大家都知道51單片機上有一中叫位操作的,使得程序操作更簡單,更通俗易懂,有人會問了?那STM32芯片可以跟51芯片一樣用位帶操作嗎,答案是可以的,接下來給大家?guī)淼氖刮易约菏謱懙奈粠Р僮鳎ㄋ滓锥,還不懂可以詢問我,歡迎討教
單片機源程序如下:
- #include "stm32f10x.h"
- #include "bsp_led.h"
- #include "bsp_key.h"
- //// 這里只定義了 GPIO ODR和IDR這兩個寄存器的位帶別名區(qū)地址,其他寄存器的沒有定義
- ////SRAM 位帶區(qū): 0X2000 0000~0X2010 0000
- ////SRAM 位帶別名區(qū):0X2200 0000~0X23FF FFFF
- ////外設(shè) 位帶區(qū): 0X4000 0000~0X4010 0000
- ////外設(shè) 位帶別名區(qū):0X4200 0000~0X43FF FFFF
- //// 把“位帶地址+位序號”轉(zhuǎn)換成別名地址的宏
- //#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x02000000+((addr & 0x00FFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
- // *addr & 0xF0000000,取地址的高4位,看看是2還是4,用于區(qū)分SRAM和外設(shè)地址,
- // *如果是2,+0x02000000則=0X2200 0000,即是SRAM,如果是4,+0x02000000則=0X4200 0000,即是外設(shè)
- // *addr & 0x000FFFFFF,屏蔽掉高兩位,相當于-0X2000 0000或者-0X4000 0000,結(jié)果表示偏移位帶區(qū)多少個字節(jié)
- // *<<5 等于*8*4,因為位帶區(qū)一個地址表示一個字節(jié),一個字節(jié)有8個bit,一個bit可以膨脹成一個字,即4個字節(jié)
- // *<<2 等于*4,因為一個位可以膨脹成一個字,即4個字節(jié)
- // *分解成兩條公式應該就是這樣:
- // *SRAM位帶別名地址
- // *AliasAddr= 0x22000000+((A-0x20000000)*8+n)*4 =0x22000000+ (A-0x20000000)*8*4 +n*4
- // *外設(shè)位帶別名地址
- //// 把一個地址轉(zhuǎn)換成一個指針
- //#define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr))
- //// 把位帶別名區(qū)地址轉(zhuǎn)換成指針
- //#define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
- //// GPIO ODR 和 IDR 寄存器地址映射
- //#define GPIOA_ODR_Addr (GPIOA_BASE+12) //0x4001080C
- //#define GPIOB_ODR_Addr (GPIOB_BASE+12) //0x40010C0C
- //#define GPIOC_ODR_Addr (GPIOC_BASE+12) //0x4001100C
- //#define GPIOD_ODR_Addr (GPIOD_BASE+12) //0x4001140C
- //#define GPIOE_ODR_Addr (GPIOE_BASE+12) //0x4001180C
- //#define GPIOF_ODR_Addr (GPIOF_BASE+12) //0x40011A0C
- //#define GPIOG_ODR_Addr (GPIOG_BASE+12) //0x40011E0C
- //#define GPIOA_IDR_Addr (GPIOA_BASE+8) //0x40010808
- //#define GPIOB_IDR_Addr (GPIOB_BASE+8) //0x40010C08
- //#define GPIOC_IDR_Addr (GPIOC_BASE+8) //0x40011008
- //#define GPIOD_IDR_Addr (GPIOD_BASE+8) //0x40011408
- //#define GPIOE_IDR_Addr (GPIOE_BASE+8) //0x40011808
- //#define GPIOF_IDR_Addr (GPIOF_BASE+8) //0x40011A08
- //#define GPIOG_IDR_Addr (GPIOG_BASE+8) //0x40011E08
- //// 單獨操作 GPIO的某一個IO口,n(0,1,2...16),n表示具體是哪一個IO口
- //#define PAout(n) BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n) //輸出
- //#define PAin(n) BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n) //輸入
- //#define PBout(n) BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n) //輸出
- //#define PBin(n) BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n) //輸入
- //#define PCout(n) BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n) //輸出
- //#define PCin(n) BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr,n) //輸入
- //#define PDout(n) BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr,n) //輸出
- //#define PDin(n) BIT_ADDR(GPIOD_IDR_Addr,n) //輸入
- //#define PEout(n) BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n) //輸出
- //#define PEin(n) BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n) //輸入
- //#define PFout(n) BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr,n) //輸出
- //#define PFin(n) BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr,n) //輸入
- //#define PGout(n) BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr,n) //輸出
- //#define PGin(n) BIT_ADDR(GPIOG_IDR_Addr,n) //輸入
- #define LED_GPIOB_ADDR GPIOB_BASE+0x0c
- #define PBout(n) *(unsigned int *)((LED_GPIOB_ADDR&0xF0000000)+0x02000000+(LED_GPIOB_ADDR&0x00FFFFFF<<5)+(n<<2))
- void Delay(uint32_t count)
- for(;count!=0;count--);
- * @brief 主函數(shù)
- * @param 無
- * @retval 無
- int main(void)
- /* LED端口初始化 */
- LED_GPIO_Config();
- LED1_OFF;
- /* 按鍵端口初始化 */
- Key_GPIO_Config();
- #if 1
- while(1)
- //GPIO_SetBits(LED_G_GPIO_PORT, LED_G_GPIO_PIN);//關(guān)GPIO函數(shù)
- // LED_G(OFF);
- // PDout(2)= 1;
- Delay(0xFFFFFF);
- //GPIO_ResetBits(LED_G_GPIO_PORT,LED_G_GPIO_PIN);//開GPIO函數(shù)
- //LED_G(ON);
- PBout(2)= 0;
- Delay(0xFFFFFF);
- #else
- /* 輪詢按鍵狀態(tài),若按鍵按下則反轉(zhuǎn)LED */
- while(1)
- //if( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_GPIO_PIN) == KEY_ON )
- /*LED1反轉(zhuǎn)*/
- LED1_TOGGLE;
- // if( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_GPIO_PIN) == KEY_ON )
- /*LED2反轉(zhuǎn)*/
- LED2_TOGGLE;
- #endif
- /*********************************************END OF FILE**********************/
復制代碼
GPIO位帶操作.7z
(178.89 KB, 下載次數(shù): 19)
2019-3-10 22:11 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
