查看: 11646|回復(fù): 12
keil打stm32程序缺少core_cm3.h
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 15 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 15 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
如圖所示
我去了相應(yīng)的文件夾沒(méi)有看到那個(gè)h文件,是安裝的時(shí)候出錯(cuò)了嗎?求解
ID:320306 發(fā)表于 2019-3-12 16:28 | 只看該作者
網(wǎng)上有的  或者官方程序里面也有 可以復(fù)制過(guò)去!!
ID:405033 發(fā)表于 2019-3-12 21:21 | 只看該作者
先去看看例程有沒(méi)有這個(gè)h文件,有的話復(fù)制過(guò)去就好了,還要確定這個(gè)h文件是不是系統(tǒng)的h文件還是自己寫的h文件,自己寫的話就不在其他例程上
ID:489661 發(fā)表于 2019-3-13 08:57 | 只看該作者
網(wǎng)上有例程庫(kù)可以直接從里面復(fù)制相應(yīng)都頭文件或者是直接將你寫的程序復(fù)制到例程庫(kù)里面用。
具體位置直接搜STM32官網(wǎng)即可,有中文版都看起來(lái)也比較舒服。
ID:421748 發(fā)表于 2019-3-13 09:39 | 只看該作者
這個(gè)頭文件是cortex-m3的內(nèi)核頭文件,只要是這個(gè)內(nèi)核的MCU都需要這個(gè)文件,里面有內(nèi)核的一些定義和功能,比如內(nèi)核時(shí)鐘,中斷系統(tǒng),軟件復(fù)位函數(shù)等。安裝初期版本的keil會(huì)自帶的;后來(lái)到了keil5好像需要自己去添加,可以去那些內(nèi)核是cortex-m3芯片的例程庫(kù)中CMSIS里面找,比如STM32F10系列。
ID:489726 發(fā)表于 2019-3-13 10:28 | 只看該作者
搜一搜網(wǎng)上的例程序庫(kù)基本都有
ID:493694 發(fā)表于 2019-3-20 20:20 | 只看該作者
是缺少core_cm3.h 嗎?  我這邊之前編譯的時(shí)候是缺少缺少core_cm3.c文件,是因?yàn)闆](méi)有加載stm32f10x固件庫(kù),網(wǎng)上下載后添加進(jìn)去就好了 。
ID:494621 發(fā)表于 2019-3-21 09:22 | 只看該作者
我之前遇到過(guò)相似的問(wèn)題,解決方法如下:
1.將缺少的文件名稱復(fù)制下來(lái),在我的電腦中搜索;如果有,在Target1右側(cè)第一個(gè)“魔法棒”圖標(biāo)那里設(shè)置路徑即可。
2.如果沒(méi)有,點(diǎn)擊在Target1右側(cè)最后一個(gè)圖標(biāo),那里可以下載官方的固件庫(kù)。
ID:711846 發(fā)表于 2020-5-13 15:48 | 只看該作者
我的是沒(méi)有core_cm3.o文件,請(qǐng)問(wèn)怎么解決
ID:455905 發(fā)表于 2020-5-14 10:18 | 只看該作者
一般來(lái)講,你的keil的安裝路徑里能找到。如果找不到你可以在網(wǎng)上找些例程,例程的工程里面為了方便你們編譯通過(guò)需要的.c\.h文件都有的
ID:755472 發(fā)表于 2020-5-21 15:37 | 只看該作者
自己添加進(jìn)去就可以了
ID:812537 發(fā)表于 2020-8-18 14:29 | 只看該作者
樓主解決了么,我遇到同樣的問(wèn)題
ID:600952 發(fā)表于 2020-8-18 21:01 | 只看該作者
應(yīng)該找到這個(gè)core_cm3.h 然后放到工程目錄下吧
