查看: 10914|回復(fù): 1
電路板調(diào)試請(qǐng)按照這5個(gè)步驟!
ID:485670 發(fā)表于 2019-3-6 16:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、通電前檢測(cè)
當(dāng)一個(gè)電路板焊接完后,在檢查電路板是否可以正常工作時(shí),通常不直接給電路板供電,而是要按下面的不走進(jìn)行,確保每一步都沒有問題后再上電也不遲。
1連線是否正確
檢查原理圖,需要檢查的地方主要在芯片的電源和網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的標(biāo)注是否正確,同時(shí)也要注意網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)是否有重疊的現(xiàn)象,這是檢查的重點(diǎn)。另一個(gè)重點(diǎn)是原件的封裝。封裝采取的型號(hào),封裝的引腳順序,封住不能采用頂視圖,切記,特別是對(duì)于非插針的封裝。
檢查連線,包括錯(cuò)線、少線和多線。查線的方法通常有兩種:
按照電路圖檢查安裝的線路,根據(jù)電路連線,按照一定的順序逐一檢查安裝好的線路;
按照實(shí)際線路對(duì)照原理圖進(jìn)行,以元件為中心進(jìn)行查線。把每個(gè)元件引腳的連線一次查清,檢查每個(gè)去處在電路圖上是否存在。為了防止出錯(cuò),對(duì)于已查過的線通常應(yīng)在電路圖上做出標(biāo)記,最好用指針萬(wàn)用表歐姆擋的蜂鳴器測(cè)試,直接測(cè)量元器件引腳,這樣可以同時(shí)發(fā)現(xiàn)接線不良的地方。
2元器件安裝情況
引腳之間是否有短路,連接處有無(wú)接觸不良,可以使用萬(wàn)用表的二極管檢測(cè),表筆在電路板上滑行檢測(cè);
二極管、三極管、集成器件和電解電容極性等是否連接有誤。
電源接口是否有短路現(xiàn)象。調(diào)試之前不上電,電源短路,會(huì)造成電源燒壞,有時(shí)會(huì)造成更嚴(yán)重的后果。用萬(wàn)用表測(cè)量一下電源的輸入阻抗,這是必須的步奏。通電前,斷開一根電源線,用萬(wàn)用表檢查電源端對(duì)地是否存在短路。
在設(shè)計(jì)時(shí)電源部分可以使用一個(gè)0歐姆的電阻作為調(diào)試方法,上電前先不要焊接電阻,檢查電源的電壓正常后再將電阻焊接在PCB上給后面的單元供電,以免造成上電由于電源的電壓不正常而燒毀后面單元的芯片。電路設(shè)計(jì)中增加保護(hù)電路,比如使用恢復(fù)保險(xiǎn)絲等元件。
3元器件安裝情況
主要是檢查有極性的元器件,如發(fā)光二極管,電解電容,整流二極管等,以及三極管的管腳是否對(duì)應(yīng)。
最好,先做開路、短路測(cè)試,以保證上電后不會(huì)出現(xiàn)短路現(xiàn)象。如果測(cè)試點(diǎn)設(shè)置好的話,可以事半功倍。0歐姆電阻的使用有時(shí)也有利于高速電路測(cè)試。
在以上未通電檢測(cè)做完了以后,才能開始通電檢測(cè)。
二、通電檢測(cè)
1通電觀察
通電后不要急于測(cè)量電氣指標(biāo),而要觀察電路有無(wú)異,F(xiàn)象,例如有無(wú)冒煙現(xiàn)象,有無(wú)異常氣味,手摸集成電路外封裝,是否發(fā)燙等。如果出現(xiàn)異常現(xiàn)象,應(yīng)立即關(guān)斷電源,待排除故障后再通電。
2靜態(tài)調(diào)試
