這是我做去年做的設(shè)計,51單片機(jī)檢測電動機(jī)溫度并控制電動的啟停同時蜂鳴器報警,LCD1602顯示數(shù)據(jù),按鍵輸入設(shè)定溫度.DS18B20測定溫度。附件包含protues仿真圖與單片機(jī)源碼
選用51系列單片機(jī)或其他型號的單片機(jī),設(shè)計步進(jìn)電機(jī)溫度監(jiān)控電路。
一、設(shè)計DS18B20溫度檢測電路,當(dāng)溫度超過每個設(shè)定值的時候,可自動停止步進(jìn)電機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)動(可實(shí)現(xiàn)溫度自動控制);
二、根據(jù)需要將溫度值顯示在數(shù)碼管上(本次設(shè)計個人采用LCD1602顯示屏),顯示相應(yīng)的輸入?yún)?shù);
三,可通過按鍵改變溫度設(shè)定值。
本設(shè)計的整體思路是:首先利用溫度傳感器DS18B20檢測環(huán)境溫度并直接輸出數(shù)字溫度信號給單片機(jī)AT89C52進(jìn)行處理,在LCD1602顯示屏上顯示當(dāng)前環(huán)境溫度值與設(shè)定溫度值。其中設(shè)定溫度值只能為三位整數(shù)加兩位小數(shù)形式,最高設(shè)定溫度為655攝氏度。檢測到的當(dāng)前環(huán)境溫度可精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。通過十三個按鍵改變預(yù)設(shè)溫度值,其中十一個鍵設(shè)定溫度,另兩個確認(rèn)與取消設(shè)定溫度值。防誤觸碰系統(tǒng),當(dāng)不知情誤碰按鍵的情況下,系統(tǒng)自動顯示按鍵值在若干秒后沒有得到確定命令時自動回歸顯示設(shè)定值。在觸發(fā)溫度報警后電機(jī)停轉(zhuǎn)、峰鳴報警,其余各部件正常工作,必須等電機(jī)溫度下降低于40攝氏度且低于設(shè)定溫度電機(jī)自動開始工作。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖一所示:
圖一 系統(tǒng)構(gòu)成框圖 2.2 方案選擇 本設(shè)計要實(shí)現(xiàn)直流電機(jī)的溫度控制,使電機(jī)能根據(jù)環(huán)境溫度的變化自動啟停與報警,需要比較高的溫度變化分辨率以及穩(wěn)定可靠的換擋停機(jī)控制部件。 2.3 溫度傳感器的選擇 采用數(shù)字式的集成溫度傳感器DS18B20作為溫度檢測的核心元件,由其檢測并直接輸出數(shù)字溫度信號給單片機(jī)進(jìn)行處理。 原理圖如圖六:
圖六 原理圖 3.6 PCB圖 PCB圖如圖七: 圖七 PCB圖
5 系統(tǒng)調(diào)試仿真 程序中溫度的設(shè)定值為60℃,即當(dāng)溫度大于或等于60℃時,電機(jī)自動停機(jī)�?赏ㄟ^按鍵改變設(shè)定值。 5.1 電機(jī)正常工作 在Proteus軟件中調(diào)節(jié)溫度傳感器溫度到37℃,電機(jī)正常工作。下圖分別為LCD1602,溫度傳感器,電機(jī)仿真圖。 分別如圖九、圖十:
圖九 LCD1602
圖十 溫度傳感器與電機(jī)
5.2 電機(jī)停止工作 在Proteus軟件中調(diào)節(jié)溫度傳感器溫度到61℃,電機(jī)停止工作。下圖分別為1602,溫度傳感器,電機(jī)仿真圖。 分別如圖十一、圖十二:
圖十一 LCD1602
圖十二 溫度傳感器與電動機(jī) 5.3 按鍵改變設(shè)定溫 按鍵改變設(shè)定值如圖十三、圖十四:
圖十三 默認(rèn)設(shè)定溫度 圖十四 按鍵改變設(shè)定溫度
6總結(jié) ,本人首次學(xué)習(xí)、采用分層編程思想,在c51語言的編寫上大大的減少了程序的復(fù)雜性,為今后的編程打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。通過對各種傳感器、芯片、元件的使用,我了解了傳感器的基本理論知識,更深入的了解單片機(jī)的開發(fā)應(yīng)用和PC編程控制,同時也讓我明白各種芯片元件、傳感器的出廠數(shù)據(jù)對于我們編寫程序有著不可忽略的作用。總的來說,這次學(xué)習(xí)為我們以后從事單片機(jī)軟硬件產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、PC軟件開發(fā)打下了良好的基礎(chǔ),樹立獨(dú)立從事產(chǎn)品研發(fā)的信心,同時也培養(yǎng)了我們認(rèn)真的做事態(tài)度與動手實(shí)踐的能力。