查看: 7543|回復(fù): 5
STM32F103串口1數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)CAN發(fā)送源碼
ID:361044 發(fā)表于 2019-3-11 11:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序?qū)崿F(xiàn)的是將激光傳感器TTL信號轉(zhuǎn)CAN信號發(fā)出,串口波特率為38400,CAN波特率為250Kbps。
單片機源程序如下:
  1. #include "can.h"
  2. #include "usart.h"
  3. //CAN初始化
  4. //tsjw:重新同步跳躍時間單元.范圍:CAN_SJW_1tq~ CAN_SJW_4tq
  5. //tbs2:時間段2的時間單元.   范圍:CAN_BS2_1tq~CAN_BS2_8tq;
  6. //tbs1:時間段1的時間單元.   范圍:CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq
  7. //brp :波特率分頻器.范圍:1~1024;  tq=(brp)*tpclk1
  8. //波特率=Fpclk1/((tbs1+tbs2+1)*brp);
  9. //mode:CAN_Mode_Normal,普通模式;CAN_Mode_LoopBack,回環(huán)模式;
  10. //Fpclk1的時鐘在初始化的時候設(shè)置為36M,如果設(shè)置CAN_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_8tq,CAN_BS1_9tq,4,CAN_Mode_LoopBack);
  11. //則波特率為:36M/((8+9+1)*4)=500Kbps
  12. //返回值:0,初始化OK;
  13. //    其他,初始化失敗;
  14. void CAN_Mode_Init(u8 tsjw,u8 tbs2,u8 tbs1,u16 brp,u8 mode)
  15. {
  16.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  17.         CAN_InitTypeDef        CAN_InitStructure;
  18.         CAN_FilterInitTypeDef  CAN_FilterInitStructure;
  19.
  20. #if CAN_RX0_INT_ENABLE
  21.         NVIC_InitTypeDef                  NVIC_InitStructure;
  22. #endif
  23.
  24.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE); //打開CAN1時鐘
  25.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);   //PA端口時鐘打開
  26.
  27.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;                //PA11
  28.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;          //上拉輸入模式
  29.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  30.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;                //PA12
  31.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;          //復(fù)用推挽輸出
  32.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;         //IO口速度為50MHz
  33.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  34.
  35.         //CAN單元設(shè)置
  36.            CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;        //非時間觸發(fā)通信模式
  37.           CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;        //軟件自動離線管理
  38.           CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;//睡眠模式通過軟件喚醒(清除CAN->MCR的SLEEP位)
  39.           CAN_InitStructure.CAN_NART=ENABLE;        //使用報文自動傳送
  40.           CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;        //報文不鎖定,新的覆蓋舊的
  41.           CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;        //優(yōu)先級由報文標識符決定
  42.           CAN_InitStructure.CAN_Mode= mode;         //模式設(shè)置
  43.           CAN_InitStructure.CAN_SJW=tsjw;        //重新同步跳躍寬度(Tsjw)為tsjw+1個時間單位 CAN_SJW_1tq~CAN_SJW_4tq
  44.           CAN_InitStructure.CAN_BS1=tbs1; //Tbs1范圍CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq
  45.           CAN_InitStructure.CAN_BS2=tbs2;//Tbs2范圍CAN_BS2_1tq ~        CAN_BS2_8tq
  46.           CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=brp;  //分頻系數(shù)(Fdiv)為brp+1
  47.           CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure);   // 初始化CAN1
  48.
  49.         //配置過濾器
  50.         CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;          //過濾器0
  51.           CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
  52.           CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //32位
  53.           CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;////32位ID
  54.           CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
  55.           CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//32位MASK
  56.           CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
  57.            CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;//過濾器0關(guān)聯(lián)到FIFO0
  58.           CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; //激活過濾器0
  59.           CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);//濾波器初始化
  60.
  61. #if CAN_RX0_INT_ENABLE
  62.         CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0,ENABLE);                                //FIFO0消息掛號中斷允許.
  63.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
  64.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;     // 主優(yōu)先級為1
  65.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;            // 次優(yōu)先級為0
  66.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  67.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  68. #endif
  69. }
  70. #if CAN_RX0_INT_ENABLE        //使能RX0中斷
  71. //中斷服務(wù)函數(shù)
  72. void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
  73. {
  74.           CanRxMsg RxMessage;
  75.         int i=0;
  76.     CAN_Receive(CAN1, 0, &RxMessage);
  77.         for(i=0;i<8;i++)
  78.         printf("rxbuf[%d]:%d\r\n",i,RxMessage.Data[i]);
  79. }
  80. #endif
  81. //can發(fā)送一組數(shù)據(jù)(固定格式:ID為0X12,標準幀,數(shù)據(jù)幀)
  82. //len:數(shù)據(jù)長度(最大為8)
  83. //msg:數(shù)據(jù)指針,最大為8個字節(jié).
