查看: 21127|回復(fù): 14
51單片機(jī)+ADC0809數(shù)字歐姆表(測(cè)電阻)仿真+程序設(shè)計(jì)
本文是以簡(jiǎn)易數(shù)字歐姆表的設(shè)計(jì)為研究?jī)?nèi)容,本系統(tǒng)主要包括三大模塊:轉(zhuǎn)換模塊、數(shù)據(jù)處理模塊及顯示模塊。其中,AD轉(zhuǎn)換采用ADC0808對(duì)輸入的模擬信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,控制核心AT89C51再對(duì)轉(zhuǎn)換的結(jié)果進(jìn)行運(yùn)算處理,最后驅(qū)動(dòng)輸出裝置LED顯示數(shù)字電阻值信號(hào)。
附件包含原理圖,完整程序,PCB布局。
1  引言
2  方案論證
3  系統(tǒng)設(shè)計(jì)
3.1 系統(tǒng)要求
3.2 總體設(shè)計(jì)
4  硬件設(shè)計(jì)
4.1 主控模塊
4.1.1 時(shí)鐘電路
4.1.2 復(fù)位電路
4.1.3 單片機(jī)電路
4.2 從控模塊
4.2.1 被測(cè)電阻電壓測(cè)量電路
4.2.2 模數(shù)ADC轉(zhuǎn)換電路
4.2.3 數(shù)碼管顯示電路
5  軟件設(shè)計(jì)
5.1 軟件開發(fā)語言
5.2 系統(tǒng)開發(fā)工具的選擇
5.3 主控單片機(jī)軟件設(shè)計(jì)
5.3.1 主控單片機(jī)整體流程圖
5.3.2 單片機(jī)模塊流程圖
5.3.3 ADC0809模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊流程圖
6  系統(tǒng)組裝調(diào)試
6.1 調(diào)試儀器
6.2 調(diào)試方法
6.3 調(diào)試步驟
7  數(shù)據(jù)測(cè)試及分析
7.1 仿真軟件下調(diào)試
7.2 實(shí)際歐姆表調(diào)試
8  結(jié)論
引言
數(shù)字歐姆表,它是采用數(shù)字化測(cè)量技術(shù),把連續(xù)的模擬量轉(zhuǎn)換成不連續(xù)、離散的數(shù)字形式并加以顯示的儀表。由于數(shù)字式儀器具有讀數(shù)準(zhǔn)確方便、精度高、誤差小、測(cè)量速度快等特而得到廣泛應(yīng)用。
傳統(tǒng)的指針式刻度歐姆表功能單一,精度低,容易引起視差和視覺疲勞,而采用單片機(jī)的數(shù)字歐姆表,將連續(xù)的模擬量如直流電壓轉(zhuǎn)換成不連續(xù)的離散的數(shù)字形式并加以顯示,從而精度高、抗干擾能力強(qiáng),可擴(kuò)展性強(qiáng)、集成方便,還可與PC實(shí)時(shí)通信。數(shù)字歐姆表是以數(shù)字電壓表為核心,可以擴(kuò)展成各種通用數(shù)字儀表、專用數(shù)字儀表及各種非電量的數(shù)字化儀表。目前,由各種單片機(jī)和AD轉(zhuǎn)換器構(gòu)成的數(shù)字歐姆表作全面深入的了解是很有必要的。
近年來,隨著半導(dǎo)體技術(shù)、集成電路(IC)和微處理器技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字電路和數(shù)字化測(cè)量技術(shù)也有了巨大的進(jìn)步,從而促使了數(shù)字歐姆表的快速發(fā)展,并不斷出現(xiàn)新的類型。
目前,數(shù)字歐姆表的內(nèi)部核心部件是AD轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換的精度很大程度上影響著數(shù)字歐姆表表的準(zhǔn)確度,因而,以后數(shù)字歐姆表的發(fā)展就著眼在高精度和低成本這兩個(gè)方面
2  方案論證
為了用數(shù)字的辦法測(cè)量電阻,首先需要將被測(cè)電阻值以某種方式輸入AD轉(zhuǎn)換器。根據(jù)測(cè)量原理的不同,其輸入方法有很多,如直接法、電橋法和充放電法。通過網(wǎng)上查找資料,得到以下幾種具體方案:
方案一 電壓比例輸入法
電壓經(jīng)過基準(zhǔn)電阻R1和被測(cè)電阻Rx接到地,通過OUT輸出被測(cè)電阻Rx上的電壓,經(jīng)過ADC0809的轉(zhuǎn)換,最后運(yùn)用單片機(jī)根據(jù)電壓比例計(jì)算得出被測(cè)電阻,最后通過數(shù)碼管顯示出來。
方案二 通過555單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器轉(zhuǎn)換