學(xué)以致用,用以溫學(xué),這個過程就是經(jīng)驗(yàn)知識與動手能力的雙重收獲過程。 本設(shè)計的重點(diǎn)、難點(diǎn)是: (1) 要掌握溫度傳感器的原理、結(jié)構(gòu)、應(yīng)用;LCD1602的原理、結(jié)構(gòu)、應(yīng)用。 (2) 考慮從非電量信號到電量信號的電路實(shí)現(xiàn)原理以及與單片機(jī)的接口; (3) 熟悉c51編程的技術(shù),實(shí)現(xiàn)單片機(jī)對溫度的調(diào)節(jié)控制; (4) 整體電路的仿真調(diào)試。 本次設(shè)計優(yōu)點(diǎn):采用的單片機(jī)AT89C52 性價比高;熱敏電阻溫度傳感器轉(zhuǎn)化溫度的方法非常簡潔且精度高、測試范圍較廣;LCD1602顯示簡潔明了。’ 實(shí)物圖如圖十五:
圖十五 實(shí)物圖
單片機(jī)源程序:
- 實(shí)驗(yàn)任務(wù): 驅(qū)動DS18B20檢測溫度值并顯示在LCD1602上。按鍵輸入設(shè)置溫度,顯示
- 在LCD1602上控制電機(jī)運(yùn)行,檢測溫度超過設(shè)定值,電機(jī)停止運(yùn)行。電機(jī)
- 停止運(yùn)行后當(dāng)電機(jī)溫度下降到50攝氏度以下,電機(jī)重新運(yùn)行。
- 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:程序執(zhí)行后LCD1602上面一排顯示溫度值,格式類似于:"ACT T:031.28℃"
- (表示實(shí)際溫度)在LCD1602下面一排顯示設(shè)定溫度值,
- 格式類似于:"Seted T:055.29℃"(表示設(shè)定好的溫度值)
- "STING T:55.02℃" (表示正在設(shè)定的溫度值)
- 如果輸入錯誤或超出量程LCD1602下面一排顯示"set error"后顯示上一次設(shè)定的
- 有效值
- 注意事項:溫度輸入范圍(0~~655℃)初始報警溫度60度
- * 本地宏定義
- #include "ds18b20.h" //溫度采集程序
- #include "lcd1602.h" //液晶屏程序
- #define moto P1 // 矩陣按鍵接在P1端口
- sbit qxkey=P3^0 ;// 獨(dú)立按鍵 取消鍵
- sbit move=P1^0 ;// 電動機(jī)
- sbit k1=P1^1; // 按鍵值
- sbit k2=P1^2; //**
- sbit k3=P1^3; //**
- sbit k4=P1^4; //**
- sbit k5=P1^5; //**
- sbit k6=P1^6; //**
- sbit k7=P1^7; //**
- * 本地全局變量
- unsigned int zcsj=0; //暫存輸入設(shè)定值整數(shù)部分
- unsigned int zcxs=0; //暫存輸入設(shè)定值小數(shù)部分
- unsigned char zc; //一位輸入設(shè)定值暫存
- unsigned char xsd=0; //判斷是否有小數(shù)點(diǎn)xsd
- unsigned char i=8; //輸入顯示x位置坐標(biāo)值
- unsigned char j=0; //輸入整數(shù)數(shù)字位數(shù)值
- unsigned char xsdw=0; //輸入小數(shù)數(shù)字位數(shù)
- unsigned int chssj=6000; //初始溫度設(shè)定值100度
- unsigned int tdisp; //實(shí)際溫度值
- unsigned char cs=0; //整個程序循環(huán)次數(shù),目的當(dāng)有鍵值輸入但沒有確認(rèn)或取消
- // 在程序執(zhí)行20次以后自動恢復(fù)原來的設(shè)定值
- unsigned char key = 0; // 實(shí)時獲取的掃描鍵值
- unsigned char h = 0; //按鍵行值
- unsigned char l = 0; //按鍵列值
- * 函數(shù)原型聲明
- void TempDisplayTest(void); //溫度傳感器顯示函數(shù)
- void delay1ms(void); //延時1ms
- void delay1s(void) ; //延時1s
- void keypanduan(void); //判斷按鍵值
- void baojin(void); //溫度超過設(shè)定值蜂鳴器工作