靜態(tài)調(diào)試一般是指在不加輸入信號(hào),或只加固定的電平信號(hào)的條件下所進(jìn)行的直流測(cè)試,可用萬(wàn)用表測(cè)出電路中各點(diǎn)的電位,通過和理論估算值比較,結(jié)合電路原理的分析,判斷電路直流工作狀態(tài)是否正常,及時(shí)發(fā)現(xiàn)電路中已損壞或處于臨界工作狀態(tài)的元器件。通過更換器件或調(diào)整電路參數(shù),使電路直流工作狀態(tài)符合設(shè)計(jì)要求。
3動(dòng)態(tài)調(diào)試
動(dòng)態(tài)調(diào)試是在靜態(tài)調(diào)試的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,在電路的輸入端加入合適的信號(hào),按信號(hào)的流向,順序檢測(cè)各測(cè)試點(diǎn)的輸出信號(hào),若發(fā)現(xiàn)不正,F(xiàn)象,應(yīng)分析其原因,并排除故障,再進(jìn)行調(diào)試,直到滿足要求。
測(cè)試過程中不能憑感覺和印象,要始終借助儀器觀察。使用示波器時(shí),最好把示波器的信號(hào)輸入方式置于“DC”擋,通過直流耦合方式,可同時(shí)觀察被測(cè)信號(hào)的交、直流成分。
通過調(diào)試,最后檢查功能塊和整機(jī)的各種指標(biāo)(如信號(hào)的幅值、波形形狀、相位關(guān)系、增益、輸入阻抗和輸出阻抗等)是否滿足設(shè)計(jì)要求,如必要,再進(jìn)一步對(duì)電路參數(shù)提出合理的修正。
三、 電子電路調(diào)試中其他工作
1根據(jù)待調(diào)系統(tǒng)的工作原理擬定調(diào)試步驟和測(cè)量方法,確定測(cè)試點(diǎn),并在圖紙上和板子上標(biāo)出位置,畫出調(diào)試數(shù)據(jù)記錄表格等。
2搭設(shè)調(diào)試工作臺(tái),工作臺(tái)配備所需的調(diào)試儀器,儀器的擺設(shè)應(yīng)操作方便,便于觀察。學(xué)生往往不注意這個(gè)問題,在制作或調(diào)機(jī)時(shí)工作臺(tái)很亂,工具、書本、衣物等與儀器混放在一起,這樣會(huì)影響調(diào)試。特別提示:在制作和調(diào)試時(shí),一定要把工作臺(tái)布置的干凈、整潔。
3對(duì)于硬件電路,應(yīng)視被調(diào)系統(tǒng)選擇測(cè)量?jī)x表,測(cè)量?jī)x表的精度應(yīng)優(yōu)于被測(cè)系統(tǒng)。
4電子電路的調(diào)試順序一般按信號(hào)流向進(jìn)行,將前面調(diào)試過的電路輸出信號(hào)作為后一級(jí)的輸入信號(hào),為最后統(tǒng)調(diào)創(chuàng)造條件。
5選用可編程邏輯器件實(shí)現(xiàn)的數(shù)字電路,應(yīng)完成可編程邏輯器件源文件的輸入、調(diào)試與下載,并將可編程邏輯器件和模擬電路連接成系統(tǒng),進(jìn)行總體調(diào)試和結(jié)果測(cè)試。
6在調(diào)試過程中,要認(rèn)真觀察和分析實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,做好記錄,保證實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的完整可靠。
四、電路調(diào)試中注意事項(xiàng)
調(diào)試結(jié)果是否正確,很大程度受測(cè)試量正確與否和測(cè)試精度的影響。為了保證測(cè)試的結(jié)果,必須減小測(cè)試誤差,提高測(cè)試精度,為此需要注意一下幾點(diǎn):
1正確使用測(cè)試儀器的接地端
