查看: 1984|回復(fù): 5
單片機(jī)計(jì)數(shù)輸出不穩(wěn)定
ID:438135 發(fā)表于 2019-3-7 17:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)各位大神幫忙看下,為什么這個(gè)程序在運(yùn)行的時(shí)候,預(yù)計(jì)截?cái)嗟奈恢每偸亲儞Q,即計(jì)數(shù)完成周期不定(預(yù)計(jì)11步,實(shí)際在第8、9、10都可能會(huì)提前計(jì)數(shù))請(qǐng)大神幫忙看下程序是不是哪邊不完善
#include <REGX52.H>
sbit k1=P3^0;
sbit LED1=P0^1;
unsigned char count=0;
unsigned char flag=0;
unsigned char cs=0;
void delay(unsigned char i)//延時(shí)i個(gè)機(jī)器周期,有誤差
        while(i--);
void tim0() interrupt 1
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
        cs++;//每50ms加1
        TMOD=0x01;//設(shè)置定時(shí)器0工作方式1
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;//50ms
        TR0=1;
        ET0=1;//開定時(shí)器0
        EA=1;//開中斷
        //設(shè)置定時(shí)器0工作方式1,50ms進(jìn)一次
                if(k1==0)//判斷按鍵按下
                        delay(500);//延時(shí)防抖
                        if(k1==0)flag=1;//標(biāo)志位置1
                if(k1==1&&flag==1)//判斷按鍵松開
                        if(k1==1)
                                flag=0;count++;//標(biāo)志位置0,次數(shù)+1
                                if(count==1)
                                        cs=0;//清空時(shí)間標(biāo)志位
                                        while(cs!=10);//等待500ms
                                        LED1=0;
                                        if(count==2)
                                        while(cs!=10);//等待750s
                                        LED1=1;
                                        if(count==3)
                                        LED1=1;
                                                if(count==4)
                                        LED1=1;
                                                        if(count==5)
                                        LED1=1;
                                                        if(count==6)
                                        LED1=1;
                                                        if(count==7)
                                        LED1=1;
                                           if(count==8)
                                        LED1=1;
                                                   if(count==9)
                                        LED1=1;
                                                   if(count==10)
                                        LED1=1;
                            if(count==11)
                                        while(cs!=10);//等待0.5s
                                    LED1=1;
                 count=0;//重新計(jì)數(shù)
ID:213173 發(fā)表于 2019-3-7 21:18 | 顯示全部樓層
看不出樓主想要實(shí)現(xiàn)什么功能,莫非是為了按11次按鍵LED1閃一下?那也不必寫這么多條語(yǔ)句!
ID:473186 發(fā)表于 2019-3-7 22:33 | 顯示全部樓層
看不出樓主想要實(shí)現(xiàn)什么功能,想好了思路再重編
ID:438135 發(fā)表于 2019-3-8 08:24 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-3-7 21:18
對(duì)的 是需要按鍵11次亮燈1次 但是不知道程序有什么問(wèn)題 在輸出的時(shí)候次數(shù)上總是不定 !
ID:123289 發(fā)表于 2019-3-8 08:29 | 顯示全部樓層
自己不把意圖說(shuō)清楚,先要?jiǎng)e人花時(shí)間猜。
ID:164602 發(fā)表于 2019-3-8 08:56 | 顯示全部樓層
大既搞懂你的意圖了。
第一:if太多,掃描鍵盤時(shí)間達(dá)長(zhǎng),不能連續(xù)按鍵。我快速地按鍵,計(jì)數(shù)會(huì)很多燈才滅。
第二:你在數(shù)次數(shù)時(shí),第一次和第11次燈的狀態(tài)一樣,會(huì)不會(huì)數(shù)錯(cuò)了?
我改成前10次都是一個(gè)狀態(tài)亮,只有第11次是滅,慢慢按鍵,一次一次地,就可以到11次燈滅。
