查看: 2794|回復(fù): 10
如何選擇合適性價比高的單片機(jī)及其組件?
ID:485833 發(fā)表于 2019-3-6 20:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學(xué)習(xí)了單片機(jī)的基本知識,想實際應(yīng)用一下,大概是模擬一個智能燈光控制系統(tǒng)。
包含,單片機(jī),人體紅外傳感器,LED指示燈,液晶顯示屏,報警器,指紋識別模塊和語音提示模塊。
大致的效果是紅外傳感器檢測到人體散發(fā)的紅外線,啟動燈光,在液晶顯示屏上顯示驗證指紋同時語音提示,然后如果指紋識別不通過,報警器就會報警。
其他組件都沒啥太大要求,可是擔(dān)心單片機(jī)配置過低無法滿足上述要求。
有大神可以評估一下大約需要什么標(biāo)準(zhǔn)的單片機(jī)嗎?????跪謝。。!
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-6 22:12 | 顯示全部樓層
由手機(jī)來實現(xiàn)指紋識別較好,通過手機(jī)軟件去控制基于單片機(jī)組成的智能燈光控制系統(tǒng)。目前用這個方案較方便且劃算
ID:471066 發(fā)表于 2019-3-7 00:50 | 顯示全部樓層
選擇合適性價比高的單片機(jī)決定的關(guān)鍵還是本人自己掌握各種芯片操作的多少
參與人數(shù) 1黑幣 +16 收起 理由
嘉立創(chuàng)AAA + 16 贊一個!
ID:123289 發(fā)表于 2019-3-7 08:16 | 顯示全部樓層
目前市場流行的單片機(jī)幾乎都勝任。關(guān)鍵不在于單片機(jī),在于你對設(shè)計方案選擇。提出這個問題,是你軟硬件的底氣不足。建議先單個做好做透。
ID:401564 發(fā)表于 2019-3-7 08:25 | 顯示全部樓層
"學(xué)習(xí)了單片機(jī)的基本知識,想實際應(yīng)用一下"
小伙有勇氣呀,我開始學(xué)單片機(jī)的時候想到的是做一個電子時鐘出來,所以,我到現(xiàn)在還是在做8051電子時鐘.
你這個問題應(yīng)該是一個不存在的問題.
如果指紋識別模塊是一個可以直接用單片機(jī)讀寫的話,指紋數(shù)據(jù)處理就不用由單片機(jī)來運行,那么,就一個不帶ADC功能的8051單片機(jī)就可以了
如果是指紋識別功能要用到單片機(jī)來處理數(shù)據(jù)的話,似乎只有一個選擇:那就是STM32
其它的東西都不是問題,
ID:486279 發(fā)表于 2019-3-7 15:06 | 顯示全部樓層
這些普通的單片機(jī)都可以
我覺得stm32可以
ID:486649 發(fā)表于 2019-3-8 08:35 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)
ID:486753 發(fā)表于 2019-3-8 11:18 | 顯示全部樓層
51黑單片機(jī)可以的
ID:444306 發(fā)表于 2019-3-8 14:12 | 顯示全部樓層
義隆性價比很高,看你有沒有學(xué)習(xí)的動力
參與人數(shù) 3黑幣 +30 收起 理由
Sawardeakar + 10 贊一個!
還有誰? + 10 贊一個!
jinsheng7533967 + 10 回帖助人的獎勵!
ID:404797 發(fā)表于 2019-3-8 18:49 | 顯示全部樓層
    學(xué)習(xí)單片機(jī)是個循序漸進(jìn)的過程,不能好高騖遠(yuǎn)。初學(xué)單片機(jī)要確定一個合適的目標(biāo),然后朝這個目標(biāo)去努力,這個目標(biāo)不要定得太高,否則容易因達(dá)不到而放棄。并不是目標(biāo)越高大上,干勁越足,實際是相反,所以只能選定一些容易實現(xiàn)的目標(biāo),通過這些目標(biāo)的實現(xiàn),漫漫培養(yǎng)興趣,也積累經(jīng)驗和技術(shù),然后漫漫提高,才能有所成就。
      從你的情況看,不要一下子就要指紋識別什么的,這不現(xiàn)實。還是先從基礎(chǔ)的東西學(xué)起。單片機(jī)基礎(chǔ)包括單片機(jī)結(jié)構(gòu)知識,C語言基礎(chǔ),程序編譯與下載。有這些基礎(chǔ)后,可以做些簡單練習(xí),如流水燈,數(shù)碼管使用,鍵盤使用,液晶顯示器使用。完成這些后,就可以進(jìn)行定時器使用,中斷程序設(shè)計,以及串口應(yīng)用學(xué)習(xí)。如果學(xué)習(xí)這些不吃力,就可以再學(xué)習(xí)SPI總線和IIC總線及相應(yīng)應(yīng)用,然后進(jìn)入其他高級應(yīng)用。只要努力,日積月累,就能有所收獲,技術(shù)水平會安越來越高,這是我的體會,但愿能對你所所幫助。