凡事使用地端接機(jī)殼的電子儀器進(jìn)行測(cè)試,一起的接地端應(yīng)和放大器的接地端接在一起,否則儀器機(jī)殼引入的干擾不僅會(huì)使放大器的工作狀態(tài)發(fā)生變化,而且將使測(cè)試結(jié)果出現(xiàn)誤差。根據(jù)這一原則,調(diào)試發(fā)射極偏置電路時(shí),若需要測(cè)試Vce,不應(yīng)把儀器的兩端直接接在集電極和發(fā)射極上,而應(yīng)分別對(duì)地測(cè)出Vc和Ve,然后二者相減。若使用干電池供電的萬(wàn)用表測(cè)試,由于電表的兩個(gè)輸入端是浮動(dòng)的,所以允許直接跨接到測(cè)試點(diǎn)之間。
2測(cè)量電壓所用儀器的輸入阻抗必須遠(yuǎn)大于被測(cè)處的等效阻抗。若測(cè)試儀器輸入阻抗小,則在測(cè)量時(shí)會(huì)引起分流,給測(cè)試結(jié)果帶來(lái)很大誤差。
3測(cè)試儀器的帶寬必須大于被測(cè)電路的帶寬。
4正確選擇測(cè)試點(diǎn)。同一臺(tái)測(cè)試儀器進(jìn)行測(cè)量時(shí),測(cè)量點(diǎn)不同,儀器內(nèi)阻引起的誤差將大不同。
5測(cè)量方法要方便可行。需要測(cè)量某電路的電流時(shí),一般盡可能測(cè)電壓而不測(cè)電流,因?yàn)闇y(cè)電壓不必改動(dòng)電路。測(cè)試方便。若需知道某一支路的電流值,可以通過測(cè)取該支路上電阻兩端的電壓,經(jīng)過換算而得到。
6調(diào)試過程中,不但要認(rèn)真觀察和測(cè)量,還要善于記錄
記錄的內(nèi)容包括實(shí)驗(yàn)條件,觀察的現(xiàn)象,測(cè)量的數(shù)據(jù)、波形和相位關(guān)系等。只有有了大量的可靠的實(shí)驗(yàn)記錄并與理論結(jié)果加以比較,才能發(fā)現(xiàn)電路設(shè)計(jì)上的問題,完善設(shè)計(jì)方案。
五、調(diào)試時(shí)出現(xiàn)故障
要認(rèn)真查找故障原因,切不可一遇故障解決不了就拆掉線路重新安裝。因?yàn)橹匦掳惭b的線路仍可能存在各種問題,如果是原理上的問題,即使重新安裝也解決不了問題。
我們應(yīng)當(dāng)把查找故障,分析故障原因,看成一次好的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),通過它來(lái)不斷提高自己分析問題和解決問題的能力。
1故障檢查思路
對(duì)于一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)來(lái)說,要在大量的元器件和線路中準(zhǔn)確地找出故障是不容易的。一般故障診斷過程,是從故障現(xiàn)象出發(fā),通過反復(fù)測(cè)試,做出分析判斷,逐步找出故障的。
2故障現(xiàn)象和產(chǎn)生故障的原因
常見的故障現(xiàn)象,放大電路沒有輸入信號(hào),而有輸出波形。放大電路有輸入信號(hào),但沒有輸出波形,或者波形異常。串聯(lián)穩(wěn)壓電源無(wú)電壓輸出,或輸出電壓過高而不能調(diào)整,或輸出穩(wěn)壓性能變壞、輸出電壓不穩(wěn)等。震蕩電路不產(chǎn)生震蕩,計(jì)數(shù)器波形不穩(wěn)等等。
產(chǎn)生故障的原因
定型產(chǎn)品使用一段時(shí)間后出故障,可能是元件損壞,連線發(fā)生短路和斷路,或者條件發(fā)生變化
3檢查故障一般方法
直接觀察法。檢查儀器的選用和使用是否正確,電源電壓的等級(jí)和極性是否符合要求;極性元件引腳是否連接正確,有無(wú)接錯(cuò)、漏接和互碰等情況。布線是否合理;印刷板是否短線斷線,電阻電容有無(wú)燒焦和炸裂等。通電觀察元器件有無(wú)發(fā)燙、冒煙,變壓器有無(wú)焦味,電子管、示波管燈絲是否亮,有無(wú)高壓打火等。
