你的程序我?guī)湍惴抡鏅z查了一下,發(fā)現(xiàn)K1,K2,K4的模塊編得很好,沒有問題,點擊K1能依次點亮LED,點擊K2依次熄滅LED,點擊K4能整體點亮熄滅LED,只有K3模塊有點小問題,點擊K3,LED能依次點亮,但全部點亮LED后就死在這個全亮狀態(tài)。
主要問題是你用了while(1){...}while(k3==0);這是個死循環(huán),雖然K3釋放能跳出while(k==0),但while(1)跳不出,所以死在這,將\\while(1)注釋掉就可解決死循環(huán)的問題,但是還存在LED全亮后沒辦法通過K2依次熄滅的問題,原因是點擊k3后,LED依次點亮,這時雖然LED全亮,但這時flag值為0,所以無法通過k2減值flag來依次熄滅LED,所以要對flag=9賦值,就能通過k2依次息滅LED。
下面是修改后的程序:
#include<reg52.h> //52系列單片機頭文件
#define uchar unsigned char //宏定義
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
sbit led3=P2^2;
sbit led4=P2^3;
sbit led5=P2^4;
sbit led6=P2^5;
sbit led7=P2^6;
sbit led8=P2^7;
sbit led9=P0^7;
sbit key1=P3^1;
sbit key2=P3^2;
sbit key3=P3^3;
sbit key4=P3^4;
uchar flag;
/*************************延時函數(shù)*****************************/
void delay1ms(uint y){uint j;while(y--)for(j=0;j<120;j++);}
/*************************子函數(shù)******************************/
void keyscan()
{if(key1==0)//確認按鍵是否被按下
{delay1ms(5);//延時消抖動
if(key1==0)//消抖后在判斷按鍵是否按下
{if(flag<10)flag++;
switch(flag)
{case 1:led1=0;break;
case 2:led2=0;break;
case 3:led3=0;break;
case 4:led4=0;break;
case 5:led5=0;break;
case 6:led6=0;break;
case 7:led7=0;break;
case 8:led8=0;break;
case 9:led9=0;break;
}while(!key1); //等待按鍵釋放
if(key2==0)//確認按鍵是否被按下
if(key2==0)//消抖后在判斷按鍵是否按下
{if(flag>0)flag--;
switch(flag){case 0:led1=1;break;
case 1:led2=1;break;
case 2:led3=1;break;
case 3:led4=1;break;
case 4:led5=1;break;
case 5:led6=1;break;
case 6:led7=1;break;
case 7:led8=1;break;
case 8:led9=1;break;
}while(!key2);//等待按鍵釋放
if(key4==0){delay1ms(5);
if(key4==0){P2=~P2;
P0=~P0;
while(key4==0);
if(key3==0){delay1ms(5);
if(key3==0)
{//while(1)
{led1=0;delay1ms(500);
led2=0;delay1ms(500);
led3=0;delay1ms(500);
led4=0;delay1ms(500);
led5=0;delay1ms(500);
led6=0;delay1ms(500);
led7=0;delay1ms(500);
led8=0;delay1ms(500);
led9=0;delay1ms(500);
flag=9;
}while(key3==0);
/*************************主函數(shù)******************************/
{while(1){keyscan();}
下面是proteus仿真時的情形:
附件有程序的proteus設計文件。
askc1.zip
(27.09 KB, 下載次數(shù): 7)
2019-3-5 22:12 上傳
點擊文件名下載附件
