查看: 4690|回復(fù): 5
30腳的0.5MM的FPC PCB走線寬度及和焊盤的距離多少最佳?
ID:109865 發(fā)表于 2019-3-2 16:11 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在pcb畫電路圖時(shí),用到了0.5MM的FPC,30腳的,走線的時(shí)候線寬選多少合適,走線和焊盤的距離多少合適
ID:472242 發(fā)表于 2019-3-2 19:04 | 只看該作者
這要看你焊盤與焊盤中心距離是多少,在保證焊盤與焊盤邊界距離大于0.3mm的基礎(chǔ)上,焊盤最好做大一點(diǎn),沒有什么死規(guī)定的。
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-2 19:15 | 只看該作者
密腳就用細(xì)線和小間距準(zhǔn)沒錯(cuò)
ID:483398 發(fā)表于 2019-3-2 20:16 | 只看該作者
走線的時(shí)候線寬選0.3mm,走線和焊盤的距離0.15mm比較合適。
ID:483398 發(fā)表于 2019-3-2 20:26 | 只看該作者
用0.5MM的FPC,如果是30腳的貼片封裝ic,在pcb畫電路圖時(shí)走線的時(shí)候線寬選0.3mm,走線和焊盤的距離0.2mm比較合適。
ID:401564 發(fā)表于 2019-3-3 00:29 | 只看該作者
默認(rèn)的是0.254mm,就用這個(gè),大多的是沒有問題的,就是IC引腳也有這個(gè)寬度的,問題都不大,主要是取決于你其它各方面的原因,比如是DIY產(chǎn)品.比如要焊線,又或者是總的寬度有限制
