查看: 4215|回復(fù): 11
檢測水面到探頭距離裝置要用什么傳感器?
我想做一個(gè)檢測水面離傳感器探頭的距離裝置,能動(dòng)態(tài)顯示高度(類似倒車?yán)走_(dá)裝置,動(dòng)態(tài)顯示距離,只不過檢測的是水),找了很多傳感器都不對,我找的很多傳感器都是接觸到水才反饋信號(hào),這類都不合適,(有些人說用超聲波傳感器,超聲波不是測物體的嗎,有能檢測水的嗎?)大家有什么建議嗎?用什么傳感器能動(dòng)態(tài)顯示,不接觸水就有信號(hào)那種。
能實(shí)現(xiàn)這種功能
能實(shí)現(xiàn)這種功能
ID:346616 發(fā)表于 2019-3-3 17:37 | 只看該作者
水也是物體,液態(tài)物體,超聲波可以在水面形成反射。
ID:476622 發(fā)表于 2019-3-3 19:23 | 只看該作者
我要的是只能檢測水的有沒有推薦?
ID:250696 發(fā)表于 2019-3-3 19:53 | 只看該作者
超聲波吧,很多液位計(jì)都是超聲波的。
ID:412814 發(fā)表于 2019-3-3 19:54 | 只看該作者
用超聲波可以
ID:94031 發(fā)表于 2019-3-3 20:40 | 只看該作者
ID:110941 發(fā)表于 2019-3-3 21:08 | 只看該作者
可以用液位傳感器,有接觸式的,還有超聲波的,還有水壓力的,看您需要選擇
ID:472640 發(fā)表于 2019-3-3 21:19 | 只看該作者
液位傳感器有很多種,有的是接觸,有的是非接觸的。如果是普通水,要檢測液位,是要達(dá)到什么效果,就水滿了,還是水量比如0%-100%,需要連續(xù)的水位位置還是就幾個(gè)標(biāo)志點(diǎn)的水位就可以了。類似手機(jī)電量,是精確百分之多少,還是幾個(gè)柱形圖表示? 需求沒有說清楚。如果是簡單的滿了輸出信號(hào),用個(gè)普通液位傳感放水中就行,如果要非接觸式的,那么可以放個(gè)浮筒,浮筒到了一定高度,遮擋、觸發(fā)光電,或者在筒壁安裝一個(gè)電容式的液位傳感器,也可以參考下樓頂那些太陽能熱水器中的液位傳感器原理。方法很多,最好描述清楚,再選型
ID:158375 發(fā)表于 2019-3-4 08:58 | 只看該作者
沒有什么特殊要求,還是使用超聲波傳感器吧
ID:282850 發(fā)表于 2019-3-4 17:23 | 只看該作者
我做過測量水箱水位,是用超聲波探頭,4元一個(gè)。看你圖,如果想測水杯、玻璃熱水壺的水位等很小的容器,建議用電容測量法,即在水杯上粘兩條金屬鉑片。
