查看: 4538|回復(fù): 11
STC15F101W單片機(jī)只有P3^4和P3^5可用,2和3不能用
接觸C51已經(jīng)一個(gè)多星期了開始用的是STC89C52RC  感覺體積太大做出來的東西空間就讓單片機(jī)占去一半了前幾天入手STC15F101W體積小引腳也勾引  當(dāng)時(shí)在洞洞板上就測試了兩個(gè)引腳測試OK就開始做PCB
效果圖1
效果圖2
寫代碼的時(shí)候問題就來了
代碼
#include<reg52.h>
sbit LED1=P3^2;
sbit LED2=P3^3;
sbit LED3=P3^4;
sbit LED4=P3^5;
void delay(unsigned int t);
        LED1=0;
        LED2=0;
        LED3=0;
        LED4=0;
        delay(20);
        LED1=1;
        LED2=1;
        LED3=1;
        LED4=1;
        delay(20);
只有P3^4和P3^5可用
2和3不能用
看了一會(huì)說明沒看出什么頭緒 頭都大了
到此求助 希望大家?guī)兔?br />
ID:424598 發(fā)表于 2019-3-14 06:50 來自觸屏版 | 只看該作者
可能你自己畫的板有問題
ID:213173 發(fā)表于 2019-3-14 07:19 | 只看該作者
你說的問題可能是另有原因,看圖片你的4個(gè)LED都沒有串接限流電阻,這種0.5W的LED單片機(jī)IO口直接帶不動(dòng)的,需要加晶體管放大。
ID:285591 發(fā)表于 2019-3-14 08:41 | 只看該作者
stc-isp軟件里有stc頭文件的代碼把頭文件編到程序里面。
ID:94031 發(fā)表于 2019-3-14 08:53 | 只看該作者
說說不能用的現(xiàn)象。
ID:490355 發(fā)表于 2019-3-14 10:00 | 只看該作者
單片機(jī)買來的時(shí)候里面是有三個(gè)燈流水閃爍的可是代碼寫進(jìn)去就只有兩個(gè)引腳能用
ID:490355 發(fā)表于 2019-3-14 10:08 | 只看該作者
開始的時(shí)候新的單片機(jī)里面有程序  PCB和焊接都做好之后上電有三個(gè)LED流水的方式亮我寫進(jìn)去這段代碼就只有兩個(gè)亮  如果板子線路有問題最起碼得有三個(gè)能亮的  現(xiàn)在只有兩個(gè)可以亮
ID:490355 發(fā)表于 2019-3-14 10:10 | 只看該作者
加了stc15f104w.h頭文件也一樣 9 9
做好了可以結(jié)貼了:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-153074-1.html
ID:403593 發(fā)表于 2019-3-14 10:21 | 只看該作者
把原理圖貼出來看一下
ID:71233 發(fā)表于 2019-3-14 10:23 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-3-14 07:19
你說的問題可能是另有原因,看圖片你的4個(gè)LED都沒有串接限流電阻,這種0.5W的LED單片機(jī)IO口直接帶不動(dòng)的, ...
對(duì)!我的看法與你相同。
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-14 10:28 | 只看該作者
小馬拉大車芯片遲早得完蛋
ID:155507 發(fā)表于 2019-3-14 20:00 | 只看該作者
  1. #include<reg52.h>
  2. sfr P3M1 = 0xb1; //PxM1.n,PxM0.n =00--->雙向口模,      01---> 推挽輸出模式
  3. sfr P3M0 = 0xb2; //              =10--->高阻輸入模式,  11---> 開漏模式
  4. sbit LED1=P3^2;
  5. sbit LED2=P3^3;
  6. sbit LED3=P3^4;
  7. sbit LED4=P3^5;
  8. void delay(unsigned int t);
  9. void main()
  10. {
  11.         P3M1 = 0x00; //設(shè)置P3.2~P3.7為推挽輸出模式
  12.         P3M0 = 0xFC;
  13.
  14.         while(1)
  15.         {
  16.                 LED1=0;
  17.                 LED2=0;
  18.                 LED3=0;
  19.                 LED4=0;
  20.                 delay(20);
  21.                 LED1=1;
  22.                 LED2=1;
  23.                 LED3=1;
  24.                 LED4=1;
  25.                 delay(20);
  26.
  27.         }
  28.
  29. }
  30. void delay(unsigned int t)
  31. {
  32.         int i, j;
  33.         do
  34.         {
  35.                 for (i=0; i<1000; i++)
  36.                    for (j=0; j<500; j++);
  37.         } while (--t);
  38. }
