查看: 4067|回復: 5
基于單片機的空氣凈化系統(tǒng)的設計,采用ET2046 AD轉換
ID:455209 發(fā)表于 2019-3-2 21:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include "XPT2046.h"
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit rs=P2^6;         // 數(shù)據(jù)命令選擇
sbit rw=P2^5;         //讀寫選擇
sbit e=P2^7;          //使能
sbit k1=P3^3; //模式
sbit k2=P2^1; //加
sbit k3=P2^2; //減
sbit moto=P3^6;
sbit beep=P3^7;
uint8 mode=0;
char temph=20;
uint8 temp,flag;
uint8 code num[10]="0123456789";
uint8 code str1[]="GAS:";
uint8 code str2[]="SET:";
void delay(uint16 i)
        while(i--);
void wrc(uint8 c)         //寫命令
        delay(1000);
        rs=0;
        rw=0;
        e=0;
        P0=c;
        e=1;
        delay(10);
        e=0;
void wrd(uint8 dat)          //寫數(shù)據(jù)
        delay(1000);
        rs=1;
        rw=0;
        e=0;
        P0=dat;
        e=1;
        delay(10);
        e=0;
        rs=0;
void lcd_init()           // LCD1602初始化
        delay(1000);
        wrc(0x38);
        wrc(0x38);         //功能設置命令,選擇8位總線,雙行顯示  5*7點陣字符
        wrc(0x38);
        wrc(0x06);        //光標和顯示模式設置  光標右移  整屏不移動
        wrc(0x0c);        //顯示開關控制  開顯示  無光標 光標不閃爍
        wrc(0x01);        //清零指令  固定的
void key_pros()  //按鍵處理函數(shù)
        if(k1==0)
                delay(1000);
                if(k1==0)
                        mode++;
                        flag=0;
                        if(mode==2)
                                mode=0;
                                flag=1;
                while(!k1);
        if(mode==1)                  //對空氣檢測報警值設定
                if(k2==0)                  //加
                        delay(1000);
                        if(k2==0)
                                temph+=1;
                                if(temph>=100)temph=100;
                        while(!k2);
                if(k3==0)           //減
                        delay(1000);
                        if(k3==0)
                                temph-=1;
                                if(temph<=0)temph=0;
                        while(!k3);
void lcd_init_display()           //LCD初始化顯示
        uint8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                wrc(0x80+i);
                wrd(str1[i]);
        for(i=0;i<4;i++)
                wrc(0xc0+i);
                wrd(str2[i]);
void data_pros()        //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
        uint8 tempbuf[3],temp_buf[3],i;
        tempbuf[0]=temp/100+0x30;
        tempbuf[1]=temp%100/10+0x30;
        tempbuf[2]=temp%100%10+0x30;
        temp_buf[0]=temph/100+0x30;
        temp_buf[1]=temph%100/10+0x30;
        temp_buf[2]=temph%100%10+0x30;
        for(i=0;i<3;i++)
                wrc(0x84+i);
                wrd(tempbuf[i]);
        for(i=0;i<3;i++)
                wrc(0xc4+i);
                wrd(temp_buf[i]);
void sound()
        uint8 i=100;
        while(i--)
                beep=~beep;
                delay(100);
void baojinpros()        //報警處理
        if(temp>=temph&&flag==1)
                moto=0;
                sound();
                moto=1;
                beep=1;
        moto=1;
        beep=1;
        lcd_init();
        lcd_init_display();           //LCD初始化顯示
                key_pros();
                data_pros();
                baojinpros();
                temp = Read_AD_Data(0x94)/40;
基于單片機的室內(nèi)空氣凈化系統(tǒng).rar
1.34 MB, 下載次數(shù): 52, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
春風十里吹 + 10 絕世好帖!
ID:478073 發(fā)表于 2019-3-2 23:45 | 只看該作者
好樣的!
ID:489756 發(fā)表于 2019-3-18 15:56 | 只看該作者
請問這個AT89C52單片機怎么做出來
ID:513366 發(fā)表于 2019-5-12 11:32 | 只看該作者
謝謝大神,學習了
ID:928284 發(fā)表于 2022-4-25 16:51 | 只看該作者
太強大了。我要好好學習。
ID:1020227 發(fā)表于 2023-4-13 13:00 | 只看該作者
DIY小玩意正好是相關的,感謝大神分享
