里面有完整的資料
- /* 包含的頭文件 --------------------------------------------------------------*/
- #include "bsp.h"
- #include "HSJ121.h"
- #include "i2c.h"
- #include "timer.h"
- #include "aboutdata.h"
- uint8_t HSJ121_SendData[HSJ121_SendDataLength]; //命令發(fā)送數(shù)據(jù)
- uint8_t HSJ121_ReciveData[HSJ121_ReciveDataLength]; //數(shù)據(jù)回復(fù)接收
- uint8_t HSJ121_Mode_LowScan[HSJ121ModeSetLength]={0x00,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x80,0x0A}; //低速掃描
- uint8_t HSJ121_Mode_NearInduction[HSJ121ModeSetLength]={0x01,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x80,0x0A}; //臨場(chǎng)接近感應(yīng)
- uint8_t HSJ121_KeyScanTime[HSJ121_KeyScanTimeLength]={02,05}; //按鍵掃描時(shí)間
- //函數(shù)聲明(內(nèi)部調(diào)用)
- uint8_t HSJ121_SendAndRecive(uint8_t *SendData,uint8_t *ReciveData); //發(fā)送和接收
- uint8_t HSJ121_SendComByIIC(uint8_t sla,uint8_t *s,uint8_t num); //通過(guò)IIC發(fā)送命令
- uint8_t HSJ121_RecDataByIIC(uint8_t sla,uint8_t *s); //通過(guò)IIC接收回復(fù)數(shù)據(jù)
- //函數(shù)聲明(外部調(diào)用)
- void HSJ121Init(void); //模塊初始化
- uint8_t HSJ121_Set_LowScanMode(uint8_t *Mode); //設(shè)置低速掃描模式
- uint8_t HSJ121_Set_NearInductionMode(uint8_t *Mode); //設(shè)置臨近感應(yīng)模式
- uint8_t HSJ121_Get_Config(void); //獲取配置信息
- uint8_t HSJ121_Get_Key(void); //獲取鍵值
- uint8_t HSJ121_Set_ScanTime(uint8_t *ScanTme); //設(shè)置按鍵掃描時(shí)間
- uint8_t HSJ121_Get_ScanTime(void); //獲取按鍵掃描時(shí)間
- uint8_t HSJ121_Set_SleepMode(void); //設(shè)置睡眠模式
- uint8_t HSJ121_Into_SleepMode(void); //進(jìn)入睡眠模式
- uint8_t HSJ121_WakeUp(void); //喚醒芯片
- /*--------------------------內(nèi)部調(diào)用函數(shù)---------------------------------------*/
- 函數(shù)名稱(chēng) : SendComByIIC
- 功 能 : 通過(guò)IIC發(fā)送命令數(shù)據(jù)幀
- 參 數(shù) : uint8_t sla —— 器件地址
- uint8_t *s —— 命令數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
- uint8_t num —— 命令長(zhǎng)度
- 返 回 值 : TRUE —— 正確
- FALSE —— 錯(cuò)誤
- 作 者 :
- uint8_t i,j;
- uint8_t ack=2;
- I2C_Start(); //啟動(dòng)信號(hào)
- //發(fā)送器件地址
- ack=I2C_WriteByte(sla|I2C_WR);
- if(ack==I2C_NOACK){
- // printf("send address fail by write\n");
- return FALSE;
- }else if(ack==I2C_ACK){
- // printf("send address success by write\n");
- TIMDelay_Nms(1); //延時(shí)
- //循環(huán)發(fā)送命令數(shù)據(jù)幀
- for(i=0;i<num;i++)
- ack=I2C_WriteByte(*s);
- // printf("send command data fail\n");
- return FALSE;
- s++;
- I2C_Stop(); //停止信號(hào)
- return TRUE;
- 函數(shù)名稱(chēng) : RecDataByIIC
- 功 能 : 通過(guò)IIC接收模塊返回?cái)?shù)據(jù)幀
- uint8_t *s —— 接收回復(fù)數(shù)據(jù)幀緩沖區(qū)
- uint8_t num —— 回復(fù)數(shù)據(jù)幀長(zhǎng)度
