查看: 9662|回復(fù): 10
IEC/EN60950-1電源安規(guī)標準細則文件下載
ID:21069 發(fā)表于 2019-3-4 01:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、 安規(guī)零件的選用
序號
零件
1
插頭
尺寸必須符合安規(guī)要求
2
電源線
必須有VDE或其它等效認證
3
偶合器
必須有VDE或其它等效認證
4
熱保險絲
必須有VDE或其它等效認證
5
電流保險絲
必須有VDE或其它等效認證,特別地申請中國認證時, 電流保險絲必須有CQC認證
6
X/Y電容
A,必須有VDE或其它等效認證
B,L-LL-N間的電容必須為X電容,X電容間的橋接電阻(單位兆歐)X電容容量(單位微法)的乘積通常不得小于1S,以滿足電容的放電要求
C,P-S,或初級對地間的電容必須為Y電容,Y電容間的橋接電阻至少為兩個且它們的參數(shù)及類型必須完全相同并需使用VDE認證的電阻
D,雙重絕緣或加強絕緣間允許用兩個Y電容橋接,這兩個Y電容的參數(shù)及類型必須完全相同
7
光偶
必須有VDE或其它等效認證
8
NTC/PTC
必須有VDE或其它等效認證
9
Varistor
必須有VDE或其它等效認證
10
插頭支撐件膠料
A,必須有UL黃卡
B,外殼防火等級:V-1最小
C,需能承受最少125度的球壓測試
11
PCB
A,必須有UL黃卡,特別地申請中國認證時, PCB必須有CQC認證
B,防火等級:V-2最小
C, 需能承受最少125度的球壓測試
D, 電流保險絲的類型及保護接地端子/保護連接端子的標志均需標示在PCB
12
外殼物料
A,必須有UL黃卡
B,防火等級:V-1最小
C, 需能承受最少(外殼溫升+40)的球壓測試
13
變壓器繞組
必須有UL黃卡
14
膠帶
必須有UL黃卡
15
膠芯物料
A,必須有UL黃卡
B,外殼防火等級:V-2最小
C,需能承受最少125度的球壓測試
16
內(nèi)部連接線
A,必須有UL黃卡
B,線身溫度必須能滿足實際使用溫度要求
17
套管
必須有UL黃卡
二、 電氣間隙及爬電距離
1, L-N 間須至少滿足基本絕緣
2, 保險絲兩引腳間需至少滿足基本絕緣
3, 初次級電路之間,光藕初次級之間,變壓器初次級之間(含初級繞組/初級PIN/初級銅箔 對次級繞組/次級PIN/次級銅箔),Y電容初次級間均需滿足雙重絕緣或加強絕緣;初級帶電部件同外殼外部可觸及部位間需滿足最少0.4mm的穿透絕緣或雙重絕緣/加強絕緣要求
參考IEC60950-1 table 2H,2J,2L,基本絕緣,附加絕緣,加強絕緣(或雙重絕緣)需滿足以下要求(工作電壓以250V AC 或354V峰值計算):
基本絕緣/附加絕緣: 電氣間隙CL:2..mmMin, 爬電距離2.5 mm Min
雙重絕緣/加強絕緣: 電氣間隙CL:4..mmMin, 爬電距離5.0 mm Min
備注1:計算電氣間隙及爬電距離,允許對內(nèi)部零件施加10N的力
備注2:計算電氣間隙及爬電距離時,污染等級以2級計
備注3:計算電氣間隙及爬電距離時,物料級別通常為IIIb
備注4:計算爬電距離時,允許用插值法
三、高壓及絕緣要求
1、高壓
工作電壓小于等于184V  峰值時的測試電壓
工作電壓大于184V峰值但小于354V 峰值時的測試電壓
基本絕緣/附加絕緣
1000V AC 1414V DC
1500V AC2121V DC
雙重絕緣/加強絕緣
2000 V AC 2828V DC
3000V AC4242V DC
備注:開關(guān)電源建議用DC電壓進行高壓測試.
2、絕緣電阻
IEC/EN60950-1對絕緣電阻無要求.