利用單穩(wěn)或電容充放電規(guī)律等,可以把被測(cè)電阻量的大小轉(zhuǎn)換成脈沖的寬窄,即脈沖的寬度Tx與Rx成正比。只要把此脈沖和頻率固定不變的方波相與,便可以得到計(jì)數(shù)脈沖,將它送給數(shù)字顯示器。如果時(shí)鐘脈沖的頻率等參數(shù)合適,便可實(shí)現(xiàn)測(cè)量電阻。
方案三 恒流源電路輸入法
運(yùn)用TL431ACLPR提供恒定電壓,用恒定電壓除以標(biāo)準(zhǔn)電阻可以使ADOP07AH得到想要的恒定電流,因?yàn)楸粶y(cè)電阻和標(biāo)準(zhǔn)電阻串聯(lián),電流相等,固只需要測(cè)出待測(cè)電阻得電壓,用電壓除以電流即可得到被測(cè)電阻。
方案比較
方案一 本方案原理較易理解,實(shí)現(xiàn)也很方便簡(jiǎn)單,成本低,測(cè)量精確,而且利用標(biāo)準(zhǔn)電阻得更換讓測(cè)量更具有靈活性。
方案二 用555構(gòu)成的單穩(wěn)態(tài)電路在正常工作條件下輸出脈沖的寬度Tx與Rx的函數(shù)關(guān)系是:Tx=R*Cx*ln3,所產(chǎn)生的時(shí)間誤差可能達(dá)到百分之五,再加上其他原因產(chǎn)生的誤差,測(cè)量是的時(shí)間延遲太大。
方案三 運(yùn)用恒流源電路測(cè)量電阻,測(cè)量精確,但實(shí)現(xiàn)比方案一難,成本高。
所以本實(shí)驗(yàn)選取第一種方案。
3  系統(tǒng)設(shè)計(jì)3.1 系統(tǒng)要求
運(yùn)用C51單片機(jī)設(shè)計(jì)一個(gè)測(cè)量電阻的歐姆表,測(cè)量電阻范圍在10K~100K之間,測(cè)量誤差不超過5%,盡可能的提高精確度。
3.2 總體設(shè)計(jì)
時(shí)鐘電路和復(fù)位電路提供89C51單片機(jī)工作,ADC0809測(cè)得待測(cè)電阻的電壓之后發(fā)送給單片機(jī),單片機(jī)經(jīng)過數(shù)據(jù)處理得到被測(cè)電阻阻值,經(jīng)I/O口輸出給數(shù)碼管顯示。
4  硬件設(shè)計(jì)
4.1 主控模塊
4.1.1 時(shí)鐘電路
XTAL1和XTAL2分別為反向放大器的輸入和輸出。該反向放大器可以配置為片內(nèi)振蕩器。石晶振蕩和陶瓷振蕩均可采用。如采用外部時(shí)鐘源驅(qū)動(dòng)器件,XTAL2應(yīng)不接。因?yàn)橐粋(gè)機(jī)器周期含有6個(gè)狀態(tài)周期,而每個(gè)狀態(tài)周期為2個(gè)振蕩周期,所以一個(gè)機(jī)器周期共有12個(gè)振蕩周期,如果外接石英晶體振蕩器的振蕩頻率為12MHZ,一個(gè)振蕩周期為1/12us,故而一個(gè)機(jī)器周期為1us。
如圖4-1所示為時(shí)鐘電路。
圖4-1-1
4.1.2復(fù)位電路
復(fù)位方法一般有上電自動(dòng)復(fù)位和外部按鍵手動(dòng)復(fù)位,單片機(jī)在時(shí)鐘電路工作以后,在RESET端持續(xù)給出2個(gè)機(jī)器周期的高電平時(shí)就可以完成復(fù)位操作。例如使用晶振頻率為12MHz時(shí),則復(fù)位信號(hào)持續(xù)時(shí)間應(yīng)不小于2us。本設(shè)計(jì)采用的是外部手動(dòng)按鍵復(fù)位電路。
如圖4-2所示為復(fù)位電路
圖4-1-2
4.1.3 單片機(jī)電路
STC89C51RC是采用8051核的ISP(In System Programming)在系統(tǒng)可編程芯片,最高工作時(shí)鐘頻率為80MHz,片內(nèi)含4K Bytes的可反復(fù)擦寫1000次的Flash只讀程序存儲(chǔ)器,器件兼容標(biāo)準(zhǔn)MCS-51指令系統(tǒng)及80C51引腳結(jié)構(gòu),芯片內(nèi)集成了通用8位中央處理器和ISP Flash存儲(chǔ)單元,具有在系統(tǒng)可編程(ISP)特性,配合PC端的控制程序即可將用戶的程序代碼下載進(jìn)單片機(jī)內(nèi)部,省去了購(gòu)買通用編程器,而且速度更快。STC89C51RC系列單片機(jī)是單時(shí)鐘/機(jī)器周期(1T)的兼容8051 內(nèi)核單片機(jī),是高速/ 低功耗的新一代8051 單片機(jī),全新的流水線/精簡(jiǎn)指令集結(jié)構(gòu),內(nèi)部集成MAX810 專用復(fù)位電路
如圖4-1-3所示
圖4-1-3
4.2 從控模塊
4.
