查看: 4308|回復(fù): 7
單片機(jī)如何測量負(fù)脈沖寬度?
ID:57620 發(fā)表于 2019-3-8 11:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
產(chǎn)品設(shè)計中需要測量單個負(fù)脈沖的寬度,查了好多資料都是介紹測量正脈沖寬度或者測量脈沖周期時間,但是沒有測量單個負(fù)脈沖寬度的方法。各位大俠有好的建議嗎,謝謝。脈沖輸入腳INT0
ID:385318 發(fā)表于 2019-3-11 11:25 | 顯示全部樓層
測下降沿和上升沿
ID:354116 發(fā)表于 2019-3-10 19:42 | 顯示全部樓層
你的負(fù)脈沖是指脈沖是負(fù)電壓?還是正電壓的負(fù)脈沖?
ID:274129 發(fā)表于 2019-3-10 13:09 | 顯示全部樓層
單片機(jī)中斷測量 可以測量上升沿和下降沿
ID:57620 發(fā)表于 2019-3-9 08:33 | 顯示全部樓層
stc15可以測下降沿,和上升沿,解決了
ID:486975 發(fā)表于 2019-3-8 16:25 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
c8051f單片機(jī)可以實現(xiàn) ,上升,下降電平斗可以。
ID:57620 發(fā)表于 2019-3-8 15:15 | 顯示全部樓層
下降沿可以中斷計數(shù),上升沿卻沒有中斷的,又不能死循環(huán)檢測,
ID:232524 發(fā)表于 2019-3-8 12:47 | 顯示全部樓層
這個應(yīng)該比較容易改吧,你把測量正脈沖寬度程序改下,一般測量正脈沖是在有上升沿的時候開始計數(shù),然后碰到下降沿再計數(shù)一次,兩者之差就是正脈沖寬度,負(fù)脈沖就相反了,下降沿開始計數(shù),上升沿停止計數(shù),兩者之差就是負(fù)脈沖寬度,不曉得對你是否有幫助
