查看: 11778|回復(fù): 0
51單片機(jī)8路搶答器PCB+電路圖+程序設(shè)計(jì)
適用于初學(xué)者,本人也是小白,歡迎一起交流看圖說(shuō)話(huà)
制作出來(lái)的8路搶答器實(shí)物圖如下:
Altium Designer畫(huà)的8路搶答器原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
元件清單:
名稱(chēng)    型號(hào)    數(shù)量
單片機(jī)    STC89C52    1
IC座    DIP40    1
萬(wàn)能板    9*15    1
數(shù)碼管    MT03621AR    1
排阻    1K*8    1
蜂鳴器    有源 5V    1
三極管    9012    1
晶振    11.0592    1
電容    22pF    2
電容    10uF/16V    1
電阻    1K    2
按鍵    6*6*5    11
自鎖開(kāi)關(guān)    8*8    1
接線(xiàn)端子    5.08*2P    1
導(dǎo)線(xiàn)        若干
焊錫絲        若干
單片機(jī)8路搶答器源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. sbit smg1=P2^0;                //定義數(shù)碼管第一位
  4. sbit smg2=P2^1;                //定義數(shù)碼管第二位
  5. sbit smg3=P2^2;                //定義數(shù)碼管第三位
  6. sbit keyks=P3^0;        //定義開(kāi)始按鍵
  7. sbit keytz=P3^1;        //定義停止按鍵
  8. sbit keyqc=P3^2;        //定義清除按鍵
  9. sbit key1=P1^0;                //定義1號(hào)搶答選手
  10. sbit key2=P1^1;                //定義2號(hào)搶答選手
  11. sbit key3=P1^2;                //定義3號(hào)搶答選手
  12. sbit key4=P1^3;                //定義4號(hào)搶答選手
  13. sbit key5=P1^4;                //定義5號(hào)搶答選手
  14. sbit key6=P1^5;                //定義6號(hào)搶答選手
  15. sbit key7=P1^6;                //定義7號(hào)搶答選手
  16. sbit key8=P1^7;                //定義8號(hào)搶答選手
  17. sbit spk=P3^7;                //定義蜂鳴器
  18. int djs=60,js=0;                   //djs和bt是初始倒計(jì)時(shí)時(shí)間,可修改
  19. //int table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  20. int table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x40};
  21. void delayms(int x)           //延時(shí)函數(shù)
  22. {
  23. char i;
  24. while(x--)
  25. {
  26.   for(i=500;i>0;i--);
  27. }
  28. }
  29. void Timer0_init()                        //定時(shí)器0初始化
  30. {
  31.       js=0;
  32.           TMOD=0x01;                                  //T0為定時(shí)器方式1
  33.       TH0=0x4c;
  34.           TL0=0x00;
  35.       //TR0=1;//IT1=1;
  36.           ET0=1;//EX1=1;
  37.           EA=1;
  38. }
  39. void timer0() interrupt 1 using 1        //定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)
  40. {
  41.             TF0=0;
  42.                  TH0=0x4c;
  43.                 TL0=0x00;                                        //賦初值
  44.                 js++;
  45.                 if(js==15)
  46.                   { js=0;
  47.                     djs--;                                        //產(chǎn)生1s的倒計(jì)時(shí)
  48.                         //led1=~led1;
  49.                    }
  50. }
  51. void djsxs()                                   //顯示倒計(jì)時(shí)函數(shù)
  52. {        int b1,b2;
  53.          b1=djs/10;
  54.         b2=djs%10;                                  // 將倒計(jì)時(shí)時(shí)間分成高低位
  55.         P0=table[b1];
  56.     smg2=0;
  57.     delayms(3);
  58.     smg2=1;                                         //顯示十位數(shù)字
  59.         P0=table[b2];
  60.         smg3=0;
  61.         delayms(3);                                 //顯示個(gè)位數(shù)字
  62.         smg3=1;
  63. }
  64. void djsxs22()
  65. {
  66.          P0=0x40;
  67.     smg1=0;
  68.     delayms(3);
  69.     smg1=1;                                        //第一位數(shù)碼管顯示-
  70.         P0=0x40;
  71.     smg2=0;
  72.     delayms(3);                           //第三位數(shù)碼管顯示-
  73.     smg2=1;
  74.         P0=0x40;
  75.         smg3=0;
  76.         delayms(3);
  77.         smg3=1;                                  //第四位數(shù)碼管顯示-
  78. }
  79. void djsxs1()
  80. {
  81.         P0=table[1];
  82.     smg1=0;
  83.     delayms(3);
  84.     smg1=1;                                   //第一位數(shù)碼管顯示1
  85. }
  86. void djsxs2()
  87. {
  88.         P0=table[2];
  89.     smg1=0;
  90.     delayms(3);
  91.     smg1=1;                                //第一位數(shù)碼管顯示2
  92. }
  93. void djsxs3()
  94. {
  95.         P0=table[3];
  96.     smg1=0;
  97.     delayms(3);
  98.     smg1=1;                          //第一位數(shù)碼管顯示3
  99. }
  100. void djsxs4()
  101. {
  102.         P0=table[4];
  103.     smg1=0;
  104.     delayms(3);
  105.     smg1=1;                         //第一位數(shù)碼管顯示4
  106. }
  107. void djsxs5()
  108. {
  109.         P0=table[5];
  110.     smg1=0;
  111.     delayms(3);
  112.     smg1=1;                   //第一位數(shù)碼管顯示5
  113. }
  114. void djsxs6()
  115. {
  116.         P0=table[6];
  117.     smg1=0;
  118.     delayms(3);
  119.     smg1=1;                        //第一位數(shù)碼管顯示6
  120. }
  121. void djsxs7()
  122. {
  123.         P0=table[7];
  124.     smg1=0;
  125.     delayms(3);
  126.     smg1=1;                  //第一位數(shù)碼管顯示7
  127. }
  128. void djsxs8()
  129. {
  130.         P0=table[8];
  131.     smg1=0;
  132.     delayms(3);
  133.     smg1=1;                 //第一位數(shù)碼管顯示8
