查看: 15276|回復(fù): 10
STM32產(chǎn)生PWM驅(qū)動舵機詳解
ID:215520 發(fā)表于 2019-3-14 09:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Stm32驅(qū)動舵機
一、舵機分類:數(shù)字舵機和模擬舵機
數(shù)字舵機
一般價格貴的舵機基本都是數(shù)字舵機,反之就是模擬舵機了。他們之間的區(qū)別就是,數(shù)字的舵機你輸出脈沖后,會很清脆的到達固定的角度,不會產(chǎn)生異響,脈沖固定舵機不會產(chǎn)生吱吱的響。模擬舵機你輸出的脈沖固定以后吱吱的響,在不動和動的邊緣游蕩。
需要驅(qū)動他們就必須輸出固定的脈沖。這篇博主寫的不錯。(http://blog.sina.com.cn/s/blog_8240cbef01018hu1.html)總結(jié)一下,就是需要產(chǎn)生20ms(50Hz)基準(zhǔn),占空比可調(diào)的PWM波。
角度
0
45
90
135
180
占空比
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
根據(jù)這個表格,我們得出一個公式:一度的占空比 = 1 / 90 * 角度 + 0.5
搞明白這些,我們就要去讓stm32產(chǎn)生這樣的PWM的就可以驅(qū)動舵機了。
二、STM32產(chǎn)生PWM
       產(chǎn)生PWM就要用到定時器了,Stm32內(nèi)部的定時器資源非常豐富。
這里我們用通用定時器。
初始化的話,正常配置就可以。
強調(diào)一下:stm32定時器的時鐘頻率是72MHz,這里想問一下是8MHz * 9 = 72MHz來的嗎?
看下時鐘樹:
看這里,是由APB1的分頻系數(shù)決定的。APB1的外設(shè)橋的時鐘最大頻率是36MHz,如果AHB的頻率是72MHz的話,
APB1的分頻系數(shù)必定為2,TIM2,3,4的時鐘頻率是36MHz*2得來的。
時鐘頻率怎么來的知道了的話。
這樣的話,咱們就知道了定時器的時鐘頻率為72MHz。通過配置PSC預(yù)分頻器寄存器R自動重裝載寄存器(它們都是16位的寄存器),就可以設(shè)置到咱們需要的PWM波了。
目標(biāo)是50Hz的PWM波形,72000000 / 7200(PSC) / 200(ARR) = 50Hz
這只是一組PSC和ARR的組合,讀者可以自己選擇。這樣的話,前面的計算公式就要相應(yīng)改變了,放大10倍:ARR = 1 / 9 * 角度 + 5
根據(jù)這個公式就可以算得,ARR自動重裝的值了。(輸出極性:TIM輸出比較極性低)
下面貼出代碼:
舵機控制代碼
void Servo_Control(uint16_t angle)
       floattemp;
       temp =(1.0 / 9.0) * angle + 5.0;//寄存器值 = 1/9 * 角度 + 5
       TIM_SetCompare4(TIM4,(uint16_t)temp);//將角度值寫入比較寄存器
定時器初始化代碼:
void Timer4_Init(void)
       GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
       TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
       TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
       RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE);
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB| RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//使能PB外設(shè)和AFIO復(fù)用功能模塊時鐘使能
   //設(shè)置該引腳為復(fù)用輸出功能,輸出TIM4的CH4的PWM脈沖波形
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_9; //TIM4_CH4
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF_PP; //復(fù)用推挽輸出
       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_50MHz;
       GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
       /******************72MHz / 200 / 7200 = 50Hz*******************/
       TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period= 200 - 1; //設(shè)置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值
       TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= 7200 - 1; //設(shè)置用來作為TIMx時鐘頻率除數(shù)的預(yù)分頻值
       TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision= 0; //設(shè)置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
       TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode= TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數(shù)模式
       TIM_TimeBaseInit(TIM4,&TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
       TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode= TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調(diào)制模式2
       TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState= TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
       TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity= TIM_OCPolarity_Low; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse= 0;//初始狀態(tài)占空比為0
       TIM_OC4Init(TIM4,&TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)TIM_OCInitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIMx
       TIM_Cmd(TIM4,ENABLE);  //使能TIM4外設(shè)
電位器驅(qū)動舵機
電位器驅(qū)動舵機
舵機代碼.7z
201.72 KB, 下載次數(shù): 314, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:313060 發(fā)表于 2019-6-28 10:40 | 只看該作者
舵機STM32
ID:282095 發(fā)表于 2019-6-28 12:09 | 只看該作者
之前用TTL電平控制過電機
ID:338557 發(fā)表于 2019-6-28 17:24 | 只看該作者
oh my god,沒學(xué)會
ID:583420 發(fā)表于 2019-7-13 13:45 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下
ID:497290 發(fā)表于 2019-8-4 17:08 | 只看該作者
謝謝分享哦 ~~~
ID:384691 發(fā)表于 2019-8-6 20:45 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:676568 發(fā)表于 2019-12-31 16:24 | 只看該作者
挺有用的,謝謝樓主
ID:116773 發(fā)表于 2020-1-1 20:29 | 只看該作者
已經(jīng)下載學(xué)習(xí),謝謝樓主分享!
ID:320525 發(fā)表于 2020-1-3 21:27 | 只看該作者
由此可以類推到呼吸燈叭 學(xué)習(xí)一下
ID:658039 發(fā)表于 2020-1-4 08:21 | 只看該作者
之前用過舵機,是用PWM控制的,但精度不夠。希望學(xué)習(xí)一下
