查看: 2687|回復: 12
設計電源電路時候指標是如何完成的?
ID:483629 發(fā)表于 2019-3-3 14:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
才從控制轉(zhuǎn)到電源,一周下來把拓撲部分看了大半,現(xiàn)在很糾結(jié)一個問題,比如Buck電路,最基本是很簡單,但是加入了效率、紋波、負載調(diào)整率、電壓調(diào)整率、帶載能力等以后,該如何進行電路設計?是分先后還是什么?不知道發(fā)帖對沒,捂臉,小白一個求指點
ID:123289 發(fā)表于 2019-3-3 19:56 | 只看該作者
在實踐中成長
ID:471782 發(fā)表于 2019-3-4 09:10 來自觸屏版 | 只看該作者
電源的路很長,建議先真正搞懂電感和電容,然后是變壓器,然后是整流和濾波電路后再逐步理解
ID:158375 發(fā)表于 2019-3-4 09:21 | 只看該作者
搞好電源是不容易的,基礎很重要;
效率、紋波、負載調(diào)整率、電壓調(diào)整率、帶載能力等慢慢就會明白的。
ID:10947 發(fā)表于 2019-3-4 18:39 | 只看該作者
主要是先選好電源芯片,大部分指標是依靠芯片控制,芯片選好合適的之后,按照廠家推薦的電路參數(shù)就好了
ID:483629 發(fā)表于 2019-3-5 14:19 | 只看該作者
qileilanqiu 發(fā)表于 2019-3-4 09:10
請問真正搞懂電感電容是什么意思呢?求賜教
ID:349617 發(fā)表于 2019-3-7 11:10 | 只看該作者
看你做什么電源:
1、DC to DC 電源先滿足輸出電壓、電流、紋波,溫度、轉(zhuǎn)換效率,在考慮安規(guī);A功能不滿足其他就面談。
    a、電感如何選擇,考慮工作頻率,工作電流,工作電壓,工作溫度(溫度過高容易造成磁飽和),一般規(guī)格書都都提供計算公式。
    b、整流二極管,根據(jù)你的負載電流決定,一般是電流的平方,做為參考,二極管最好用單顆,如果用多顆,進量兩顆靠近保證溫度一致。
    c、開關(guān)管,開關(guān)一般考利耐壓值和工作電流、溫度。
    d、基本上就是做這個三個元件、電感和整流二極管、和開關(guān)管,
2、AC to DC
  這個要注意的問題比較多,一般初次做讓IC廠提供方案和dome板給你,慢慢學習吧,
做電源這行水很深,有的學習。做好了工資也很高。
ID:483629 發(fā)表于 2019-4-2 15:23 | 只看該作者
小李子鐵頭 發(fā)表于 2019-3-7 11:10
看你做什么電源:
1、DC to DC 電源先滿足輸出電壓、電流、紋波,溫度、轉(zhuǎn)換效率,在考慮安規(guī);A功能不 ...
ID:503341 發(fā)表于 2019-4-2 16:18 | 只看該作者
比如ti就有相關(guān)的設計軟件,在官網(wǎng)上面,可以參考取值,計算的話需要自己看說明文檔了
ID:483629 發(fā)表于 2019-4-3 08:32 | 只看該作者
chengdonglee 發(fā)表于 2019-4-2 16:18
好的,謝謝