  134. }
  135. void main()
  136. {
  137. int djs1=60;
  138. Timer0_init();         //初始化定時(shí)器中斷
  139. spk=1;                          //蜂鳴器不響
  140.         djs=60;                //倒計(jì)時(shí)賦值
  141. while(1)
  142. {
  143. LOOP1:   djs=djs1;
  144. djsxs22();        //LOOP1是標(biāo)號(hào),顯示 -  --
  145.                         if(key1==0)                 //在定時(shí)器運(yùn)行狀態(tài)下,key1==0 則說(shuō)明1號(hào)選手按下按鍵
  146.                                                 {
  147.                                                            delayms(3);
  148.                                                            if(key1==0)
  149.                                                            {
  150.                                                             while(!key1);          //去除按鍵抖動(dòng)后,重新在判斷,是否確實(shí)按下
  151.                                                          djs=60;
  152.                                                          while(1)
  153.                                                           {
  154.                                                             TR0=0;                  //定時(shí)器停止
  155.        djsxs();
  156.                                                            if(key2==0)          //復(fù)位按下按下
  157.                                                            {
  158.        delayms(3);                   //去除抖動(dòng)
  159.        if(key2==0)           //再次判斷是否按下復(fù)位按鍵
  160.        {
  161.        while(!key2); //如果按下復(fù)位鍵,則回到- --狀態(tài)
  162.        djs++;
  163.        djs1=djs;
  164.        }
  165.        }
  166.                                                            if(key3==0)          //復(fù)位按下按下
  167.                                                            {
  168.        delayms(3);                   //去除抖動(dòng)
  169.        if(key3==0)           //再次判斷是否按下復(fù)位按鍵
  170.        {
  171.        while(!key3); //如果按下復(fù)位鍵,則回到- --狀態(tài)
  172.        djs--;
  173.        djs1=djs;
  174.        }
  175.        }
  176.                                                            if(key1==0)          //復(fù)位按下按下
  177.                                                            {
  178.        delayms(3);                   //去除抖動(dòng)
  179.        if(key1==0)           //再次判斷是否按下復(fù)位按鍵
  180.        {
  181.        while(!key1); //如果按下復(fù)位鍵,則回到- --狀態(tài)
  182.        goto LOOP1;                  //goto語(yǔ)句,回到loop1表號(hào)處
  183.        }
  184.        }
  185.                                                           }
  186.                                                         }
  187.                                                 }
  188.                         if(keyks==0)
  189.                         {
  190.                           //spk=0;
  191.                            delayms(3);                 //去除按鍵抖動(dòng)
  192.                            if(keyks==0)
  193.                            {
  194.                             while(!keyks);          //以上表示按下開(kāi)始按鍵
  195.                                 //spk=1;                           //蜂鳴器不響
  196.                                 TR0=1;                           //啟動(dòng)定時(shí)器 開(kāi)始倒計(jì)時(shí)
  197.                                 while(1)
  198.                                   {
  199.                                     djsxs();
  200.                                 if(keytz==0)
  201.                                                 {
  202.                                                            delayms(3);                         //此處表示出去抖動(dòng), 以后不一一標(biāo)出
  203.                                                            if(keytz==0)
  204.                                                            {
  205.                                                             while(!keytz);           //以上表示按下停止按鍵后
  206.                                                             TR0=0;                   //定時(shí)器停止
  207.                                                         }
  208.                                                 }
  209.                                    if(keyks==0)
  210.                                                 {
  211.                                                     //spk=0;
  212.                                                            delayms(3);
  213.                                                            if(keyks==0)
  214.                                                            {
  215.                                                             while(!keyks);           //以上表示按下清楚按鍵后
  216.                                                          //spk=1;                           //蜂鳴器不響
  217.                                                             TR0=1;                   //定時(shí)器啟動(dòng)
