查看: 2540|回復(fù): 0
stc15F104w單鍵學(xué)習(xí)型紅外遙控開關(guān),增加二路無法遙控出問題,各位師博幫忙看一下那...
回帖獎勵 5 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:17109 發(fā)表于 2019-3-7 11:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一路紅外學(xué)習(xí)開關(guān),感覺路數(shù)不夠 自己尋思加一路。但是自己搞好程序下載進(jìn)去之后第二路無法遙控。開關(guān)按鍵有效用作指示的led 會動作。但是長按學(xué)習(xí)之后就不起效了。感覺應(yīng)該是寫入eeprom出問題了。單片機(jī)C語言水平不行,之前學(xué)過一點但是不熟練。最近又打算研究研究 。。各位師博幫忙看一下那里出問提  修改一下謝謝
#include<stc15f104e.h>
#include<intrins.h>
#include"IR.h"
#include"EEPROM.h"
sbit led=P3^0;                 //指示燈
sbit turn=P3^2;                 //開關(guān)控制
sbit key=P3^4;                 //按鍵
sbit turn1=P3^1;             //開關(guān)控制1
sbit key1=P3^5;                 //按鍵1
uchar keyon;                 //按鍵按下標(biāo)簽
uchar cou;                     //掉電計數(shù)器
  //30ms延時,按鍵處理用
void Delay()        //@12.000MHz 30毫秒
    unsigned char i, j, k;
    _nop_();
    _nop_();
    i = 2;
    j = 95;
    k = 43;
    do
        do
            while (--k);
        } while (--j);
    } while (--i);
  //500ms延時,指示燈用
void Delay500ms()        //@12.000MHz
    _nop_();
    _nop_();
    i = 23;
    j = 205;
    k = 120;
    do
        do
            while (--k);
        } while (--j);
    } while (--i);
  //500ms延時,掉電計時用
void Timer2Init(void)        // 定時器2 50ms
    T2L = 0xB0;               //裝初值
    T2H = 0x3C;
    AUXR |= 0x10;            //開始計時
    IE2 |=0x04;                //允許中斷
  //定時器2中斷處理
void timer2() interrupt 12{
  cou++;       //掉電計時
  if(cou>100){
    cou=0;
    PCON=0x02;     //進(jìn)入掉電模式
   //開關(guān)狀態(tài)切換
void SW(){
  led=1;
  turn=~turn;                   //開關(guān)狀態(tài)切換
  Delay500ms();
  led=0;
  cou=0;                      //重置掉電計時
   //開關(guān)狀態(tài)切換
void SW1(){
  led=1;
  turn1=~turn1;                   //開關(guān)1狀態(tài)切換
  Delay500ms();
  led=0;
  cou=0;                      //重置掉電計時
  //紅外學(xué)習(xí)     對keyon進(jìn)行判斷如果為1則證明按鍵被按下對扇區(qū)0進(jìn)行操作,如果不為1則對扇區(qū)1進(jìn)行操作
void IR_get(){
  uchar i;
  uchar i1;
  bit flag;       //學(xué)習(xí)標(biāo)志位
  cou=0;      //重置掉電計時
  led=1;
  while(!irok){//等待紅外解碼完成
    i++;
    flag=0;
    if(i==255) break;    //等待超時,退出學(xué)習(xí)
    Delay();
    flag=1;
  if(flag){
        if(keyon==1)
              SectorErase(0);     //擦除扇區(qū)
            for(i=0;i<4;i++){     //寫入紅外編碼信息
                byte_write(i,IRcode[i]);
              SectorErase(0x0200); //擦出扇區(qū)1
              for(i=0;i<4;i++){
              i1=i+0x0200;          //將寫入地址加上扇區(qū)1的起始地址0x0200
              byte_write(i1,IRcode[i]);
  led=0;
  irok=0;
    //紅外比對
void Compare(){
  uchar i=1;
  uchar i1;                 //避開第一個信號,只比對用戶反碼、按鍵碼、按鍵反碼
  while(IRcode[i]==byte_read(i)){         //依次比較
    if(i==3){
      SW();                     //開關(guān)狀態(tài)切換
    i++;
  i=1;                              //比對第1扇區(qū)內(nèi)的數(shù)據(jù)是否相符,如果相符調(diào)用SW1()
  while(IRcode[i]==byte_read(i1)){
    if(i==3){
        SW1();
        i++;
        i1=i+0x0200;
           //按鍵處理
void key_scan(){
  uchar i=0;
  uchar i1=0;
if(key==0){
   EA=0;                 //防止中斷發(fā)生
   while(key==0){
     i++;
     Delay();
     if(i>50) break;            //超過50次為長按
   if(i>50){                     //長按進(jìn)入紅外學(xué)習(xí)
    EA=1;                         //重開中斷
    keyon=1;                       //按鍵按下 標(biāo)志(按鍵1)
    IR_get();
   if(i<50){               //短按切換開關(guān)狀態(tài)
     EA=1;                   //重開中斷
     SW();
     //判斷按鍵1是否被按下,是長按進(jìn)入學(xué)習(xí)短按切換開關(guān)量
if(key1==0){
   EA=0;                 //防止中斷發(fā)生
   while(key1==0){
     i1++;
     Delay();
     if(i1>50) break;            //超過50次為長按
   if(i1>50){                     //長按進(jìn)入紅外學(xué)習(xí)
    EA=1;                         //重開中斷
    IR_get();
   if(i1<50){               //短按切換開關(guān)狀態(tài)
     EA=1;                   //重開中斷
     SW1();
       //主函數(shù)
void main(){
  Timer2Init();                   //定時器2初始化
  IRinit();                       //紅外初始化
  turn=1;
  led=0;
  while(1){
    key_scan();                  //按鍵掃描
    if(irok){                   //紅外查詢
      Compare();
      irok=0;
stc15f104w單路學(xué)習(xí)型紅外開關(guān).rar
36.63 KB, 下載次數(shù): 39
