查看: 2484|回復(fù): 2
用8051+1601LCD設(shè)計的整型計算器(源程序+仿真文件)
ID:430780 發(fā)表于 2019-3-13 19:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機源程序如下:
  1. //-----------------------------------------------------------------
  2. // 名稱:用8051+1601LCD設(shè)計的整型計算器
  3. //-----------------------------------------------------------------
  4. // 說明: 本例由LABCENTER ELECTRONICS公司提供,原始程序由C與匯編混合
  5. //                編寫,本例將所有代碼全部改編成了C程序代碼并簡化了設(shè)計.
  6. //
  7. //-----------------------------------------------------------------
  8. #include <reg51.h>
  9. #include <intrins.h>
  10. #include <ctype.h>
  11. #include <stdio.h>
  12. #include <stdlib.h>
  13. #include <math.h>
  14. #include "calc.h"
  15. #define INT8U  unsigned char
  16. #define INT16U unsigned int
  17. static long a,b;                        //當前運算符的前后兩個操作數(shù)
  18. static char CurrKeyChar;        //當前按鍵字符
  19. static char Last_OP;                //最近輸入的操作符
  20. static char Last_Char;                //所輸入的前一字符
  21. static char result;                        //當前運算的結(jié)果狀態(tài)
  22. //顯示緩沖,數(shù)字輸入緩沖及數(shù)字輸入緩沖區(qū)索引定義
  23. static char xdata outputbuffer[MAX_DISPLAY_CHAR+1];
  24. static char xdata NumberStr[MAX_DISPLAY_CHAR+1];
  25. static char xdata NumberIdx;
  26. //-----------------------------------------------------------------
  27. // 檢查待顯示數(shù)據(jù)是否越界
  28. //-----------------------------------------------------------------
  29. int calc_chkerror(long num) { return labs(num) <= 9999999? OK : ERROR;}
  30. //-----------------------------------------------------------------
  31. // 主程序
  32. //-----------------------------------------------------------------
  33. void main()
  34. {
  35. }
  36. //-----------------------------------------------------------------
  37. // 根據(jù)運算符按鍵進行運算處理
  38. //-----------------------------------------------------------------
  39. void Operator_Process(char OP)
  40. {
  41. }
用8051 1601LCD設(shè)計的整型計算器.zip (29.95 KB, 下載次數(shù): 26)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:665925 發(fā)表于 2019-12-17 16:31 來自手機 | 顯示全部樓層
c程序有嗎
ID:665925 發(fā)表于 2019-12-17 16:40 | 顯示全部樓層
這個不全