如圖4-1-4所示為被測(cè)電阻電壓測(cè)量。電壓經(jīng)過已知電阻和被測(cè)電阻Rx接到地。通過OUT輸出被測(cè)電阻Rx上的電壓。送到ADC0809的IN0口。
圖4-1-4
本設(shè)計(jì)采用ADC0809作為模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片,ADC0809是美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的CMOS工藝8通道,8位逐次逼近式A/D模數(shù)轉(zhuǎn)換器。其內(nèi)部有一個(gè)8通道多路開關(guān),它可以根據(jù)地址碼鎖存譯碼后的信號(hào),只選通8路模擬輸入信號(hào)中的一個(gè)進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換。
主要特性:
(1)8路輸入通道,8位A/D轉(zhuǎn)換器,即分辨率為8位。
(2)具有轉(zhuǎn)換起?刂贫。
(3)轉(zhuǎn)換時(shí)間為100μs(時(shí)鐘為640KHz時(shí)),130μs(時(shí)鐘為500KHz時(shí))。
(4)單個(gè)+5V電源供電。
(5)模擬輸入電壓范圍0~+5V,不需零點(diǎn)和滿刻度校準(zhǔn)。
(6)工作溫度范圍為-40~+85攝氏度。
(7)低功耗,約15mW。
內(nèi)部結(jié)構(gòu):
ADC0809是CMOS單片型逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換器,內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖所示,它由8路模擬開關(guān)、地址鎖存與譯碼器、比較器、8位開關(guān)樹型A/D轉(zhuǎn)換器、逐次逼近寄存器、邏輯控制和定時(shí)電路組成。
外部結(jié)構(gòu):
ADC0809芯片有28條引腳,采用雙列直插式封裝,如圖4-1-5所示。
圖4-1-5-1
下面說明各引腳功能:
IN0~I(xiàn)N7:8路模擬量輸入端。
2-1~2-8:8位數(shù)字量輸出端。
ADDA、ADDB、ADDC:3位地址輸入線,用于選通8路模擬輸入中的一路。
ALE:地址鎖存允許信號(hào),輸入端,產(chǎn)生一個(gè)正脈沖以鎖存地址。
START: A/D轉(zhuǎn)換啟動(dòng)脈沖輸入端,輸入一個(gè)正脈沖(至少100ns寬)使其啟動(dòng)(脈沖上升沿使0809復(fù)位,下降沿啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換)。
EOC: A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào),輸出端,當(dāng)A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束時(shí),此端輸出一個(gè)高電平(轉(zhuǎn)換期間一直為低電平)。
OE:數(shù)據(jù)輸出允許信號(hào),輸入端,高電平有效。當(dāng)A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束時(shí),此端輸入一個(gè)高電平,才能打開輸出三態(tài)門,輸出數(shù)字量。
CLK:時(shí)鐘脈沖輸入端。要求時(shí)鐘頻率不高于640KHz。
REF(+)、REF(-):基準(zhǔn)電壓。
Vcc:電源,單一+5V。
GND:地。
電路如圖4-1-5-2所示
圖4-1-5-2
4.2.3 數(shù)碼管顯示電路
  四位數(shù)碼管是一種半導(dǎo)體發(fā)光器件,其基本單元是發(fā)光二極管。能顯示4個(gè)數(shù)碼管叫四位數(shù)碼管。數(shù)碼管按段數(shù)分為七段數(shù)碼管和八段數(shù)碼管,八段數(shù)碼管比七段數(shù)碼管多一個(gè)發(fā)光二極管單元(多一個(gè)小數(shù)點(diǎn)顯示);
按發(fā)光二極管單元連接方式分為共陽極數(shù)碼管和共陰極數(shù)碼管。共陽數(shù)碼管是指將所有發(fā)光二極管的陽極接到一起形成公共陽極(COM)的數(shù)碼管。共陽數(shù)碼管在應(yīng)用時(shí)應(yīng)將公共極COM接到+5V,當(dāng)某一字段發(fā)光二極管的陰極為低電平時(shí),相應(yīng)字段就點(diǎn)亮。當(dāng)某一字段的陰極為高電平時(shí),相應(yīng)字段就不亮。共陰數(shù)碼管是指將所有發(fā)光二極管的陰極接到一起形成公共陰極(COM)的數(shù)碼管。共陰數(shù)碼管在應(yīng)用時(shí)應(yīng)將公共極COM接到地線GND上,當(dāng)某一字段發(fā)光二極管的陽極為高電平時(shí),相應(yīng)字段就點(diǎn)亮。當(dāng)某一字段的陽極為低電平時(shí),相應(yīng)字段就不亮。
