查看: 5098|回復(fù): 6
51單片機(jī)旋轉(zhuǎn)led制作過(guò)程
ID:113853 發(fā)表于 2019-3-8 00:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天特意重新做一個(gè)制作過(guò)程,錄的視頻和源代碼在這
現(xiàn)在把制作過(guò)程圖片列出來(lái),圖片較多,注意流量,未完待續(xù)。
下面是視頻演示:先睹為快:
效果視頻地址:http://v.youku.com/v_show/id_XNDg5Nzk1ODg4.html
電路圖:
首先是材料:
1. 51單片機(jī)1
2.單片機(jī)插槽和
萬(wàn)能電路板(洞洞板)
3.貼片 LED0603(顏色自定,如果焊接技術(shù)不夠可以用 大點(diǎn)的,如1206,多買(mǎi)一些,備用)
4.紅外接收、發(fā)送
5.電阻R4- R6
6.細(xì)小漆包線
7.排針(下載接口用)
8.24兆晶振
9.電容
以上材料可以在同一個(gè)店買(mǎi),省了不少郵費(fèi)
10.12v電源(充電用)
11.電動(dòng)馬達(dá)
以上兩個(gè)同一家店可以買(mǎi)到
12.7.4v鋰電池(也可用兩顆廢舊手機(jī)電池)
13.無(wú)線供電模塊
14.stc下載程序器
材料名稱(chēng)
單片機(jī)引腳圖vss是負(fù)極   vcc是正極
1。焊接led燈。先準(zhǔn)備一個(gè)雙面膠,貼在一塊硬紙板,把led發(fā)亮的那面整齊貼在雙面膠上,記得分 清led的正負(fù)極。不能貼錯(cuò)。間距一定要適合,按個(gè)人。
用一塊硬紙板,側(cè)面要平整,然后涂上一點(diǎn)502膠水,然后貼在led上。
貼上去后,再在旁邊用細(xì)小的鐵絲給紙板和led之間涂502,不要太多。保證能讓紙板粘住led就行
把led的正極用焊錫連接起來(lái),焊接的時(shí)候注意不要焊太久,以免燒壞led
上面一步做好了,就可以把led先放著。
接下來(lái)把,洞洞板拿出來(lái),想盡一切辦法切成以下樣子
把插座放進(jìn)去
焊接四個(gè)腳,固定插座
接下來(lái),找出之前做的led,把他用剪刀剪成很小的一片,貼在插座一頭,如圖
用硅膠固定它,一定要確保穩(wěn)固
然后安放晶振(不分正負(fù)極)
安放兩個(gè)電容(不分正負(fù)極)
安放好晶振和電容后,按照電路圖,連接
這一步做完后開(kāi)始連接led的線
準(zhǔn)備漆包線,把一頭的油漆用火烤去,然后用刀刮干凈,確保他能良好導(dǎo)電。并且沾上焊錫
先焊接到第一個(gè)led,這個(gè)過(guò)程要有耐心。要十分小心,不要把兩個(gè)led焊接在一起了,下面是焊接 后的效果圖
把漆包線的另一頭按照電路連接到相應(yīng)的單片機(jī)引腳
先用火烤掉油漆
下面焊接好了第一個(gè)
如法炮制,把其他的led給連接上線
連接了一半的效果
總算連接好全部了
下面效果圖
接下來(lái)準(zhǔn)備好插針,下載程序用的
放在尾巴多出一格的那個(gè)地方,準(zhǔn)備連接,從左向右,分別連接到單片機(jī)的   負(fù)極  、10引腳、11引腳  、正極
把它固定好,按照電路圖連接到相應(yīng)的引腳。
把led的正極接到單片機(jī)的正極引腳
待續(xù)
上一篇日志只做了一半,今天終于把整個(gè)做完了,想看前面部分的,可以看上篇日志。現(xiàn)在 把圖片放上來(lái),
首先按圖中那樣把紅外接收頭,要分清 正負(fù)極,旁邊有缺口的的接正極
接上線,如圖是正極,把它接到單片機(jī)的第12個(gè)腳
接完繼續(xù)接另一根,另一根是負(fù)極
兩跟都接完了
然后準(zhǔn)備好10k電阻,我因?yàn)闆](méi)有10k的,圖中用的是5k
把電阻插到板子上
另一個(gè)腳也插到板子上
把電阻兩個(gè)腳焊接好,如圖
然后把電阻的兩個(gè)腳接上線,一邊接單片機(jī)的12腳,一邊接單片機(jī)的正極。如圖
接下來(lái)準(zhǔn)備好兩跟導(dǎo)線
分別接在單片機(jī)的正負(fù)極
把兩跟線從洞里穿到上面
穿好后
拿出無(wú)線供電的整流塊
把正負(fù)極接好,如圖
拿出馬達(dá)摘下上面飛輪
用銅圈把飛輪套上,正好可以,用502加固
這是反面
把兩根線穿到上面
然后用硅膠固定好,一定要固定在中心位置
把剛才穿上來(lái)的兩根線接到整流快去
接好的效果
大功告成,旋轉(zhuǎn)部分做好了
把單片機(jī)插上
拿出電池,我底板用的是一個(gè)水杯蓋,把電池放上面固定好
把馬達(dá)放上面固定好
馬達(dá)接上可調(diào)電阻,調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速用的,沒(méi)有可調(diào)電阻的可以用200歐
定值電阻。因?yàn)橹苯咏釉陔娫瓷限D(zhuǎn)速太快。另外注意的是旋轉(zhuǎn)方 向是逆時(shí)針
然后把另一根按電路接好
拿出無(wú)線模塊,黃色那個(gè),還有線圈
用導(dǎo)線連接好
連接后
接好正負(fù)極,正負(fù)極要分清
接上電,測(cè)試一下,可以用
固定在馬達(dá)上
拿出紅外發(fā)射頭和470歐電阻,差不多大的電阻都行
加上如圖
接上兩根線然后接到電路注意分清正負(fù)極
用手機(jī)照相功能可以看見(jiàn)紅外發(fā)光,肉眼看不見(jiàn)
把紅外固定好
大功告成。把旋轉(zhuǎn)部分放上
紅外接收和發(fā)射要能對(duì)齊
八程序下載進(jìn)去
試試效果
效果圖
Pov旋轉(zhuǎn)LED的DIY制作套件or成品可點(diǎn)擊此處購(gòu)買(mǎi)(帶技術(shù)支持):
游客,本帖隱藏的內(nèi)容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當(dāng)前積分為 0
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
jialishoushi + 5 很給力!
ID:603392 發(fā)表于 2019-8-24 17:36 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
我嘗試做了一下,單片機(jī)引腳全部給低電平,測(cè)出來(lái)卻都是高電平,要怎么解決?
ID:57821 發(fā)表于 2019-9-16 16:01 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)謝謝樓主分亨
ID:641697 發(fā)表于 2019-11-14 09:36 | 顯示全部樓層
您這個(gè)電機(jī)是什么規(guī)格的
ID:439863 發(fā)表于 2019-12-19 13:47 | 顯示全部樓層
動(dòng)手能力強(qiáng),加緊學(xué)習(xí)中
ID:686172 發(fā)表于 2020-1-15 21:59 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
給個(gè)聯(lián)系方式嗎?
ID:198189 發(fā)表于 2020-5-24 23:16 | 顯示全部樓層
錄的視頻和源代碼在這??