- void delay100us(void);
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 參數(shù)列表 : 無
- * 函數(shù)輸出 : 無
- void main(void)
- Lcd1602Init();
- move=1;
- Lcd1602ShowStr(0, 0, "ACT T:");
- Lcd1602ShowStr(0, 1, "Seted T:");
- Lcd1602ShowTempU16(8, 1, chssj);
- while (1)
- uchar key = 0; // 實(shí)時獲取的掃描鍵值
- uchar h = 0; // 行鍵值
- uchar l = 0; //列鍵值
- while (1)
- TempDisplayTest();
- keypanduan();
- cs++;
- if(chssj<tdisp){move=0;baojin();}//電動機(jī)控制程序
- else if(tdisp<4000)move=1;
- extern Ds18b20ReadByte(); //聲明變量
- u16 temp = 0; // 用來暫存12位的AD值
- u8 tmh = 0 ;
- u8 tml = 0; // 用來暫存2個8位的AD值
- u16 tDisp = 0; // 用來存儲乘以100倍后的溫度值
- double t = 0; // 用來存儲轉(zhuǎn)換后以攝氏度為單位的溫度值
- Ds18b20TempConvertCmd(); // 先寫入轉(zhuǎn)換命令
- Ds18b20TempReadCmd(); // 然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
- tml = Ds18b20ReadByte(); // 讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
- tmh = Ds18b20ReadByte(); // 再讀高字節(jié)
- temp = tml | (tmh << 8); // 默認(rèn)是12位分辨率,前面4個S位是符號位
- // 正溫度時符號位為0,下面代碼計算沒有考慮負(fù)溫度情況,因?yàn)槲覀儗?shí)驗(yàn)是在
- // 室溫下做的,如果要考慮到負(fù)溫度的情況,代碼中要先判斷S位,若S位為1則
- // 必須點(diǎn)去掉S的1再計算,計算后的值加負(fù)號即可。
- t = temp * 0.0625;
- tDisp = (u16)(t * 100); // 為方便顯示將溫度值乘以100后強(qiáng)轉(zhuǎn)為u16
- // 調(diào)用LCD1602的顯示函數(shù)來顯示乘以100倍后的溫度值
- tdisp=tDisp;
- Lcd1602ShowTempU16(6, 0, tDisp);
- * 函 數(shù) 名 : keypanduan
- * 函數(shù)功能 : 輸入報警設(shè)置溫度
- * 參數(shù)列表 : 無
- * 函數(shù)輸出 : 無
- key = 0;
- h=0;
- l=0;
- if(qxkey==0){ //獨(dú)立按鍵取消程序
- j=0;i=8;xsdw=0;xsd=0;zcsj=0;zcxs=0;cs=0; }
- if(cs==20){ //輸入等待程序
- j=0;i=8;xsdw=0;xsd=0;zcsj=0;zcxs=0;cs=0;}
- //判斷按鍵值程序
- k1=1;k2=1;k3=1;k4=0;k5=0;k6=0;k7=0;// P1.1-1.3輸出高電平,P1.4-P1.7輸出低電平
- if (k1!=1||k2!=1||k3!=1) // 讀取KEY_PORT看是否有按鍵按下
- delay100us(); // 延時消抖
- if (k1!=1||k2!=1||k3!=1) // 確認(rèn)確實(shí)有按鍵按下
- Lcd1602ShowStr(i, 1, " ");
- // 先確定按鍵發(fā)生在第幾列
- l=k3*8+k2*4+k1*2;
- switch (l)
- case 0x0c : key = 1; break;
- case 0x0a : key = 2; break;
- case 0x06 : key = 3; break;
- default : break;
- // 再確定按鍵發(fā)生在第幾行
- k1=0;k2=0;k3=0;k4=1;k5=1;k6=1;k7=1;
- if(k4==1)h=k7*8+k6*4+k5*2+1;