本設(shè)計(jì)采用四位一體共陰極數(shù)碼管,管腳圖如圖4-1-6所示
圖4-1-6
5  軟件設(shè)計(jì)5.1 軟件開發(fā)語言
本此設(shè)計(jì)運(yùn)用C語言進(jìn)行編程。
此次設(shè)計(jì)采用的軟件有:Keil5、ISIS仿真軟件、stc-isp單片機(jī)燒錄軟件。
5.3.2 單片機(jī)模塊流程圖
6  系統(tǒng)組裝調(diào)試6.1 調(diào)試儀器
(1)5V直流電源1臺(tái)。
(2)萬用表一臺(tái)。
(3)100k電位器一個(gè)。
(4)keil5。
(5)stc-isp。
(6)ISIS仿真軟件。
6.2 調(diào)試方法
本設(shè)計(jì)應(yīng)用ISIS和keil5軟件,首先根據(jù)自己設(shè)計(jì)的電路圖用ISIS軟件畫出電路模型,然后用keil5軟件編寫程序并進(jìn)行編譯,在根據(jù)錯(cuò)誤提示修改錯(cuò)誤直至編譯通過,再生成hex文件,將此文件加到電路圖中的單片機(jī)里面進(jìn)行仿真測(cè)試,
(1)不斷嘗試換用不同的標(biāo)準(zhǔn)電阻,找到誤差最小時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)電阻。
(2)修改數(shù)據(jù)處理的程序,提高測(cè)量電阻的精確度。
6.3 調(diào)試步驟
(1)根據(jù)分壓原理,在測(cè)量10K~100K電阻時(shí),選用50K標(biāo)準(zhǔn)電阻最合適。
(2)用萬用表測(cè)量,將電位器調(diào)節(jié)至10k
(3)用本課程設(shè)計(jì)的歐姆表測(cè)量其電阻。若與10K相差較大,則修改數(shù)據(jù)處理部分的程序,如:或者擴(kuò)大0809的電壓測(cè)量的精確度(將測(cè)得的電壓擴(kuò)大100倍)來達(dá)到擴(kuò)大電阻的精確度。直至誤差在5%之內(nèi),接著在調(diào)節(jié)電位器到20k,測(cè)量其電阻,若誤差在5%之內(nèi),則繼續(xù)調(diào)節(jié)電阻,否則修改程序。電阻的取值為10K,20K,30K…100K,直至所有的誤差都在5%之內(nèi)即可。
(4)在達(dá)到5%的精確誤差后,可以通過在單片機(jī)中int型最大不超過65536,適當(dāng)?shù)臄U(kuò)大標(biāo)準(zhǔn)電阻的倍數(shù)再縮小,從而提高精確度。
歐姆表原理是基于電壓測(cè)電阻,所以最終測(cè)得的電壓的精度決定了電阻的精度。由于采用了ADC0809為8位處理器,當(dāng)輸入電壓為5.00V時(shí),輸出數(shù)據(jù)值為255(FFH),因此ADC0809最大的數(shù)值分辨率為0.0196V(5/255)。這就決定了電壓表的最大分辨率(精度)只能達(dá)到0.0196V,從而歐姆表的精度也有了限制。測(cè)試時(shí)電壓數(shù)值的變化一般以0.02V的電壓幅度變化,如果要獲得更高的精度要求,應(yīng)采用12位、13位的A/D轉(zhuǎn)換器。
7.1 仿真軟件下調(diào)試
在ISIS仿真軟件下,用50K的標(biāo)準(zhǔn)電阻下,分別將待測(cè)電阻取10K,20K,30K~100K時(shí),得到的數(shù)據(jù)如表1:
表1
從表中可看出,在ISIS仿真軟件下,試驗(yàn)所得的電阻值與標(biāo)準(zhǔn)值之間的誤差沒有超過2%,符合設(shè)計(jì)所要求的誤差不超過5%。而產(chǎn)生誤差的原因,最主要就是電壓的精確度,電壓的精確度越高,測(cè)得的電阻阻值越接近標(biāo)準(zhǔn)值。
實(shí)際用本次設(shè)計(jì)的歐姆表測(cè)量表阻值,用50K的標(biāo)準(zhǔn)電阻下,分別將待測(cè)電阻取10K,20K,30K~100K時(shí),得到的數(shù)據(jù)如下表2:
表2
從表中可以看出,實(shí)際測(cè)得的值和仿真值有所出入,原因是電阻的實(shí)際阻值與標(biāo)稱值會(huì)有所偏差,會(huì)在標(biāo)稱值的附近。還有電路也會(huì)產(chǎn)生一定的電阻,故會(huì)引起誤差,不過誤差并沒有超過3%。
8結(jié)論
