查看: 3355|回復(fù): 3
模擬地與數(shù)字地詳解
ID:406145 發(fā)表于 2019-3-15 21:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
二者本質(zhì)是一直的,就是數(shù)字地和模擬地都是地。要明白為什么要分開,先聽一個(gè)故事;我們公司的商務(wù)樓,2樓是搞模擬的,3樓是搞數(shù)字的,整幢樓只有一部電梯,平時(shí)人少的時(shí)候還好辦,上2樓上3樓互不影響,但每天上下班的時(shí)候就不得了了,人多得很,搞數(shù)字的要上3樓,總是被2樓搞模擬的人影響,2樓模擬的人要下樓,總是要等電梯上了3樓再下來,互相影響很是麻煩,商務(wù)樓的物業(yè)為解決這個(gè)問題,提出了2個(gè)方案:第1個(gè)(笑死人了)電梯擴(kuò)大,可以裝更多的人,電梯大了是好,但公司會(huì)招人,人又多了,再換電梯,再招人...永遠(yuǎn)死循環(huán),有一個(gè)辦法到挺好,大家索性不要電梯,直接往下跳,不管2樓的3樓的,肯定解決問題,但肯定會(huì)出問題(第1個(gè)被槍斃掉了)。第2個(gè)辦法裝2部電梯,一部專門上2樓,另一部專門上3樓,Wonderful!太機(jī)智了,這樣2層樓面的工作人員就互不影響了。明白了否?
       數(shù)字地、模擬地互相會(huì)影響不是因?yàn)橐粋(gè)叫數(shù)字,一個(gè)叫模擬,而是他們用了同一部電梯:地,而這部電梯所用的井道就是我們?cè)赑CB上布得地線。模擬回路的電流走這條線,數(shù)字回路的電流也走這條線,本來無可厚非,線布著就是用來導(dǎo)通電流的,可問題出在這根線上有電阻!而且最根本的問題是走這條線的電流要去2個(gè)不同的回路。假設(shè)一下:有2股電流,數(shù)流,模流同時(shí)從地出發(fā)。有2個(gè)器件:數(shù)字件和模擬件。若2個(gè)回路不分開,數(shù)流模流走到數(shù)字件的接地端前的時(shí)候,損耗的電壓為V=(數(shù)流+模流)X走線電阻,相當(dāng)于數(shù)字器件的接地端相對(duì)于地端升高了V,數(shù)字器件不滿意了,我承認(rèn)會(huì)升高少許電壓,數(shù)流的那部分我認(rèn)了,但模流的為什么要加在我頭上?同理模擬器件也會(huì)同樣抱怨!
       兩個(gè)解決方案:第1個(gè):你布的PCB線沒有阻抗,自然不會(huì)引起干擾,就像2、3樓直接往下跳,那是井道最寬的時(shí)候,也就是可以裝一個(gè)無限大的電梯,自然誰都不影響誰,但誰都知道,This is mission impossible!第2個(gè):2條回路分開走,數(shù)流,模流分開,既數(shù)地、模地分開。
       同理,有時(shí)雖在模擬回路中,但也要分大、小電流回路,就是避免相互干擾。所謂的干擾就是:2個(gè)不同回路中的電流在PCB走線上引起的電壓,這2部分電壓互相疊加而產(chǎn)生的。
       下面再具體介紹,簡(jiǎn)單來說,數(shù)字地是數(shù)字電路部分的公共基準(zhǔn)端,即數(shù)字電壓信號(hào)的基準(zhǔn)端;模擬地是模擬電路部分的公共基準(zhǔn)端,模擬信號(hào)的電壓基準(zhǔn)端(零電位點(diǎn))。
一、分為數(shù)字地和模擬地的原因
       由于數(shù)字信號(hào)一般為矩形波,帶有大量的諧波。如果電路板中的數(shù)字地與模擬地沒有從接入點(diǎn)分開,數(shù)字信號(hào)中的諧波很容易會(huì)干擾到模擬信號(hào)的波形。當(dāng)模擬信號(hào)為高頻或強(qiáng)電信號(hào)時(shí),也會(huì)影響到數(shù)字電路的正常工作。模擬電路涉及弱小信號(hào),但是數(shù)字電路門限電平較高,對(duì)電源的要求就比模擬電路低些。既有數(shù)字電路又有模擬電路的系統(tǒng)中,數(shù)字電路產(chǎn)生的噪聲會(huì)影響模擬電路,使模擬電路的小信號(hào)指標(biāo)變差,克服的辦法是分開模擬地和數(shù)字地。