  218.                                                         }
  219.                                                 }
  220. /***************************以下是八個(gè)選手搶答,key1表示1號(hào)選手,依次類(lèi)推,注釋只寫(xiě)第一位選手,其他和第一個(gè)完全一致,************************************/
  221.                                 if((key1==0)&&(TR0==1))                 //在定時(shí)器運(yùn)行狀態(tài)下,key1==0 則說(shuō)明1號(hào)選手按下按鍵
  222.                                                 {                 spk=0;                 //蜂鳴器響
  223.                                                            delayms(3);
  224.                                                            if(key1==0)
  225.                                                            {
  226.                                                             while(!key1);          //去除按鍵抖動(dòng)后,重新在判斷,是否確實(shí)按下
  227.                                                           spk=1;                  //蜂鳴器不響
  228.                                                          while(1)
  229.                                                           {
  230.                                                             TR0=0;                  //定時(shí)器停止
  231.        djsxs1();          //顯示選手編號(hào)
  232.        djsxs();          //顯示剩余倒計(jì)時(shí)時(shí)間
  233.                                                            if(keyqc==0)
  234.                                                            {
  235.        delayms(3);                   //去除抖動(dòng)
  236.        if(keyqc==0)
  237.        {
  238.        while(!keyqc); //如果按下清楚鍵,則回到- --狀態(tài)
  239.        goto LOOP1;                  //goto語(yǔ)句,回到loop1表號(hào)處
  240.        }
  241.        }
  242.                                                           }
  243.                                                         }
  244.                                                 }
  245.                                 if((key2==0)&&(TR0==1))
  246.                                                 {        spk=0;
  247.                                                            delayms(3);
  248.                                                            if(key2==0)
  249.                                                            {
  250.                                                             while(!key2);
  251.                                                           spk=1;
  252.                                                          while(1)
  253.                                                           {
  254.                                                             TR0=0;
  255.        djsxs2();
  256.        djsxs();
  257.                                                            if(keyqc==0)
  258.                                                            {
  259.        delayms(3);
  260.        if(keyqc==0)
  261.        {
  262.        while(!keyqc);
  263.        goto LOOP1;
  264.        }
  265.        }
  266.                                                           }
  267.                                                         }
  268.                                                 }
  269.                                         if((key3==0)&&(TR0==1))
  270.                                                 {        spk=0;
  271.                                                            delayms(3);
  272.                                                            if(key3==0)
  273.                                                            {
  274.                                                             while(!key3);
  275.                                                           spk=1;
  276.                                                          while(1)
  277.                                                           {
  278.                                                             TR0=0;
  279.        djsxs3();
  280.        djsxs();
  281.                                                            if(keyqc==0)
  282.                                                            {
  283.        delayms(3);
  284.        if(keyqc==0)
  285.        {
  286.        while(!keyqc);
  287.        goto LOOP1;
  288.        }
  289.        }
  290.                                                           }
  291.                                                         }
  292.                                                 }
  293.                                 if((key4==0)&&(TR0==1))
  294.                                                 {        spk=0;
  295.                                                            delayms(3);
  296.                                                            if(key4==0)
  297.                                                            {
