查看: 2112|回復(fù): 4
LCD1602與紅外線設(shè)備是否構(gòu)成器件使能沖突?
ID:473410 發(fā)表于 2019-3-2 09:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
  我用LCD1602,DS18B20,直流電機,紅外線設(shè)備,制作了一個簡易溫控窗簾,溫度可以自動控制電機,也可以用手動紅外線遙控來控制電機,但是,每次紅外線一按,LCD上面就會亂碼,電機也不能按照預(yù)想的工作,我懷疑是不是兩者器件使能沖突了,請大家?guī)吐纯�。初學(xué)51,請多指教!
以下為LCD和紅外設(shè)備代碼:
#include"ds1302.h"
//---DS1302寫入和讀取時分秒的地址命令---//
//---秒分時日月周年 最低位讀寫位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302時鐘初始化2016年5月7日星期六12點00分00秒。---//
//---存儲順序是秒分時日月周年,存儲格式是用BCD碼---//
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x18, 0x02, 0x01, 0x19};
* 函 數(shù) 名         : Ds1302Write
* 函數(shù)功能                   : 向DS1302命令(地址+數(shù)據(jù))
* 輸    入         : addr,dat
* 輸    出         : 無
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
        uchar n;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
        _nop_();
        RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開始傳送
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時,DS1302讀取數(shù)據(jù)
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數(shù)據(jù)
                DSIO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        RST = 0;//傳送數(shù)據(jù)結(jié)束
        _nop_();
* 函 數(shù) 名         : Ds1302Read
* 函數(shù)功能                   : 讀取一個地址的數(shù)據(jù)
* 輸    入         : addr
* 輸    出         : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                addr >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數(shù)據(jù)
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
                dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
//        RST = 0;
        _nop_();        //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時間,必須的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
* 函 數(shù) 名         : Ds1302Init
* 函數(shù)功能                   : 初始化DS1302.
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Ds1302Init()
        uchar n;
        Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止寫保護,就是關(guān)閉寫保護功能
        for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開寫保護功能
* 函 數(shù) 名         : Ds1302ReadTime
* 函數(shù)功能                   : 讀取時鐘信息
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Ds1302ReadTime()
        uchar n;
        for (n=0; n<7; n++)//讀取7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
                TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
紅外設(shè)備
*                              紅外通信實驗        *
實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后,數(shù)碼管顯示紅外遙控鍵值數(shù)據(jù)
注意事項:        紅外遙控器內(nèi)的電池絕緣片一定要抽掉
#include "HWTX.h"
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
void delay(uint i)
        while(i--);
* 函數(shù)名         : IrInit()
* 函數(shù)功能                   : 初始化紅外線接收
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void IrInit()
        IT0=1;//下降沿觸發(fā)
        EX0=1;//打開中斷0允許
        EA=1;        //打開總中斷
        IRIN=1;//初始化端口
* 函數(shù)名         : ReadIr()
* 函數(shù)功能                   : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void ReadIr() interrupt 0
        uchar j,k;
        uint err;
        Time=0;
        delay(700);        //7ms
        if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
                err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
                /*當(dāng)兩個條件都為真是循環(huán),如果有一個條件為假的時候跳出循環(huán),免得程序出錯的時
                侯,程序死在這里*/
                while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
                        delay(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
                        err=500;
                        while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
                                delay(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數(shù)據(jù)
                                for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數(shù)據(jù)
                                        err=60;
                                        while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
                                                delay(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                        while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
                                                delay(10);         //0.1ms
                                                Time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數(shù)據(jù)
                                        if(Time>=8)                        //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Time=0;                //用完時間要重新賦值
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                        return;
        if(IrValue[2]==69)
                led=~led;
ID:454000 發(fā)表于 2019-3-2 22:12 | 只看該作者
沒沖突!再多也不是事兒,按排各做各的事就行
ID:164602 發(fā)表于 2019-3-2 20:37 | 只看該作者
放眼天下 發(fā)表于 2019-3-2 19:40
額,就是這三者有什么器件沖突嗎,我用紅外線,1602總是亂碼
1302與18B20,用1602或數(shù)碼管顯示,1302與18B20有沖突。
才在你的程序說明中看到。但沒有看到你的18B20、1602的顯示部分。
LCD1602不能同時顯示溫度和時間的問題,參看:
www點prechin點net/forum.php?mod=viewthread&tid=1588
ID:473410 發(fā)表于 2019-3-2 19:40 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2019-3-2 13:54
我沒有看到1602啊,看到的是1302啊,1602是用于顯示的液晶屏,1302是日期時間芯片,不是一回事兒嘛。
ID:164602 發(fā)表于 2019-3-2 13:54 | 只看該作者