為期兩周設(shè)計(jì)就此結(jié)束,我深切的體會(huì)到電路理論與實(shí)際相結(jié)合的重要。以及用電腦仿真與電腦理論及電路實(shí)際的不同。起初剛剛拿到題目時(shí)一直在糾結(jié)這電阻應(yīng)該怎么測(cè)才能使電阻數(shù)值更精確,當(dāng)時(shí)想到了比例法和恒流源的方法,經(jīng)過網(wǎng)上的查閱資料和與同學(xué)得到討論,最終選定了比例法測(cè)電阻。經(jīng)過兩周的努力終于成功地設(shè)計(jì)出了誤差低于5%的歐姆表,最終在4位一體數(shù)碼管上顯示的結(jié)果和直接用萬用表測(cè)試的結(jié)果幾乎一致,誤差完全在合理的范圍。由于儀器而引起的誤差也在誤差范圍內(nèi),達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)的目的,設(shè)計(jì)成功。
本設(shè)計(jì)參考了單片機(jī)原理與接口技術(shù)教材中的89C51與ADC0809轉(zhuǎn)換的接口連線,設(shè)計(jì)出電路圖的連線,并從中理解了許多基本的知識(shí)和接線的方法,在程序的設(shè)計(jì)與歐姆表調(diào)試的過程中遇到了很多的問題,剛開始調(diào)試時(shí)4位一體的數(shù)碼管完全不亮,檢查發(fā)現(xiàn)是數(shù)碼管引腳接反了,改正后測(cè)試數(shù)碼管有所顯示,但是只有第一位顯示較亮,其余3位很暗,經(jīng)過在程序中加長(zhǎng)延時(shí)的時(shí)間,四位數(shù)碼管全部點(diǎn)亮。在測(cè)試50K的電阻時(shí)問題又出現(xiàn)了,顯示的電阻值僅僅只有幾千歐,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)實(shí)ADC0809的8位輸出接反了,在改正了電路后數(shù)碼管顯示正確,最終在測(cè)試了多個(gè)不同的電阻,數(shù)值均正確且在誤差允許的范圍內(nèi),本次設(shè)計(jì)最終調(diào)試成功。
單片機(jī)程序
  1. #include<reg51.h>
  2. sbit CLK=P3^4;
  3. sbit OE=P3^6;
  4. sbit ST=P3^0;
  5. sbit EOC=P3^7;
  6. unsigned int dian;
  7. unsigned int diann;
  8. unsigned int dianya;
  9. unsigned char code table[]={
  10. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  11. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  12. 0x7f,0x6f};
  13. void delay(unsigned int z)
  14. {
  15.     while(z--);
  16. }
  17. void init()
  18. {
  19.               EA = 1;
  20.               TMOD = 0x02;
  21.               TH0=216;
  22.               TL0=216;
  23.               TR0=1;
  24.               ET0=1;
  25.               ST=0;
  26.               OE=0;
  27. }
  28. void t0(void) interrupt 1 using 0
  29. {
  30.               CLK=~CLK;
  31. }
  32. void ADC_0809()
  33. {
  34.     unsigned char temp;
  35.     ST=0;
  36.     OE=0;
  37.     ST=1;
  38.     ST=0;
  39.     CLK=1;
  40.     CLK=0;
  41.     CLK=1;
  42.     CLK=0;
  43.     while(0==EOC)
  44.     {
  45.     };
  46.     OE=1;
  47.     temp=P2;
  48.                             dian=temp*1.0/255*500;
  49.                 diann=(150*dian)/(500-dian);
  50.                             dianya=diann*100/3;
  51.     OE=0;
  52. }
  53. void Vpp_Show()
  54. {
  55.     unsigned char qian,bai,shi,ge;
  56.     qian=(dianya/1000)%10;
  57.     bai=(dianya/100)%10;
  58.     shi=(dianya/10)%10;
  59.     ge=dianya%10;
  60.