- FALSE —— 錯(cuò)誤
- 作 者 :
- uint8_t i=0;
- uint8_t HSJ121_Length;
- uint8_t j=0;
- uint8_t ack=2;
- uint8_t num;
- j=250;
- while(1)
- ack=I2C_WriteByte(sla+1); //發(fā)送器件地址+寫(xiě)入命令
- // TIMDelay_Nms(5); //延時(shí)
- if(ack==I2C_ACK){
- // printf("Send address success by read\n");
- break; //模塊應(yīng)答成功,退出循環(huán),準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)
- //模塊超時(shí)沒(méi)有應(yīng)答,返回出錯(cuò)
- if(j--==0){
- I2C_Stop();
- // printf("Send address fail by read\n");
- return FALSE;
- // TIMDelay_Nms(1000); //延時(shí)
- HSJ121_Length=I2C_ReadByte(I2C_ACK); //接收第一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù),獲取數(shù)據(jù)幀長(zhǎng)度
- *s = HSJ121_Length;
- s++;
- if(HSJ121_Length==0x00){
- I2C_Stop();
- return FALSE;
- for(i=0;i<HSJ121_Length-1;i++) //循環(huán)接受數(shù)據(jù)(除校驗(yàn)碼外)
- *s=I2C_ReadByte(I2C_ACK);
- s++;
- //接收檢驗(yàn)碼
- *s=I2C_ReadByte(I2C_NOACK);
- return TRUE;
- 函數(shù)名稱(chēng) : HSJ121_SendAndRecive(uint8_t *SendData,uint8_t *ReciveData)
- 功 能 : 命令發(fā)送和回復(fù)數(shù)據(jù)接收
- 參 數(shù) : *SendData -- 發(fā)送命令緩沖區(qū)
- *ReciveData -- 接收數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
- FALSE —— 錯(cuò)誤
- 作 者 :
- uint8_t Command;
- uint8_t RepetCnt=5;
- Command=SendData[CMD];
- SendData[SendData[Length]]=GetBcc(SendData,SendData[Length]); //獲取BCC校驗(yàn)碼
- //發(fā)送命令數(shù)據(jù)幀
- while(RepetCnt) //重復(fù)次數(shù),循環(huán)幾次,避免模塊沒(méi)有及時(shí)發(fā)出ACK而退出
- RepetCnt--;
- if(HSJ121_SendComByIIC(HSJ121_ADD,SendData,(SendData[Length]+1))==TRUE){
- // printf("Send command success\n");
- break;
- //發(fā)送命令數(shù)據(jù)幀出錯(cuò)
- if(RepetCnt==0){
- // printf("IIC send command timeout\n");
- return FALSE;
- TIMDelay_Nms(5);
- RepetCnt=250;
- //接收模塊返回?cái)?shù)據(jù)幀
- while(RepetCnt)
- RepetCnt--;
- if(HSJ121_RecDataByIIC(HSJ121_ADD,ReciveData)==TRUE){
- // printf("Receive data success\n");
- break;
- //接收模塊返回?cái)?shù)據(jù)幀出錯(cuò)
- if(RepetCnt==0){
- // printf("IIC receive data timeout\n");
- return FALSE;
- //對(duì)模塊返回的數(shù)據(jù)幀進(jìn)行校驗(yàn)
- if(!GetBcc(ReciveData,ReciveData[Length]+1)){
- // printf("Bcc check success\n");
- if(Command==ReciveData[CMD]){
- // printf("Command check success\n");
- return TRUE; //校驗(yàn)成功
- }else{
- }else{
- // printf("Bcc check fail\n");
- return FALSE;
- /*--------------------------外部調(diào)用函數(shù)---------------------------------------*/
- //函數(shù)原型: void HSJ121Init(void)
- //輸入?yún)?shù): 無(wú)
- //輸出參數(shù): 無(wú)
- //函數(shù)返回:
- //功能描述: 芯片初始化
- I2C_Initializes(); //I2C通信初始化
- TIMDelay_Nms(10); //上電等待3ms,芯片穩(wěn)定