  298.                                                             while(!key4);
  299.                                                           spk=1;
  300.                                                          while(1)
  301.                                                           {
  302.                                                             TR0=0;
  303.        djsxs4();
  304.        djsxs();
  305.                                                            if(keyqc==0)
  306.                                                            {
  307.        delayms(3);
  308.        if(keyqc==0)
  309.        {
  310.        while(!keyqc);
  311.        goto LOOP1;
  312.        }
  313.        }
  314.                                                           }
  315.                                                         }
  316.                                                 }
  317.                                         if((key5==0)&&(TR0==1))
  318.                                                 {        spk=0;
  319.                                                            delayms(3);
  320.                                                            if(key5==0)
  321.                                                            {
  322.                                                             while(!key5);
  323.                                                           spk=1;
  324.                                                          while(1)
  325.                                                           {
  326.                                                             TR0=0;
  327.        djsxs5();
  328.        djsxs();
  329.                                                            if(keyqc==0)
  330.                                                            {
  331.        delayms(3);
  332.        if(keyqc==0)
  333.        {
  334.        while(!keyqc);
  335.        goto LOOP1;
  336.        }
  337.        }
  338.                                                           }
  339.                                                         }
  340.                                                 }
  341.                                         if((key6==0)&&(TR0==1))
  342.                                                 {  spk=0;
  343.                                                            delayms(3);
  344.                                                            if(key6==0)
  345.                                                            {
  346.                                                             while(!key6);
  347.                                                           spk=1;
  348.                                                          while(1)
  349.                                                           {
  350.                                                             TR0=0;
  351.        djsxs6();
  352.        djsxs();
  353.                                                            if(keyqc==0)
  354.                                                            {
  355.        delayms(3);
  356.        if(keyqc==0)
  357.        {
  358.        while(!keyqc);
  359.        goto LOOP1;
  360.        }
  361.        }
  362.                                                           }
  363.                                                         }
  364.                                                 }
  365.                                         if((key7==0)&&(TR0==1))
  366.                                                 {        spk=0;
  367.                                                            delayms(3);
  368.                                                            if(key7==0)
  369.                                                            {
  370.                                                             while(!key7);
  371.                                                           spk=1;
  372.                                                          while(1)
  373.                                                           {
  374.                                                             TR0=0;
  375.        djsxs7();
  376.        djsxs();
  377.        if(keyqc==0)
  378.                                                            {
  379.        delayms(3);
  380.        if(keyqc==0)
  381.        {
  382.        while(!keyqc);
  383.        goto LOOP1;
  384.        }
  385.        }
  386.                                                           }
  387.                                                         }
  388.                                                 }
  389. ……………………
  390. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
搶答器.7z (84.42 KB, 下載次數(shù): 111)
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