       存在問題的根本原因是,無法保證電路板上銅箔的電阻為零,在接入點(diǎn)將數(shù)字地和模擬地分開,就是為了。將數(shù)字地和模擬地的共地電阻降到最小。
二、數(shù)字地和模擬地處理的基本原則如下
       如果把模擬地和數(shù)字地大面積直接相連,會(huì)導(dǎo)致互相干擾。不短接又不妥。對(duì)于低頻模擬電路,除了加粗和縮短地線之外,電路各部分采用一點(diǎn)接地是抑制地線干擾的最佳選擇,主要可以防止由于地線公共阻抗而導(dǎo)致的部件之間的互相干擾。
       而對(duì)于高頻電路和數(shù)字電路,由于這時(shí)地線的電感效應(yīng)影響會(huì)更大,一點(diǎn)接地會(huì)導(dǎo)致實(shí)際地線加長(zhǎng)而帶來不利影響,這時(shí)應(yīng)采取分開接地和一點(diǎn)接地相結(jié)合的方式。另外對(duì)于高頻電路還要考慮如何抑制高頻輻射噪聲,方法是:盡量加粗地線,以降低噪聲對(duì)地阻抗;滿接地,即除傳輸信號(hào)的印制線以外,其他部分全作為地線。不要有無用的大面積銅箔。
       地線應(yīng)構(gòu)成環(huán)路,以防止產(chǎn)生高頻輻射噪聲,但環(huán)路所包圍面積不可過大,以免儀器處于強(qiáng)磁場(chǎng)中時(shí),產(chǎn)生感應(yīng)電流。但如果只是低頻電路,則應(yīng)避免地線環(huán)路。數(shù)字電源和模擬電源最好隔離,地線分開布置,如果有A/D,則只在此處單點(diǎn)共地。低頻中沒有多大影響,但建議模擬和數(shù)字一點(diǎn)接地。高頻時(shí),可通過磁珠把模擬和數(shù)字地一點(diǎn)共地。
三、四種解決方法
       模擬地和數(shù)字地間的串接可以采用四種方式:1、用磁珠連接;2、用電容連接(利用電容隔直通交的原理);3、用電感連接(一般用幾u(yù)H到數(shù)十uH);4、用0歐姆電阻連接。下面重點(diǎn)介紹一下磁珠和0歐姆電阻:
       一般情況下,用0歐電阻是最佳選擇,1、可保證直流電位相等;2、單點(diǎn)接地,限制噪聲;3、對(duì)所有頻率的噪聲都有衰減作用(0歐也有阻抗,而且電流路徑狹窄,可以限制噪聲電流通過);4、電容(利用電容隔直通交的原理)。
       磁珠采用在高頻段具有良好阻抗特性的鐵氧體材料燒結(jié)面成,專用于抑制信號(hào)線、電源線上的高頻噪聲和尖峰干擾,還具有吸收靜電脈沖的能力。磁珠有很高的電阻率和磁導(dǎo)率,等效于電阻和電感串聯(lián),但電阻值和電感值都隨頻率變化。它比普通的電感有更好的高頻濾波特性,在高頻時(shí)呈現(xiàn)阻性,所以能在相當(dāng)寬的頻率范圍內(nèi)保持較高的阻抗,從而提高調(diào)頻濾波效果。磁珠對(duì)高頻信號(hào)才有較大阻礙作用,一般規(guī)格有100歐/100mMHZ,它在低頻時(shí)電阻比電感小得多。鐵氧體磁珠(Ferrite Bead)是目前應(yīng)用發(fā)展很快的一種抗干擾組件,廉價(jià)、易用,濾除高頻噪聲效果顯著。
       鐵氧體磁珠不僅可用于電源電路中濾除高頻噪聲(可用于直流和交流輸出),還可廣泛應(yīng)用于其它電路,其體積可以做得很小。特別是在數(shù)字電路中,由于脈沖信號(hào)含有頻率很高的高次諧波,也是電路高頻輻射的主要根源,所以可在這種場(chǎng)合發(fā)揮磁珠的作用。在電路中只要導(dǎo)線穿過它即可。當(dāng)導(dǎo)線中電流穿過時(shí),鐵氧體對(duì)低頻電流幾乎沒有什么阻抗,而對(duì)較高頻率的電流會(huì)產(chǎn)生較大衰減作用。