- printf("HSJ121 init success\n");
- //函數(shù)原型: HSJ121_Set_LOWScanMode(uint8_t *Mode)
- //輸入?yún)?shù): *Mode 設(shè)置模式碼(10個(gè)字節(jié))
- //函數(shù)返回: TRUE or FALSE
- //功能描述: 設(shè)置低速掃描模式
- uint8_t State;
- EXTI->IMR&=~(1<<13); //屏蔽13線上中斷
- ClearData(HSJ121_SendData,HSJ121_SendDataLength); //清零發(fā)送數(shù)據(jù)
- ClearData(HSJ121_ReciveData,HSJ121_ReciveDataLength); //清零接收數(shù)據(jù)
- HSJ121_SendData[Length]=0x0C; //添加數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- HSJ121_SendData[CMD]=0x70; //添加命令碼
- CopyData(&HSJ121_SendData[DataPOS],Mode,10);
- State=HSJ121_SendAndRecive(HSJ121_SendData,HSJ121_ReciveData);
- // 將模塊回復(fù)的數(shù)據(jù)從HEX碼轉(zhuǎn)成Char
- HexToChar(HSJ121_ReciveData,(HSJ121_ReciveData[Length]+1));
- EXTI->IMR|=1<<13; //開(kāi)13線上中斷
- return State;
- //函數(shù)原型: HSJ121_Set_NearInductionMode(uint8_t *Mode)
- //功能描述: 設(shè)置臨近感應(yīng)模式
- uint8_t State;
- return State;
- //函數(shù)原型: uint8_t HSJ121_Get_Config()
- //功能描述: 獲取配置信息
- uint8_t State;
- HSJ121_SendData[Length]=0x02; //添加數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- HSJ121_SendData[CMD]=0x80; //添加命令碼
- return State;
- //函數(shù)原型: HSJ121_Get_Key(void)
- //功能描述: 獲取鍵值
- uint8_t num;
- uint8_t State;
- HSJ121_SendData[CMD]=0xA0; //添加命令碼
- for(num=0;num<3;num++)
- if(State==TRUE){
- break;
- return State;
- //函數(shù)原型: HSJ121_Set_ScanTime(uint8_t *ScanTme)
- //輸入?yún)?shù): *ScanTme 掃描時(shí)間
- //功能描述: 設(shè)置掃描時(shí)間
- uint8_t HSJ121_Set_ScanTime(uint8_t *ScanTme) //設(shè)置按鍵掃描時(shí)間
- uint8_t State;
- HSJ121_SendData[Length]=0x04; //添加數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- HSJ121_SendData[CMD]=0x71; //添加命令碼
- CopyData(&HSJ121_SendData[DataPOS],ScanTme,HSJ121_KeyScanTimeLength);
- return State;
- //函數(shù)原型: HSJ121_Get_ScanTime(void)
- //功能描述: 獲取掃描時(shí)間
- uint8_t HSJ121_Get_ScanTime(void) //獲取按鍵掃描時(shí)間
- uint8_t State;
- HSJ121_SendData[CMD]=0x81; //添加命令碼
- return State;
- //函數(shù)原型: HSJ121_Set_SleepMode(void)
- //功能描述: 設(shè)置睡眠模式
- uint8_t State;
- HSJ121_SendData[Length]=0x03; //添加數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- HSJ121_SendData[CMD]=0x91; //添加命令碼
- // HSJ121_SendData[DataPOS]=0x00; //關(guān)閉睡眠模式
- HSJ121_SendData[DataPOS]=0x01; //使能睡眠模式
- return State;
- //函數(shù)原型: HSJ121_Into_SleepMode(void)
- //功能描述: 進(jìn)入睡眠模式
- uint8_t State;
- HSJ121_SendData[CMD]=0x90; //添加命令碼
- return State;
- //函數(shù)原型: HSJ121_WakeUp()
- //功能描述: 喚醒芯片,進(jìn)入工作模式
- uint8_t State;
- HSJ121_SendData[CMD]=0xA6; //添加命令碼
- return State;