- if(k4==0)h=k7*8+k6*4+k5*2;
- switch (h)
- case 7: key = key + 0; break;
- case 11: key = key + 3; break;
- case 13: key = key + 6; break;
- case 14: key = key + 9; break;
- if (key != 0&&key!=12) // 有按鍵按下
- zc=key; Lcd1602ShowStr(0, 1, "STING T:");
- if(key==10)zc=0;
- if(key==11){xsd++;zc=0;Lcd1602ShowStr(i, 1, ".");Lcd1602ShowshujuU16(i+1, 1,zc);}
- else Lcd1602ShowshujuU16(i, 1,zc );i++;
- if(key!=11&&key!=12&&xsd==0){zcsj=zcsj*10+zc;j++;}
- if(key!=11&&key!=12&&xsd!=0){zcxs=zcxs*10+zc;j++;xsdw++;}
- //判斷輸入值為多少,是否有效
- if(((xsd==0&&j<4&&zcsj<656)||(xsd==1&&j<6&&xsdw<3)))//確認(rèn)輸出設(shè)定值
- if(key==12&&(zcsj!=0||zcxs!=0)){
- if(xsdw==1) zcsj=zcsj*100+zcxs*10;
- else zcsj=zcsj*100+zcxs;
- Lcd1602ShowTempU16(8, 1, zcsj);
- chssj=zcsj;
- else if(key==12&&zcsj==0&&zcxs==0){Lcd1602ShowTempU16(8, 1, chssj);}
- else {Lcd1602ShowStr(0, 1, " set error ");
- delay1s();
- Lcd1602ShowStr(0, 1, " ");
- j=0;i=8;xsdw=0;xsd=0;zcsj=0;cs=0;}
- * 函 數(shù) 名 :
- * 函數(shù)功能 : 以下函數(shù)為延時函數(shù)
- * 參數(shù)列表 : 無
- * 函數(shù)輸出 : 無
- void delay100us(void) //誤差 0us
- unsigned char a,b;
- for(b=71;b>0;b--)
- for(a=2;a>0;a--);
- void delay1ms(void) //誤差 0us
- unsigned char a,b,c;
- for(c=1;c>0;c--)
- for(b=124;b>0;b--)
- for(a=2;a>0;a--);}
- void delay1s(void) //誤差 0us
- for(c=167;c>0;c--)
- for(b=171;b>0;b--)
- for(a=16;a>0;a--);
- _nop_(); //if Keil,require use intrins.h
- * 函 數(shù) 名 : baojin
- * 函數(shù)功能 : 峰鳴器工作
- * 參數(shù)列表 : 無
- * 函數(shù)輸出 : 無
- void baojin(void)
- uint a;
- for(a=0;a<150;a++){k5 = 1;delay100us();k5 = 0;delay100us();}
2019-3-15 22:39 上傳
PCB圖
2019-3-15 22:38 上傳
實(shí)物圖
2019-3-15 22:37 上傳
全部資料51hei下載地址:
課設(shè)原理圖及說明書.zip
(7.21 MB, 下載次數(shù): 89)
2019-3-15 22:41 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
課設(shè)程序.zip
(67.9 KB, 下載次數(shù): 95)
2019-3-15 22:41 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
PCB_NEW-PCB_20180627001603.pdf
(18.82 KB, 下載次數(shù): 34)
2019-3-15 22:40 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
說明書.pdf
(1.07 MB, 下載次數(shù): 46)
2019-3-15 22:39 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
