查看: 11844|回復(fù): 8
Minprol-I編程器軟件和使用說(shuō)明下載
關(guān)閉windows數(shù)字簽名認(rèn)證的方法如下:
【win8系統(tǒng)】
(1)、如果是Win8(主)雙系統(tǒng),啟動(dòng)到選系統(tǒng)的時(shí)候,
選最下面的:
更改默認(rèn)值或選擇其它選項(xiàng)——>選擇其它選項(xiàng)
——>疑難解答——>高級(jí)選項(xiàng)
——>Windows啟動(dòng)設(shè)置—重新啟動(dòng),
然后選擇“禁用驅(qū)動(dòng)程序強(qiáng)制簽名”;
(2)、如果不是Win8(主)的雙系統(tǒng),或是Win8單系統(tǒng),
進(jìn)系統(tǒng)后,
[Win]+[C]調(diào)出Charm菜單-更改電腦設(shè)置-
設(shè)置-常規(guī)-高級(jí)啟動(dòng)的立即重啟
-疑難解答-高級(jí)選項(xiàng)-啟動(dòng)設(shè)置-重新啟動(dòng),然后禁用驅(qū)動(dòng)強(qiáng)制簽名。
注:系統(tǒng)每次重啟后默認(rèn)會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)驅(qū)動(dòng)強(qiáng)制簽名
備注:WIN7 WIN8 WIN10系統(tǒng)
(由于部分系統(tǒng)權(quán)限太高,導(dǎo)致系統(tǒng)攔截了部分程序的運(yùn)行)
*文件打開(kāi)錯(cuò)誤,不能讀寫(xiě)文件
*文件拖拽失效
*沒(méi)有生成桌面圖標(biāo)
*打開(kāi)軟件提示缺少文件
解決方法:
1.燒錄軟件放在D盤或者其他盤,不要C盤就行
2.在C盤或者其他盤下新建一個(gè)文件夾,安裝到新建的文件夾下即可解決,不要安裝在默認(rèn)系統(tǒng)目錄下。
*安裝完運(yùn)行時(shí)部分電腦需要使用管理員身份運(yùn)行。
軟件介紹
雙擊打開(kāi)軟件即可
出現(xiàn)軟件界面:
連接好編程器,打開(kāi)軟件,編程器就會(huì)檢測(cè)到編程器型號(hào)
快速燒錄:
放上芯片,點(diǎn)擊檢測(cè),識(shí)別出芯片型號(hào)(25 spf lash才可以識(shí)別型號(hào),24芯片需要手動(dòng)選擇芯片型號(hào))
點(diǎn)擊打開(kāi),打開(kāi)文件,打開(kāi)后點(diǎn)擊自動(dòng)按鍵,就會(huì)自動(dòng)執(zhí)行擦除 寫(xiě)入 效驗(yàn),等待提示燒錄成功后,就燒錄好了,
如果需要讀出芯片數(shù)據(jù),點(diǎn)擊讀取按鍵,在點(diǎn)擊保存按鍵,就可以把芯片數(shù)據(jù)保存在電腦里了,
批量燒寫(xiě)功能:點(diǎn)擊檢測(cè)-檢測(cè)出芯片型號(hào)或者手動(dòng)選擇好芯片型號(hào),導(dǎo)入需要寫(xiě)的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊批量按鍵,然后編程器會(huì)自動(dòng)燒錄芯片,當(dāng)一個(gè)芯片燒錄完成后,取下芯片,讓后再放上需要燒錄的芯片,編程器又繼續(xù)燒錄,中途無(wú)需任何操作,只需要取放芯片即可,批量結(jié)束,點(diǎn)擊停止按鍵即可。
芯片放置:軟件左下邊有芯片放置圖,手柄處為芯片1腳。如果貼片類芯片,需要轉(zhuǎn)換成直插才能放在編程座上,建議根據(jù)自己芯片封裝大小購(gòu)買對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)接座使用。
全部資料51hei下載地址:
MinproI V1.1.3.zip (1.87 MB, 下載次數(shù): 84)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:47634 發(fā)表于 2020-10-9 22:41 | 只看該作者
這個(gè)很好,感謝樓主的好資料,下載試用
ID:841108 發(fā)表于 2020-11-9 17:29 | 只看該作者
ID:881010 發(fā)表于 2021-1-27 20:14 | 只看該作者
lz有沒(méi)有最新版
ID:885552 發(fā)表于 2021-2-22 14:02 | 只看該作者
其他地方都找不到這玩意兒
ID:912796 發(fā)表于 2021-4-27 00:20 | 只看該作者
ID:915340 發(fā)表于 2021-5-3 19:52 | 只看該作者
感謝樓主提供好資料
ID:1046006 發(fā)表于 2022-9-27 12:55 | 只看該作者
ID:1105567 發(fā)表于 2023-12-21 14:25 | 只看該作者
樓主,怎么USB驅(qū)動(dòng)裝不上?