用萬(wàn)用表檢查靜態(tài)工作點(diǎn)。電子電路的供電系統(tǒng),半導(dǎo)體三極管、集成塊的直流工作狀態(tài)(包括元、器件引腳、電源電壓)、線路中的電阻值等都可用萬(wàn)用表測(cè)定。當(dāng)測(cè)得值與正常值相差較大時(shí),經(jīng)過分析可找到故障。順便指出,靜態(tài)工作點(diǎn)也可以用示波器“DC”輸入方式測(cè)定。用示波器的優(yōu)點(diǎn)是內(nèi)阻高,能同時(shí)看到直流工作狀態(tài)和被測(cè)點(diǎn)上的信號(hào)波形以及可能存在的干擾信號(hào)及噪聲電壓等,更有利于分析故障。
信號(hào)尋跡法。對(duì)于各種較復(fù)雜的電路,可在輸入端接入一個(gè)一定幅值、適當(dāng)頻率的信號(hào)(例如,對(duì)于多級(jí)放大器,可在其輸入端接入 f=1000 HZ的正弦信號(hào)),用示波器由前級(jí)到后級(jí)(或者相反),逐級(jí)觀察波形及幅值的變化情況,如哪一級(jí)異常,則故障就在該級(jí)。這是深入檢查電路的方法。
對(duì)比法。懷疑某一電路存在問題時(shí),可將此電路的參數(shù)與工作狀態(tài)和相同的正常電路的參數(shù)(或理論分析的電流、電壓、波形等)進(jìn)行一一對(duì)比,從中找出電路中的不正常情況,進(jìn)而分析故障原因,判斷故障點(diǎn)。
部件替換法。有時(shí)故障比較隱蔽,不能一眼看出,如這時(shí)你手頭有與故障儀器同型號(hào)的儀器時(shí),可以將儀器中的部件、元器件、插件板等替換有故障儀器中的相應(yīng)部件,以便于縮小故障范圍,進(jìn)一步查找故障。
旁路法。當(dāng)有寄生振蕩現(xiàn)象,可以利用適當(dāng)客量的電容器,選擇適當(dāng)?shù)臋z查點(diǎn),將電容臨時(shí)跨接在檢查點(diǎn)與參考接地點(diǎn)之間,如果振蕩消失,就表明振蕩是產(chǎn)生在此附近或前級(jí)電路中。否則就在后面,再移動(dòng)檢查點(diǎn)尋找之。應(yīng)該指出的是,旁路電容要適當(dāng),不宜過大,只要能較好地消除有害信號(hào)即可。
短路法。就是采取臨時(shí)性短接一部分電路來(lái)尋找故障的方法。短路法對(duì)檢查斷路性故障最有效,但要注意對(duì)電源(電路)是不能采用短路法的。
斷路法。斷路法用于檢查短路故障最有效。斷路法也是一種使故障懷疑點(diǎn)逐步縮小范圍的方法。例如,某穩(wěn)壓電源因接入一帶有故障的電路,使輸出電流過大,我們采取依次斷開電路的某一支路的辦法來(lái)檢查故障。如果斷開該支路后,電流恢復(fù)正常,則故障就發(fā)生在此支路。
實(shí)際調(diào)試時(shí)。尋找故障原因的方法多種多樣,以上僅列舉了幾種常用的方法。這些方法的使用可根據(jù)設(shè)備條件,故障情況靈活掌握,對(duì)于簡(jiǎn)單的故障用一種方法即可查找出故障點(diǎn),但對(duì)于較復(fù)雜的故障則需采取多種方法互相補(bǔ)充、互相配合,才能找出故障點(diǎn)。在一般情況下,尋找故障的常規(guī)做法是:
先用直接觀察法,排除明顯的故障
再用萬(wàn)用表(或示波器)檢查靜態(tài)工作點(diǎn)
信號(hào)尋跡法是對(duì)各種電路普遍適用而且簡(jiǎn)單直觀的方法,在動(dòng)態(tài)調(diào)試中廣為應(yīng)用。
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:1029096 發(fā)表于 2022-5-24 10:15 | 只看該作者
謝謝分享很有用