- //本程序只供測(cè)試使用,不能用作產(chǎn)品代碼
- #include "bsp.h"
- #include "i2c.h"
- #include "usart.h"
- 函數(shù)名稱(chēng) : System_Initializes
- 功 能 : 系統(tǒng)初始化
- 參 數(shù) : 無(wú)
- 返 回 值 : 無(wú)
- 作 者 :
- void System_Initializes(void)
- BSP_Initializes(); //底層初始化
- TIMER_Initializes(); //TIMER初始化
- USART_Initializes(); //串口1初始化
- 函數(shù)名稱(chēng) : main
- 功 能 : 主函數(shù)入口
- 參 數(shù) : 無(wú)
- 返 回 值 : int
- 作 者 :
- int main(void)
- System_Initializes(); //系統(tǒng)初始化
- HSJ121Init(); //芯片初始化
- //所有命令都必須在喚醒成功的狀態(tài)下執(zhí)行
- //---------------------芯片喚醒-------------------------//
- #if HSJ_WakeUp_en
- if(HSJ121_WakeUp()==TRUE){
- printf("Wake Up Success\n");
- USART1_PrintfNChar(CharData,strlen(CharData));
- //---------------------低速掃描模式---------------------//
- #if HSJ_LowScanMode_en
- if(HSJ121_Set_LowScanMode(HSJ121_Mode_LowScan)==TRUE){
- printf("Set Low Scan Mode Success\n");
- }else{
- printf("Set Low Scan Mode Fail\n");
- #endif
- //---------------------接近感應(yīng)模式---------------------//
- #if HSJ_NearInductionMode_en
- if(HSJ121_Set_NearInductionMode(HSJ121_Mode_NearInduction)==TRUE){
- printf("Set Near Induction Mode Success\n");
- }else{
- printf("Set Near Induction Mode Fail\n");
- #endif
- //---------------------獲取配置-------------------------//
- #if HSJ_GetConfig_en
- if(HSJ121_Get_Config()==TRUE){
- printf("Get Config Success\n");
- }else{
- printf("Get Config Fail\n");
- #endif
- //---------------------設(shè)置掃描時(shí)間----------------------//
- #if HSJ_SetScanTime_en
- if(HSJ121_Set_ScanTime(HSJ121_KeyScanTime)==TRUE){
- printf("Set Scan Time Success\n");
- }else{
- printf("Set Scan Time Fail\n");
- #endif
- //---------------------獲取掃描時(shí)間----------------------//
- #if HSJ_GetScanTime_en
- if(HSJ121_Get_ScanTime()==TRUE){
- printf("Get Scan Time Success\n");
- }else{
- printf("Get Scan Time Fail\n");
- #endif
- //---------------------設(shè)置睡眠模式----------------------//
- #if HSj_SetSleepMode_en
- if(HSJ121_Set_SleepMode()==TRUE){
- printf("Set Sleep Mode Success\n");
- }else{
- printf("Set Sleep Mode Fail\n");
- #endif
- //---------------------進(jìn)入睡眠模式---------------------//
- #if HSJ_IntoSleepMode_en
- if(HSJ121_Into_SleepMode()==TRUE){
- printf("Into Sleep Mode Success\n");
- }else{
- printf("Into Sleep Mode Fail\n");
- #endif
- }else{
- printf("Wake Up Fail\n");
- #endif
- while(1);
- /******************************* end ************************************/
HSJ121-STM32F103RCT6.7z
(391.06 KB, 下載次數(shù): 15)
2019-3-2 17:40 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
