查看: 7054|回復(fù): 3
德力西Bk-150va中的150va是什么意思,可以看成150w不?輸出為110-36-24-12-6
ID:239055 發(fā)表于 2019-3-13 12:36 來自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
150va是什么意思,可以看成150w不?輸出為110-36-24-12-6,如果每次只使用一種輸出電壓,是不是電流為150÷使用的電壓
ID:7485 發(fā)表于 2019-3-13 20:30 | 只看該作者
V是電壓“伏”,A是電流“安”,在一起念做“伏安”,表示輸出功率(含無功功率),和有功功率的W(瓦)近似(VA大于W)。
電壓V、電流A,以及二者的乘積VA,電壓電流和實踐的乘積Wh(多用KWh(千瓦時)表示),這是電工學(xué)的最、最、最基礎(chǔ)的東西。
我在說這些時,我自己都不好意思——因為這里是討論單片機(jī)的論壇......,
ID:473186 發(fā)表于 2019-3-13 22:33 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2019-3-13 20:30
V是電壓“伏”,A是電流“安”,在一起念做“伏安”,表示輸出功率(含無功功率),和有功功率的W(瓦)近 ...
也是有電源模塊,不過他這些都是很基礎(chǔ)的東西
ID:7485 發(fā)表于 2019-3-14 10:37 | 只看該作者
這是一個控制變壓器。K----控,B---變壓器,150---容量  VA容量單位。次級各繞組負(fù)荷之和小于或等于150VA。
