查看: 2201|回復(fù): 2
單片機(jī)指針學(xué)習(xí)代碼
ID:421049 發(fā)表于 2019-3-9 13:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)指針源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. bit cmdArrived = 0;                 //命令到達(dá)標(biāo)志,即接收到上位機(jī)下發(fā)的命令
  3. unsigned char cmdIndex = 0;
  4. unsigned char *ptrTxd;
  5. unsigned char cntTxd = 0;
  6. unsigned char array1[1] = {1};
  7. unsigned char array2[2] = {1,2};
  8. unsigned char array3[4] = {1,2,3,4};
  9. unsigned char array4[8] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
  10. void ConfigUART(unsigned int baud);
  11. void main()
  12. {
  13.   EA = 1;
  14.         ConfigUART(9600);     //配置波特率為9600
  15.
  16.         while(1)
  17.         {
  18.           if(cmdArrived)      //判斷是否接受到數(shù)據(jù)
  19.                 {
  20.                   cmdArrived = 0;
  21.                         switch(cmdIndex)
  22.                         {
  23.                           case 1:
  24.                                           ptrTxd = array1;
  25.                                     cntTxd = sizeof(array1);   //sizeof(array1)=1,里面有幾個(gè)字節(jié),就等于多少,告訴我們要發(fā)送幾個(gè)
  26.                                     TI = 1;
  27.                                     break;
  28.                                 case 2:
  29.                                           ptrTxd = array2;
  30.                                     cntTxd = sizeof(array2);
  31.                                     TI = 1;
  32.                                     break;
  33.                                 case 3:
  34.                                           ptrTxd = array3;
  35.                                     cntTxd = sizeof(array3);
  36.                                     TI = 1;
  37.                                     break;
  38.                                 case 4:
  39.                                           ptrTxd = array4;
  40.                                     cntTxd = sizeof(array4);
  41.                                     TI = 1;
  42.                                     break;
  43.                                 default:                     //如果所含向沒(méi)有包含一切,則必須加default
  44.                                           break;
  45.                         }
  46.                 }
  47.         }
  48. }
  49. void ConfigUART(unsigned int baud)
  50. {
  51.   SCON  = 0X50;        //配置串口為模式1
  52.         TMOD &= 0x0F;        //清零T1的控制位
  53.         TMOD |= 0x20;        //配置T1為模式2
  54.         TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;      //計(jì)算T1重載值
  55.         TL1 = TH1;           //初值等于重載值
  56.         ET1 = 0;             //禁止T1中斷
  57.         ES  = 1;             //使能串口中斷
  58. }
  59. void InterruptUART() interrupt 4
  60. {
  61.   if (RI)                //接受到字節(jié)
  62.   {
  63.           RI = 0;              //清零接收中斷標(biāo)志位
  64.                 cmdIndex = SBUF;
  65.                 cmdArrived = 1;
  66.         }
  67.         if(TI)                 //字節(jié)發(fā)送完畢
  68.         {
  69.           TI = 0;              //清零發(fā)送中斷標(biāo)志位
  70.                 if(cntTxd > 0)
  71.                 {
  72.                   SBUF = *ptrTxd;
  73.                         cntTxd--;
  74.                         ptrTxd++;
  75.                 }
  76.         }
  77. }
指針.zip (21.37 KB, 下載次數(shù): 15)
ID:128463 發(fā)表于 2019-4-11 11:42 | 只看該作者
謝謝,分享,學(xué)習(xí)了
ID:690948 發(fā)表于 2020-2-13 08:02 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
感謝分享,學(xué)習(xí)了
