該作者
這個沒問題的
ID:482705 發(fā)表于 2019-3-2 11:08 | 只看該作者
這個問題不大,不影響的
ID:69072 發(fā)表于 2019-3-2 13:03 | 只看該作者
電阻用大 就像你下面一樣 軟而無力
ID:10947 發(fā)表于 2019-3-2 14:34 | 只看該作者
取值標準:
阻值太小了,低電平時單片機IO口拉不動,
阻值太大了,變?yōu)楦唠娖降难訒r過大,時序會不符合要求;
一般是2k到10k范圍。
ID:420648 發(fā)表于 2019-3-2 16:16 | 只看該作者
沒有關(guān)系的  一般10k也不會有問題的
ID:111634 發(fā)表于 2019-3-2 16:16 | 只看該作者
不接時相當于一個無窮大電阻
ID:353672 發(fā)表于 2019-3-2 16:56 | 只看該作者
沒有問題,可以使用
ID:311744 發(fā)表于 2019-3-2 16:59 | 只看該作者
上拉可以10k的,一般1k-10k都可以
ID:483200 發(fā)表于 2019-3-2 17:51 | 只看該作者
不會有問題 我們平時做實驗都試過了
ID:274129 發(fā)表于 2019-3-26 22:01 | 只看該作者
沒有關(guān)系的  上啦電阻和下拉電阻一般選擇1K至10K之間
ID:361297 發(fā)表于 2019-3-27 22:30 | 只看該作者
經(jīng)常用10k
ID:451718 發(fā)表于 2019-3-28 10:21 | 只看該作者
實際上,10k有點大。修了很多故障板子, 都是在10k上再并多兩個10就好了。
ID:499790 發(fā)表于 2019-3-28 13:56 | 只看該作者
沒有問題。上拉用10k的比較多吧。這個東西要算電流的。u=ir。郭天祥51單片機里對上拉下拉有個講解。根據(jù)收據(jù)手冊,引腳最大電流為i,上拉為u。上拉電阻r=u/i。根據(jù)這樣選最合適。不過一般工程師都是按經(jīng)驗選取
ID:453974 發(fā)表于 2019-3-28 14:56 | 只看該作者
沒關(guān)系,做普通IO沒啥問題
ID:499894 發(fā)表于 2019-3-28 15:00 | 只看該作者
上拉電阻是否需要取決于上級電路的輸出結(jié)構(gòu),如果是場效應(yīng)管的話沒有必要上拉,如果是晶體管的話一般需要上拉一個電阻,其目的是減小高電平輸出時的輸出電阻(輸出電阻等于晶體管集電極與正電源之間的電阻,外部上拉一個電阻相當于這兩個電阻的并聯(lián),從而減小高電平輸出電阻阻值)。
上拉電阻分為強上拉(100ohm)弱上拉(10kohm),采用強上拉還是弱上拉取決于后級輸入端對地電阻的大小,如果后級對地輸入電阻小,則前級輸出端輸出電阻要更小才能使輸出高電平分壓在后級輸入級上,因此必須采用強上拉;同樣的道理,當后級輸入電阻較大的時候,前級輸出采用弱上拉即可。
所以你的問題:上拉電阻大了會怎么樣? 答案是上拉電阻就是在前級輸出高電平時輸出電阻并聯(lián)的電阻,其數(shù)值越大,對原電路影響越小,極端情況當上拉電阻取值無窮大時,就一點影響都沒有;但是上拉電阻小對電路的影響很大,會導(dǎo)致輸出低電平的時候拉不低。所以在選用時候要謹慎,能不用就不用,用的話一定搞清楚數(shù)值再用,否則極容易出錯
ID:499931 發(fā)表于 2019-3-28 15:31 | 只看該作者
可以用,問題影響不大,
ID:166751 發(fā)表于 2019-3-28 15:38 | 只看該作者
上拉電阻不分大小,只是想讓IO口得到一個固定的電平狀態(tài),電壓達到即可。電阻大小無非影響電流,對于上拉來說,電流大小并不能影響。如果需要IO去驅(qū)動一些外部設(shè)備或者是信號傳輸。就需要另外再說
ID:467275 發(fā)表于 2019-3-28 20:01 | 只看該作者
沒問題,放心用
ID:416287 發(fā)表于 2019-3-28 20:43 | 只看該作者
一般上拉電阻都是4.7k  或者10k的  這個沒有問題吧
ID:498675 發(fā)表于 2019-3-28 21:10 | 只看該作者
最好是按照手冊推薦值來設(shè)計,如果沒有問題是好事,一旦有問題會干擾自己
ID:493177 發(fā)表于 2019-3-29 10:28 | 只看該作者
這沒有什么關(guān)系  只是電流會小
ID:500628 發(fā)表于 2019-3-29 15:26 | 只看該作者
大了可能不工作,電流不夠用
ID:500685 發(fā)表于 2019-3-29 16:21 | 只看該作者
嗯。根據(jù)需求選擇,么事的
ID:58922 發(fā)表于 2019-3-29 17:36 | 只看該作者
4.7到10K
ID:500722 發(fā)表于 2019-3-29 18:29 | 只看該作者
沒問題的
ID:365802 發(fā)表于 2019-3-29 19:25 | 只看該作者
一般4.7K吧, 太大了高電平跳的慢, 太小了靜態(tài)電流大.
ID:499417 發(fā)表于 2019-3-29 19:35 | 只看該作者
上拉電阻不小于1k就行
ID:500865 發(fā)表于 2019-3-29 20:52 | 只看該作者
沒有問題的
ID:500870 發(fā)表于 2019-3-29 21:08 | 只看該作者
電阻并下
ID:500873 發(fā)表于 2019-3-29 21:14 | 只看該作者
影響上升沿
ID:354498 發(fā)表于 2019-3-29 21:26 | 只看該作者
大點沒關(guān)系,4.7k到10k用的比較多。但是樓主應(yīng)該要理解上拉電阻的作用才能學到東西,比較有意義。一般單片機P0口加上拉電阻是因為它內(nèi)部是開漏/開集電極結(jié)構(gòu),需要外接電阻上拉才能輸出,而上拉電阻決定了它的驅(qū)動能力,上拉電阻越大,電流越小,驅(qū)動能力越弱,樓主可以去看模電書了解一下三極管或者MOS管的開集電極/開漏結(jié)構(gòu),試著去理解分析,就知道怎么做了
ID:420836 發(fā)表于 2019-3-30 09:43 | 只看該作者
上拉電阻的作用是保證I/O 端口在開路和高阻態(tài)時處于有效邏輯狀態(tài),因為只有少量漏電流,上拉電阻的阻值沒有太大的影響。因此,上拉電阻的阻值應(yīng)該由在邏輯低電平時的要求來決定,此時,上拉電阻的阻值決定了端口灌電流的大小,這個電流只要在規(guī)格參數(shù)范圍內(nèi)就可以了,一般都有10毫安,考慮到供電電壓是5伏時,上拉電阻可以最少500歐。
ID:360272 發(fā)表于 2019-3-30 10:04 | 只看該作者
主要開芯片的灌電流能力多大,不要超過這個電流,否則芯片會燒壞,并電阻會發(fā)燙