  84. //返回值:0,成功;
  85. //                 其他,失敗;
  86. u8 CAN_Send_Msg(u8* msg,u8 len)
  87. {
  88.         u8 mbox;
  89.         u16 i=0;
  90.         CanTxMsg TxMessage;
  91.         TxMessage.StdId=0x12;         // 標準標識符為0
  92.         TxMessage.ExtId=0x12;         // 設(shè)置擴展標示符(29位)
  93.         TxMessage.IDE=0;                  // 使用擴展標識符
  94.         TxMessage.RTR=0;                  // 消息類型為數(shù)據(jù)幀,一幀8位
  95.         TxMessage.DLC=len;                                                         // 發(fā)送兩幀信息
  96.         for(i=0;i<len;i++)
  97.                 TxMessage.Data[i]=msg[i];                                 // 第一幀信息
  98.         mbox= CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage);
  99.         i=0;
  100.         while((CAN_TransmitStatus(CAN1, mbox)==CAN_TxStatus_Failed)&&(i<0XFFF))i++;        //等待發(fā)送結(jié)束
  101.         if(i>=0XFFF)return 1;
  102.         return 0;
  103. }
  104. //can口接收數(shù)據(jù)查詢
  105. //buf:數(shù)據(jù)緩存區(qū);
  106. //返回值:0,無數(shù)據(jù)被收到;
  107. //                 其他,接收的數(shù)據(jù)長度;
  108. u8 CAN_Receive_Msg(u8 *buf)
  109. {
  110.         u32 i;
  111.         CanRxMsg RxMessage;
  112.     if( CAN_MessagePending(CAN1,CAN_FIFO0)==0)return 0;                //沒有接收到數(shù)據(jù),直接退出
  113.     CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);//讀取數(shù)據(jù)
  114.     for(i=0;i<RxMessage.DLC;i++)
  115.     buf[i]=RxMessage.Data[i];
  116.                 RxMessage.ExtId=0x11;
  117.           RxMessage.StdId=0x11;
  118.           RxMessage.IDE=0;
  119.           RxMessage.RTR=0;
  120.         return RxMessage.DLC;
  121. }
  1. #include "system.h"
  2. #include "SysTick.h"
  3. #include "led.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "can.h"
  6. #include "key.h"
  7. #include "time.h"
  8. //u8 sign;
  9. u8 tbuf[8];
  10. /*******************************************************************************
  11. * 函 數(shù) 名         : main
  12. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  13. * 輸    入         : 無
  14. * 輸    出         : 無
  15. *******************************************************************************/
  16. int main()
  17. {
  18.         u8 i=0;
  19. //        u16 data=1234;
  20. //        float fdata=12.34;
  21. //        char str[]="Hello World!";
  22.         SysTick_Init(72);
  23.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);  //中斷優(yōu)先級分組 分2組
  24.         LED_Init();
  25.         USART1_Init(38400);
  26.         CAN_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_8tq,CAN_BS1_9tq,8,CAN_Mode_Normal);//500Kbps波特率
  27.         KEY_Init();
  28.         TIM4_Init(1000,7200-1);  //定時100ms
  29.         while(1)
  30.         {
  31. //                key=KEY_Scan(1);
  32. //                switch(key)
  33. //                {
  34. //                        case KEY_UP:
  35. //                        {
  36. //                                led2=!led2;
  37. //                                printf("iSM");
  38. //
  39. //                        }
  40. //                        break;
  41. //          }
  42.                 if(sign==1)
  43.                 {
  44.                         printf("\n");
  45.                         printf("%c",Mydata[0]);
  46.                         printf("%c",Mydata[1]);
  47.                         printf("%c",Mydata[2]);
  48.                         printf("%c",Mydata[3]);
  49.                         printf("%c",Mydata[4]);
  50.                         printf("%c",Mydata[5]);
  51.                         printf("%c",Mydata[6]);
  52.                         printf("%c",Mydata[7]);
  53.                         //printf("%c",Mydata[8]);
  54.                         tbuf[0]=(u8)Mydata[0];
  55.                         tbuf[1]=(u8)Mydata[1];
  56.                         tbuf[2]=(u8)Mydata[2];
  57.                         tbuf[3]=(u8)Mydata[3];
  58.                         tbuf[4]=(u8)Mydata[4];
  59.                         tbuf[5]=(u8)Mydata[5];
  60.                         tbuf[6]=(u8)Mydata[6];
  61.                         tbuf[7]=(u8)Mydata[7];
  62.                         CAN_Send_Msg(tbuf,8);
  63.                         sign=0;
  64.                         number=0;
  65.                 }
  66.
  67.                 i++;
  68.                 if(i%20==0)
  69.                 {
  70.                         led1=!led1;
  71.                 }
  72.                 //delay_ms(10);
  73.         }
  74. }
串口1數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為CAN數(shù)據(jù)發(fā)送.7z (180.65 KB, 下載次數(shù): 269)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:608958 發(fā)表于 2019-9-7 21:18 | 顯示全部樓層
哪個Mydata[]數(shù)組怎么沒看到在哪
ID:68585 發(fā)表于 2019-9-12 16:41 | 顯示全部樓層
太好了,汽車上一直用CAN總線的。
ID:368299 發(fā)表于 2020-4-23 13:12 | 顯示全部樓層
正在尋找,學(xué)習(xí)中
ID:703927 發(fā)表于 2020-4-23 14:15 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:967838 發(fā)表于 2021-9-23 20:56 | 顯示全部樓層
主函數(shù)中的#include ”system.h“是什么頭文件啊
