經(jīng)常有師傅遇到這樣的問題:
1、威綸通觸摸屏和西門子PLC通訊不上,老是提示PLC沒反應(yīng),該怎么設(shè)置呢?
解決思路:
你設(shè)置同樣的波特率,同樣的位數(shù),同樣的停止位,站號不能相同,就是說plc和觸摸屏地址不能相同,然后確定通訊線是否正!
2、如何通過程序判斷觸摸屏與PLC通訊出現(xiàn)故障?
解決思路:
通常方法是用心跳檢測,定義一個bool,HMI固定頻率將該點置位,PLC收到該點為ON信號后將其復(fù)位。若在一段時間內(nèi),比如5s內(nèi)沒有收到該點為ON的信號,則認為通許中斷。
PLC把memory clock字節(jié)傳到屏上,屏用腳本把這個字節(jié)的值賦值給另外的一個PLC內(nèi)的地址,然后plc內(nèi)判斷返回的字節(jié)兩個掃描周期是否一樣,如果一樣說明通訊中斷。
舉個例子,請看圖,步驟如下:
1、在PLC里建立DB1數(shù)據(jù)塊,里面設(shè)兩個開關(guān)量“PLC秒開關(guān)”和“人機響應(yīng)開關(guān)”;
2、人機變量中連接這兩個變量;
3、在人機“PLC秒開關(guān)”變量的屬性----事件----數(shù)值變更中添加“取反位”,讓“人機響應(yīng)開關(guān)”變量隨著“PLC秒開關(guān)”變化而變化;
4、在PLC程序塊中編程,讓“PLC秒開關(guān)”每0.5秒反轉(zhuǎn),再用TON延時指令讓“人機響應(yīng)開關(guān)”1秒內(nèi)沒有動作就輸出 人機通信失敗,因為人機通信異常后“人機響應(yīng)開關(guān)”將不再會發(fā)生變化。
2019-3-16 09:33 上傳
好辦法,拿走不謝~
其實,市場上任何觸摸屏與PLC通訊不上不外乎要確認四個問題:
1、plc參數(shù)和工程里的是否一致
2、通訊線是否按照接線圖的引腳接線
3、工程里設(shè)置的com口在屏上接的時候是否正確
4、參數(shù)和線確認OK,的情況下,看看是不是plc程序或是plc的地址問題。
方法:
先判斷參數(shù):
1、用PLC的編程軟件接上PLC測試看看PLC的參數(shù)是多少,工程里設(shè)置的參數(shù)是否和測試出來的一致。
2、在線模擬:用我們的組態(tài)軟件,用PLC本身的通訊電纜和電腦相連接,在線模擬看看工程是否通訊的上?梢杂脗數(shù)值輸入部件或是開關(guān),對其操作,看看關(guān)掉模擬器之后再開在線模擬后之前的操作是否還在,是否直接提示NC。(NC和之前操作沒有寫下去即為沒有通上)
測試線:
用萬用表按照接線圖的引腳定義測試接線。
一:觸摸屏的參數(shù)。查看一下觸摸屏的參數(shù)設(shè)置。
這里面有幾個參數(shù)需要特別注意的:
1:通信口的設(shè)置
一定要確認清楚PLC連接觸摸屏的COM1口還是COM2口
2:設(shè)備類型
這個是最重要的,如果協(xié)議沒選對的話,其他就不用說了
3:連接方式
PLC跟觸摸屏的連線,確認好事RS485,還是RS232C
4:接口參數(shù)跟PLC站號
一定要跟PLC里面的設(shè)置一致
二:如果參數(shù)確認設(shè)置好了,接下來就排查線路的問題。
確認RS485,RS232C的做線是否正確,觸摸屏與各種PLC接線的做法不一樣。這個可以參照維控(plc與觸摸屏通信線接法幫助文檔)查看,這個是正常排查通信問題的基本方法。
接下來教大家如何繞開觸摸屏的問題---在線模擬。在通訊不上的時候,有的客戶會猜測可能是觸摸屏的問題,或者接口的問題。在線模擬就是繞開觸摸屏,直接用PLC跟電腦進行連接。
具體的做法:
1:PLC跟電腦要通過RS232進行連接。有的PLC有RS232的接口,有的沒有,沒有的可以通過轉(zhuǎn)接頭接到電腦上。
2:新建一個簡單的工程。放兩個元器件,一個數(shù)值顯示,一個數(shù)值輸入。地址設(shè)置PLC里面的地址。
3:工程參數(shù)設(shè)置一定要跟PLC里面的設(shè)置一樣。
4:點擊在線模擬功能
這樣子做就可以很明顯查看PLC能不能跟PC通信上。如果可以通信上就可以排除PLC方面的問題,跟參數(shù)設(shè)置的問題。
本文轉(zhuǎn)自“工業(yè)之家”WXGZH
