查看: 3091|回復(fù): 5
關(guān)于stc15w4k16s4單片機(jī)串口通信的問題,波形不對
單片機(jī)型號是stc15w4k16s4
用的串口1 P1.6 P1.7即RXD_3 TXD_3引腳做串口通信
程序是:
初始化部分:
        AUXR1 &=0x3F;
        AUXR1 |=0x80;
        SCON = 0x40;
        AUXR |= 0x05;
        T2L = (65536 - (FOSC/4/UART_BAUD));
  T2H = (65536 - (FOSC/4/UART_BAUD))>>8;
        AUXR |= 0x10;
        ES=1; EA=1;
中斷部分:
void Uart() interrupt 4 using 1{
        uint8 rxBuf;
    if (RI){
      SCON &= ~RI;
                        rxBuf = SBUF;
    if (TI){
                        SCON &= ~TI;
                        UartBusy = FALSE;
void UartSendData(UINT8 dat){
    SBUF = dat;
        UartBusy = TRUE;
        while (UartBusy);
ID:478127 發(fā)表于 2019-3-14 17:18 | 只看該作者
其中FOSC為11059200L
UART_BAUD為115200
(11.0592MHz 波特率115200)
可示波器上圖形明顯不對[img][/img]
ID:478127 發(fā)表于 2019-3-14 17:19 | 只看該作者
這是圖片
ID:478127 發(fā)表于 2019-3-15 09:08 | 只看該作者
求助啊
示波器上波特率明顯偏大
ID:213173 發(fā)表于 2019-3-15 14:08 | 只看該作者
baiyifei225 發(fā)表于 2019-3-15 09:08
求助啊
示波器上波特率明顯偏大
ID:478127 發(fā)表于 2019-3-16 08:36 | 只看該作者
終于解決了
清標(biāo)志位要用RI=0;
用SCON &= ~RI; 語句會出現(xiàn)很奇怪的問題