四、正常溫升(通常帶滿載進行測試)
1, 測試電壓
a,測試電壓為電源電壓的+6%-  -10%,或
b, 額定電壓為230V時, 測試電壓為230V的+/-10%,或
c, 生產(chǎn)商指定的更寬的電壓范圍
2,測試頻率為 50HZ /60HZ
3, 環(huán)境溫度
最大的環(huán)境溫度為25度或生產(chǎn)商指定的更大值
4, 繞阻允許的最高溫度
T《零件允許的最高溫度+環(huán)境溫度-生產(chǎn)商指定的最大的環(huán)境溫度
舉例:B級絕緣物料允許的最高溫度為120, 測試的環(huán)境溫度為25,
-若生產(chǎn)商沒有指定最大的環(huán)境溫度, T120+25-25,T 120(熱偶法測試時T還需減10)
-若生產(chǎn)商指定最大的環(huán)境溫度為40,則則 T120+25-40,T 105(熱偶法測試時T還需減10)
具體零件的溫度限定見表4B
5,正常溫升測試的接收標準
測試過程中,溫度保險絲及電流保險絲不允許動作,零部件溫度不得超出表4B的要求,測試后產(chǎn)品需立即通過高壓測試
五、異常測試(通常帶滿載進行測試)
1, 測試電壓
2,測試頻率為 50HZ 和或60HZ
3, 環(huán)境溫度
4,測試方法
a)開路或短路半導(dǎo)體零件和電容
b)組合電路中會導(dǎo)致出現(xiàn)能量過分消耗的內(nèi)部錯誤
c)滿足雙重絕緣或加強絕緣的Y電容不必進行單一故障測試
5, 異常測試的接收標準
異常測試過程中不允許出現(xiàn):
---火蔓延到設(shè)備外部,并且
---發(fā)出金屬融化物
---外殼出現(xiàn)變形致使電氣間隙及爬電距離不符要求
---A級絕緣物料溫度超過150度, E級絕緣物料溫度超過165度,B級絕緣物料溫度超過175度,F級絕緣物料溫度超過190度,H級絕緣物料溫度超過210度
異常測試過程后不允許出現(xiàn):
-----高壓失敗
六、接觸電流(泄露電流)
---可接觸不見及電路沒有連接到保護接地時,接觸電流0.25mA Max
---手持設(shè)備測試設(shè)備端子通過主保護接地端子時, 接觸電流0.75mA Max
---可移動設(shè)備測試設(shè)備端子通過主保護接地端子時, 接觸電流3.5mA Max
---固定設(shè)備或其它設(shè)備, 接觸電流3.5mA Max
七、機械要求
1, 外殼需能承受250N的固定力5 S
2, 產(chǎn)品外殼內(nèi)的零件均需承受10N的固定力5 S
3, 直插式設(shè)備對排插產(chǎn)生的力矩不得超過0.25Nm
4, 直插式設(shè)備跌落要求:產(chǎn)品需承受高度為1米的跌落3次
5, 臺式設(shè)備的水平表面需承受直徑為50mm重量為500克的鋼球從1.3m高度自由跌落的沖擊, 垂直表面則需承受鋼球從1.3m高度進行的擺擊測試
6,應(yīng)力緩解測試: 產(chǎn)品需承受至少70度(或外殼正常溫升測試時的最大溫度加10K,取較大值)7小時
-------完成了1-6的測試后,試驗指不允許接觸到危險帶電部件(超過42.4V AC 或60V DC為危險電壓) )且高壓測試必須仍然符合要求.
7、電源線的相關(guān)要求:
a,電源線線材要求
電源線以不可拆卸方式連接的設(shè)備總重不超過3公斤的, PVC包膠線材最低級別為227IEC52(最低為H03VV系列線材); 超過3公斤的, PVC包膠線材最低級別為227IEC53(最低為H05VV系列線材)
如電源線以可拆卸方式連接的, PVC包膠線材最低級別為227IEC52(最低為H03VV系列線材), 設(shè)備沒有重量限定.
如有接地保護, 芯線顏色須為綠/黃.
b, 電源線截面積要求
導(dǎo)體截面積按下表:
設(shè)備額定電流 (A)
最小導(dǎo)體規(guī)格(mm2)
標稱截面積
AWG
不超過 6
0.75 (電流小于3A的, 可以使用不超過2米的0.5mm2線材)
18 (0.8)
超過6不大于10
0.75(可折除電源線, 連接尾插額定電流為10A的, 按IEC60320  <C13, C15, C15A,  and C17> 長度不超過2米); 1.0
16 (1.3)
超過10不大于 13
1.0(可折除電源線, 連接尾插額定電流為16A的, 按IEC60320 <C19, C21,  and C23> 長度不超過2米);
1.25
16 (1.3)
超過13不大于16
1.5
14 (2)
c, 電源線長度要求
---使用了0.5mm2線材作為電源線時,電源線長度不得超過2, 其余情況對電源線長度無要求
---例外
特別地,UL60950-1要求產(chǎn)品外部的連接線不得超過3.05m,且需使用標示了溫度/電壓值的VW-1 或FT-1或更好的線材.
d, 電源線拉力要求
按下表所列拉力值, 施加25次, 每次1秒, 線材位移不能大于2mm.
設(shè)備總重量(kg)
拉力(N)
M≤1
30
1<  M≤4
60
4<M
100
附件內(nèi)還有開關(guān)電源標準測試方法:
開關(guān)電源標準測試方法.rar
102.8 KB, 下載次數(shù): 83, 下載積分: 黑幣 -5
安規(guī)標準細則-----60950-1.rar
10.23 KB, 下載次數(shù): 110, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 6黑幣 +66 收起 理由
zhengchong60 + 6 贊一個!
正規(guī)007 + 8 贊一個!
Sawardeakar + 10 很給力!
yoxi + 16
shuisheng + 16 贊一個!
春風(fēng)十里吹 + 10 很給力!
ID:478073 發(fā)表于 2019-3-4 04:37 | 顯示全部樓層
謝謝分享,收下了!
ID:477932 發(fā)表于 2019-3-4 12:39 | 顯示全部樓層
正要這方面的資料!謝謝!
ID:473186 發(fā)表于 2019-3-7 23:00 | 顯示全部樓層
也在找這方面的資料!謝謝!
ID:495831 發(fā)表于 2019-3-23 13:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯啊,用的上
ID:510637 發(fā)表于 2019-4-12 17:04 | 顯示全部樓層
不錯,用的上
ID:83349 發(fā)表于 2019-4-22 14:46 | 顯示全部樓層
謝謝大牛 ~~
ID:606402 發(fā)表于 2019-9-2 14:52 | 顯示全部樓層
也在找這方面的資料!謝謝!
ID:672195 發(fā)表于 2019-12-24 11:10 | 顯示全部樓層
正要這方面的資料!謝謝!
ID:459711 發(fā)表于 2020-1-9 13:36 | 顯示全部樓層
很好的資料,謝謝分享
ID:851468 發(fā)表于 2020-11-30 08:37 | 顯示全部樓層
最新認證標準升級為IEC/EN62368-1了
