查看: 7165|回復(fù): 9
電工手濺,又弄一些電子垃圾回來,HP L1710白屏修復(fù)記
上個(gè)星期天下午路過發(fā)現(xiàn)樓下不遠(yuǎn)的地方有很多淘汰機(jī)在處理,機(jī)箱當(dāng)鐵賣,光驅(qū),硬盤,CPU。。。。工人正在拆分類,我好奇過去看看;
我頭一回見這么多淘汰機(jī),估計(jì)100-150臺(tái)左右,看到心里癢癢的,就問老板賣不,他說賣,你自己自過找;
最后淘一個(gè)dell optilex 760主機(jī),一個(gè)dell 15寸顯示器,一個(gè)HP 17寸的顯示器,(一起450塊)一個(gè)光驅(qū)10塊,隨便拿一個(gè)散熱器
用來防春風(fēng)電源散熱用(還有一些雜東西),后花了13塊VGA接連線,26塊DDR2 667 1G內(nèi)存,80塊雙飛鍵盤,共:579塊;嘆!又收
不少垃圾電子;
電腦型號(hào)        戴爾 OptiPlex 760 臺(tái)式電腦
操作系統(tǒng)        Windows 7 旗艦版 32位 ( DirectX 11 )
處理器        英特爾 酷睿2 雙核 E8200 @ 2.66GHz
主板        戴爾 0N450H (英特爾 4 Series 芯片組 - ICH10D)
內(nèi)存        2 GB ( 三星 DDR2 667MHz )
主硬盤        西數(shù) WDC WD1600AAJS-75M0A0 ( 160 GB / 7200 轉(zhuǎn)/分 )
顯卡        英特爾 Q45/Q43 Express Chipset ( 765 MB / 戴爾 )
顯示器        通用非即插即用監(jiān)視器
光驅(qū)        日立-LG DVD-ROM GDRH10N DVD光驅(qū)
聲卡        Analog Devices AD194A @ 英特爾 ICH10 高保真音頻
網(wǎng)卡        英特爾 82567LM-3 Gigabit Network Connection / 戴爾
那個(gè)HP 17寸顯示器有一點(diǎn)問題,待機(jī)提示正常,一上VGA信號(hào)正常一下后就白屏了,拆開后發(fā)現(xiàn)電源有幾個(gè)電容懷孕了(測(cè)試5V12V供電不穩(wěn)定),驅(qū)動(dòng)板也一個(gè) 電容懷孕了都換問題依舊,估計(jì)是驅(qū)動(dòng)板問題(邏輯板DC-DC電路正常,25V,5V 3.2V,-5V都正常有時(shí)間再修修),
后續(xù):自己第一次拆顯示器,慢慢懂了怎么修顯示器(好奇害死貓)。
PS:增加以下內(nèi)容:標(biāo)題加“HP L1710白屏修復(fù)記”
HP L1710顯示屏修復(fù)記:
不良癥狀:開機(jī)顯示,提示框都正常,一上VGA信號(hào) 就白屏,
第一天開蓋后把電源部分修穩(wěn)定了:
第二天把驅(qū)動(dòng)板修復(fù)了;
到今天上午都沒有找出原因是哪里出問題了,顯示屏邏輯板也測(cè)試過DC-DC,25V 3.3V 5V -5V都正常,嘆!有一些無懶了,再不行就買驅(qū)動(dòng)板回來試一下是不是驅(qū)動(dòng)板問題;
下午沒有事,把示屏拿出來測(cè)試一下,主IC信號(hào)也正常,無懶把邏輯板打開看看信號(hào)怎么樣,
用示波器測(cè)試IC502 5V轉(zhuǎn)3.3V紋波670mV,媽也,心里暗喜,終于找到問題所在,之前用萬用表一直沒有發(fā)現(xiàn)C106無容量;
找?guī)讉€(gè)電容換上去;裝機(jī)收工了,把自己處女維修所得貼給壇友們;
主要是壞的地方太多了,電源板供電不穩(wěn)定,驅(qū)動(dòng)板供電也不穩(wěn)定,屏邏輯板供電還是不穩(wěn)定,防不勝防,看HP質(zhì)量元件質(zhì)控也不啥的
一些雜東西
有幾個(gè)大容量電容懷孕了就把換成現(xiàn)在這個(gè)樣子,12V5V電壓都不穩(wěn)定
第一天沒有發(fā)現(xiàn)這幾小電容也會(huì)沒有容量,全換了后顯示器白屏依舊,差不多過三天沒有再修了,電工之前沒有維 ...
之前用數(shù)字萬用表沒有發(fā)現(xiàn)IC502 5V轉(zhuǎn)3.3V紋波大
大個(gè)貼片電容無容量,嘆,找的很辛苦
已用1天發(fā)現(xiàn)時(shí)間久問題依舊白屏,看來是那個(gè)IC發(fā)熱輸出導(dǎo)致,再次開蓋,直接示波器上陣,發(fā)現(xiàn)那個(gè)邏輯板 上那個(gè)(IC502 5V-3.3V工作不穩(wěn)定),找一個(gè)7333替上去,嘆�。ú鹣聛頊y(cè)試那個(gè)IC502輸出3.3V好好的,怎么時(shí)間久就有輸出有正弦波,看是電源板壞了引 起以后一起連串電容,IC壞了。經(jīng)過使用3天問題沒有再出現(xiàn)。到此是徹底修復(fù)了�。。。�
參與人數(shù) 2黑幣 +115 收起 理由
tieq1952 + 15 贊一個(gè)!
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:490279 發(fā)表于 2019-3-16 01:49 | 只看該作者
這篇維修記是3年前在阿莫電子論壇發(fā)表過,放到這里,給你有緣人參考,這個(gè)顯示一直用到現(xiàn)在沒有再出現(xiàn)白屏現(xiàn)象。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:483991 發(fā)表于 2019-3-16 03:06 | 只看該作者
本帖最后由 正規(guī)007 于 2019-3-22 12:41 編輯
25V,5V 3.2V,-5V都正常有時(shí)間再修修中電腦電源有25V嗎?
ID:490279 發(fā)表于 2019-3-16 09:18 | 只看該作者
正規(guī)007 發(fā)表于 2019-3-16 03:06
沒有。+12V -12V 5V +3V,不會(huì)有25V
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-17 04:43 | 只看該作者
450 大洋貴了
ID:471632 發(fā)表于 2019-3-18 09:32 | 只看該作者
其實(shí)修好了也沒有用的。
ID:490279 發(fā)表于 2019-3-19 14:42 | 只看該作者
tigerzq 發(fā)表于 2019-3-18 09:32
其實(shí)修好了也沒有用的。
其實(shí)不然,一用就用了三年了�,F(xiàn)在還在用。
ID:253767 發(fā)表于 2019-3-20 08:36 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:516930 發(fā)表于 2019-4-21 12:45 | 只看該作者
主機(jī)還是挺有用的,還是正版的Windows7旗艦版,其他的沒什么用了
ID:514198 發(fā)表于 2019-4-29 00:32 | 只看該作者
謝謝分享!學(xué)習(xí)了。