  61.     P1=0xfe;
  62.     P0=table[qian];
  63.     delay(500);
  64.     P1=0xfd;
  65.     P0=table[bai]|0x80;;
  66.                   delay(500);
  67.
  68.     P1=0xfb;
  69.     P0=table[shi];
  70.                                 delay(500);
  71.
  72.     P1=0xf7;
  73.     P0=table[ge];
  74.                             delay(500);
  75. }
  76. void main()
  77. {init();
  78.     while(1)
  79.     {
  80.
  81.        ADC_0809();
  82.        Vpp_Show();
  83.     }
  84. }
全部資料51hei下載地址:
電壓表程序.zip (198.56 KB, 下載次數(shù): 299)
15008.zip (71.96 KB, 下載次數(shù): 196)
電壓表原理.zip (192.77 KB, 下載次數(shù): 171)
電壓表設(shè)計(jì)報(bào)告.docx (406.96 KB, 下載次數(shù): 144)
收藏收藏8 分享淘帖 頂3 踩
相關(guān)帖子
ID:404942 發(fā)表于 2019-5-29 16:39 | 只看該作者
15008那個(gè)下載之后怎么里面那個(gè).DSN文件怎么打不開了呢
ID:382683 發(fā)表于 2019-6-30 17:09 | 只看該作者
我怎么弄,顯示的結(jié)果不對(duì)
ID:548282 發(fā)表于 2019-11-13 16:23 來自手機(jī) | 只看該作者
感謝樓主的分享。但是我有些問題還是不太清楚。
ID:641841 發(fā)表于 2019-11-14 12:53 來自手機(jī) | 只看該作者
這個(gè)量程可以變成0-1000的嗎
ID:675892 發(fā)表于 2019-12-28 10:32 | 只看該作者
非常感謝!值得參考。
ID:673450 發(fā)表于 2019-12-28 22:20 | 只看該作者
想問一下,單片機(jī)里該放那個(gè).hex文件
ID:487698 發(fā)表于 2020-6-16 23:24 | 只看該作者
感謝分享
ID:784260 發(fā)表于 2020-6-19 16:31 | 只看該作者
感謝分享,很厲害
ID:978751 發(fā)表于 2022-4-10 17:47 | 只看該作者
dian=temp*1.0/255*500;           diann=(150*dian)/(500-dian);                 dianya=diann*100/3;
ID:978751 發(fā)表于 2022-4-10 17:48 | 只看該作者
dian=temp*1.0/255*500;           diann=(150*dian)/(500-dian);                 dianya=diann*100/3;你好,請(qǐng)教一下,這個(gè)公式是的參數(shù)分別代表什么,能解譯一下嗎?
ID:1032960 發(fā)表于 2022-6-7 18:06 | 只看該作者
誰有代碼的解釋啊
ID:910913 發(fā)表于 2022-12-15 12:44 | 只看該作者
夠詳細(xì)啊
ID:1064915 發(fā)表于 2024-1-9 15:20 | 只看該作者
89c51是1t單片機(jī),有些錯(cuò)誤
ID:285416 發(fā)表于 2024-9-1 10:32 來自手機(jī) | 只看該作者
我個(gè)人認(rèn)為方案一的成本才高呢,因?yàn)椋?‰的高精密電阻最便宜的一個(gè)也得十塊錢,風(fēng),萬分之一的就得好幾十簡(jiǎn)直沒法接受這價(jià)格
