查看: 5538|回復(fù): 10
關(guān)于單片機AD采集多個通道的模擬量的問題分析
ID:484171 發(fā)表于 2019-3-4 13:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大拿,小弟最近在做一個小項目,有些想法但因為沒有實際經(jīng)驗,所以到壇子里來請教各位大拿,主要有如下幾點:
1、各個通道的模擬量因為涉及到不同的傳感器類型,有的輸出信號是電壓,有的輸出是電流,有的是阻值變化,我想需要在信號調(diào)理電路將各路信號全部調(diào)理為AD量程內(nèi)的電壓信號吧?
2、AD在采樣時,是不是需要在單片機程序內(nèi)控制切換多路開關(guān),進(jìn)行循環(huán)采樣?多路開關(guān)切后,AD是不是要重新進(jìn)行穩(wěn)定和校正?
來自 5#
ID:401564 發(fā)表于 2019-3-4 22:15 | 只看該作者
1,如果你的采樣信號全是模擬信號的話,而且都不是固定形式的,那是肯定要先用運放轉(zhuǎn)換成電壓的形式才行,而且電壓要在單片機的采樣電壓范圍之內(nèi),至于電路,就取決于你的傳感器了
2,要用個怎么樣采樣方法,就看你單片機的片上資源了,不過,大多單片機都是只有一個ADC的,多路轉(zhuǎn)換是一定要的,每個采樣電路都會有一個采樣的濾波電容,和一些PN結(jié)電容,有的單片機會自動放掉這些電容的電量,有的則是要你去放掉.
所以,在從這一路轉(zhuǎn)換到下一路的時候,要注意加個延時,而有的單片機則是要先從這一路轉(zhuǎn)換到下一路,但先不啟動ADC,延時一下再啟動ADC,這個延時和切換的方法和你所用的單片機有關(guān),有所不同的.但原則是一樣的:就是注意轉(zhuǎn)換的時候不要讓數(shù)量串到一塊了
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:425588 發(fā)表于 2019-3-4 18:20 | 只看該作者
第二個問題,不同單片機采樣有區(qū)別,最好先選好單片機型號再考慮這個問題
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發(fā)表于 2019-3-4 20:30 | 只看該作者
你說的基本正確
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2019-3-4 20:59 | 只看該作者
如果對AD采樣精度要求不十分高可以選用內(nèi)置AD功能的MCU。常見此類MCU有8~12位AD采樣精度。所有模擬信號幅度都要調(diào)整到0~VCC電壓范圍,多通道采樣由軟件控制,采樣結(jié)果保存在自定義的緩存中,根據(jù)不同需求進(jìn)行后期處理。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發(fā)表于 2019-3-5 10:25 | 只看該作者
什么叫硬件設(shè)計,在這里:解決你的1,就叫硬件設(shè)計!
什么叫軟件設(shè)計,在這里:解決你的2,就叫軟件設(shè)計!
