查看: 6702|回復(fù): 7
高靈敏無(wú)線麥克風(fēng)電路設(shè)計(jì)資料
ID:484699 發(fā)表于 2019-3-5 10:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本文所應(yīng)用到的相關(guān)鍵器件資料:
LM324D-50D-40
本篇介紹的這種裝置,可以用來(lái)探聽室內(nèi)或室外的微弱的聲音,只要在需要探聽的某處安裝一個(gè)麥克風(fēng),即可在100M外用調(diào)頻收音機(jī)清晰地探聽到某處的聲響。
電路工作原理
電路如圖所示,它是由高靈敏話筒放大器和無(wú)線發(fā)射裝置組成,放大器時(shí)由一塊四運(yùn)放集成電路LM324中的兩只運(yùn)算放大器組成。
當(dāng)駐極體話筒MIC拾到微弱聲音信號(hào)以后,便在MIC兩端產(chǎn)生信號(hào)電壓,經(jīng)過(guò)電容器C1耦合到第一級(jí)運(yùn)算放大器的(3)腳進(jìn)行放大,其放大增益達(dá)20分貝以上,經(jīng)過(guò)第一級(jí)放大以后,從(1)腳輸出,經(jīng)過(guò)電容器C3耦合,電位器RP控制進(jìn)入到(5)腳進(jìn)行第二級(jí)放大,經(jīng)過(guò)這二級(jí)放大以后,足以將微弱的任何聲音信號(hào)放大到有足夠幅度,然后由C5耦合到高頻發(fā)射電路中。
高頻振蕩電路是由專用高效發(fā)射管V及LC振蕩電路構(gòu)成,其諧振頻率設(shè)計(jì)在FM波段的88~108MHZ范圍內(nèi),音頻調(diào)制后的載波通過(guò)發(fā)射天線W向周圍空間發(fā)射,用一臺(tái)FM收音機(jī)即可在100M外收聽到,其中R5和R7為運(yùn)算放大器的負(fù)反饋電阻,調(diào)整其阻值可以改變放大增益。
元件選擇與調(diào)試
MIC選用微型駐極體話筒,制作適宜在外面加一個(gè)聚聲盆,將MIC裝入一個(gè)內(nèi)徑為25毫米的塑料管內(nèi),在塑料管的內(nèi)面貼上一層絨布吸聲,以提高聲源的質(zhì)量。發(fā)射管V采用高效專用發(fā)射管D-50或D-40等,放大倍數(shù)大于100。L用直徑為0.31毫米的漆包線在直徑為5毫米的鉆頭上繞6圈,脫胎后將線圈拉長(zhǎng)到5毫米左右即可。天線可以采用40厘米的軟導(dǎo)線。
電路中所有元件質(zhì)量良好,且焊接無(wú)誤,即可通電調(diào)試,調(diào)整電位器PR使(7)腳輸出信號(hào)強(qiáng)度適中,可用高阻抗耳機(jī)跨接在C5負(fù)極與地之間監(jiān)聽,調(diào)整電路中的L間距或C的容量是發(fā)射頻率落在88~108MHZ范圍內(nèi),并變調(diào)邊拉開距離,一般可以在100M外清晰聽到麥克風(fēng)發(fā)射過(guò)來(lái)的聲音信號(hào)。
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:399179 發(fā)表于 2019-3-6 19:45 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享!
ID:783208 發(fā)表于 2020-6-23 20:35 | 只看該作者
有沒有親測(cè)有效的PCB呢?
ID:600952 發(fā)表于 2020-6-24 08:08 | 只看該作者
是啊,板凳說(shuō)的對(duì),這樣的無(wú)線FM電路設(shè)計(jì)的電路板不恰當(dāng)效果就會(huì)不好,元件都是高頻的,容易被其它元件干擾,容易失敗
ID:600952 發(fā)表于 2020-6-24 08:14 | 只看該作者
尤其地這是發(fā)射電路,電路右半部分還是高頻信號(hào)發(fā)生電路,這個(gè)應(yīng)該在電路板上處理好吧
ID:1100296 發(fā)表于 2023-11-18 20:17 | 只看該作者
不能下載文件
ID:1102483 發(fā)表于 2023-12-6 23:38 | 只看該作者
初學(xué)練手還是可以的 那個(gè)D-50找不到 可用9018也可以的
ID:283207 發(fā)表于 2024-6-24 14:55 | 只看該作者
這個(gè)電路十幾年前做過(guò),不成功,估計(jì)問題較多