四.電感與磁珠的區(qū)別
       有一匝以上的線圈習(xí)慣稱為電感線圈,少于一匝(導(dǎo)線直通磁環(huán))的線圈習(xí)慣稱之為磁珠。電感是儲(chǔ)能元件,而磁珠是能量轉(zhuǎn)換(消耗)器件,電感多用于電源濾波回路,磁珠多用于信號(hào)回路,用于EMC對(duì)策;磁珠主要用于抑制電磁輻射干擾,而電感用于這方面則側(cè)重于抑制傳導(dǎo)性干擾。兩者都可用于處理EMC、EMI問題;電感一般用于電路的匹配和信號(hào)質(zhì)量的控制上,在模擬地和數(shù)字地結(jié)合的地方用磁珠。
      作為電源濾波,可以使用電感。磁珠的電路符號(hào)就是電感但是型號(hào)上可以看出使用的是磁珠在電路功能上,磁珠和電感是原理相同的,只是頻率特性不同罷了;磁珠由氧磁體組成,電感由磁心和線圈組成,磁珠把交流信號(hào)轉(zhuǎn)化為熱能,電感把交流存儲(chǔ)起來,緩慢的釋放出去。
       電感是儲(chǔ)能元件,而磁珠是能量轉(zhuǎn)換(消耗)器件;電感多用于電源濾波回路,磁珠多用于信號(hào)回路,用于EMC對(duì)策;磁珠主要用于抑制電磁輻射干擾,而電感用于這方面則側(cè)重于抑制傳導(dǎo)性干擾。兩者都可用于處理EMC、EMI問題。磁珠是用來吸收超高頻信號(hào),象一些RF電路,PLL,振蕩電路,含超高頻存儲(chǔ)器電路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在電源輸入部分加磁珠,而電感是一種蓄能元件,用在LC振蕩電路,中低頻的濾波電路等,其應(yīng)用頻率范圍很少超過50MHZ。
五、幾種方法綜述
        電容隔直通交,造成浮地。電容不通直流,會(huì)導(dǎo)致壓差和靜電積累,摸機(jī)殼會(huì)麻手。如果把電容和磁珠并聯(lián),就是畫蛇添足,因?yàn)榇胖橥ㄖ,電容將失效。串?lián)的話就顯得不倫不類。
  電感體積大,雜散參數(shù)多,特性不穩(wěn)定,離散分布參數(shù)不好控制,體積大。電感也是陷波,LC諧振(分布電容),對(duì)噪點(diǎn)有特效。
  磁珠的等效電路相當(dāng)于帶阻陷波器,只對(duì)某個(gè)頻點(diǎn)的噪聲有抑制作用,如果不能預(yù)知噪點(diǎn),如何選擇型號(hào),況且,噪點(diǎn)頻率也不一定固定,故磁珠不是一個(gè)好的選擇。
        0歐電阻相當(dāng)于很窄的電流通路,能夠有效地限制環(huán)路電流,使噪聲得到抑制。電阻在所有頻帶上都有衰減作用(0歐電阻也有阻抗),這點(diǎn)比磁珠強(qiáng)。
        總之,關(guān)鍵是模擬地和數(shù)字地要一點(diǎn)接地。建議,不同種類地之間用0歐電阻相連;電源引入高頻器件時(shí)用磁珠;高頻信號(hào)線耦合用小電容;電感用在大功率低頻上。
收藏收藏5 分享淘帖 頂3 踩
ID:501649 發(fā)表于 2019-4-1 06:35 來自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:610261 發(fā)表于 2019-9-11 03:35 來自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,感謝分享
ID:272119 發(fā)表于 2019-9-17 22:09 | 只看該作者
數(shù)字地和模擬地本身沒有界線,重要的做好各類節(jié)點(diǎn)的排序.
