查看: 3433|回復(fù): 8
有沒(méi)有好一點(diǎn)的矩陣鍵盤識(shí)別方法?
ID:462718 發(fā)表于 2019-3-16 21:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
編碼在60行以內(nèi)的(要用數(shù)碼管來(lái)顯示識(shí)別)
回答的電子燒友,小弟感激不盡
ID:310519 發(fā)表于 2019-3-16 23:08 | 只看該作者
先掃描行,保存掃描結(jié)果;
再掃描列,結(jié)果與保存的行數(shù)據(jù)合并。
ID:491577 發(fā)表于 2019-3-17 00:40 | 只看該作者
假設(shè)4x4矩陣按鍵,行為h1,h2,h3,h4;列為L(zhǎng)1,L2,L3,L4;按鍵值=a;
代碼:
viod anjian()   //按鍵子函數(shù),每次只能按下1個(gè)按鍵。將這個(gè)函數(shù)放到10毫秒中斷中執(zhí)行。
n=0;//按鍵初值,0為沒(méi)有按鍵按下
//掃描第一行
h1=1;h2=0;h3=0;h4=0;
L1=1;L2=1;L3=1;L4=1;
if(L1==0) a=11;//按鍵值=11是指第1行第1列
if(L2==0) a=12;//按鍵值=12是指第1行第2列
if(L3==0) a=13;//按鍵值=13是指第1行第3列
if(L4==0) a=14;//按鍵值=14是指第1行第4列
//掃描第2行
h1=0;h2=1;
if(L1==0) a=21;//按鍵值=21是指第2行第1列
if(L2==0) a=22;//按鍵值=22是指第2行第2列
if(L3==0) a=23;//按鍵值=23是指第2行第3列
if(L4==0) a=14;//按鍵值=24是指第2行第4列
//掃描第3行
h2=0;h3=1;
if(L1==0) a=31;
if(L2==0) a=32;
if(L3==0) a=33;
if(L4==0) a=34;
//掃描第4行
h3=0;h4=1;
if(L1==0) a=41;
if(L2==0) a=42;
if(L3==0) a=43;
if(L4==0) a=44;
ID:213173 發(fā)表于 2019-3-17 06:55 | 只看該作者
這是最簡(jiǎn)練的4*4矩陣鍵盤+兩位數(shù)碼管顯示程序+仿真
最簡(jiǎn)矩陣鍵盤+仿真.zip (108.91 KB, 下載次數(shù): 53)
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
shuisheng60 + 10 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:477932 發(fā)表于 2019-3-17 08:02 | 只看該作者
用數(shù)組與結(jié)構(gòu)體合作可以完成這個(gè)事
參與人數(shù) 2黑幣 +18 收起 理由
zhengchong60 + 8
嘉立創(chuàng)AAA + 10
ID:164602 發(fā)表于 2019-3-17 09:40 | 只看該作者
這個(gè)不錯(cuò):
void KeyDown(void)
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
                Delay10ms();//延時(shí)10ms進(jìn)行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測(cè)鍵盤是否按下
                        //測(cè)試列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        //測(cè)試行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測(cè)按鍵松手檢測(cè)
                                Delay10ms();
                                a++;
ID:472242 發(fā)表于 2019-3-17 10:18 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-3-17 06:55
很好!這個(gè)很不錯(cuò)!謝謝分享!
ID:491577 發(fā)表于 2019-3-17 10:38 | 只看該作者
6#的程序是可以實(shí)現(xiàn)的,都是實(shí)際應(yīng)用中是不可以這樣做的,單片機(jī)程序一定要學(xué)會(huì)使用分時(shí)執(zhí)行,中斷執(zhí)行,單片機(jī)留給按鍵掃描、數(shù)碼管顯示的時(shí)間是很少的,大部分時(shí)間是留給主程序的。所以要慎用延時(shí)程序和死循環(huán)等待程序;如果要用到下面這兩個(gè)程序的話只能是入門水平,離實(shí)用還有一定的距離。
Delay10ms();//延時(shí)10ms進(jìn)行消抖;
實(shí)際應(yīng)用程序一定要學(xué)會(huì)時(shí)間的分配,各個(gè)程序要花費(fèi)多少時(shí)間來(lái)執(zhí)行時(shí)首先要考慮的問(wèn)題,需要時(shí)間多的程序放在主程序中,需要定時(shí)掃描的程序放在中斷中執(zhí)行,中斷中的程序是由嚴(yán)格時(shí)間要求的,一般都是微秒級(jí)的,如果大于1毫秒很容易出現(xiàn)問(wèn)題。
ID:492770 發(fā)表于 2019-3-17 20:34 | 只看該作者
可以查看單片機(jī)的書(shū)籍,里面有詳細(xì)介紹
