2019-3-17 14:42 上傳
把SCL和SDA連接在51單片機(jī)的兩個IO引腳上,并且要與程序中設(shè)定的SCL,SDA一致。還有地線也要連接,如果單片機(jī)5V供電,SCL和SDA的連接線串聯(lián)一個適當(dāng)?shù)碾娮枋莻不錯的選擇(例如200歐)。
#include <REG52.H>
#include <math.h> //Keil library
#include <stdio.h> //Keil library
#include <INTRINS.H>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned short ushort;
typedef unsigned int uint;
// 定義51單片機(jī)端口
sbit SCL=P1^1; //IIC時鐘引腳定義
sbit SDA=P1^3; //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
// 定義MPU6050內(nèi)部地址
#define SMPLRT_DIV 0x19 //陀螺儀采樣率,典型值:0x07(125Hz)
#define CONFIG 0x1A //低通濾波頻率,典型值:0x06(5Hz)
#define GYRO_CONFIG 0x1B //陀螺儀自檢及測量范圍,典型值:0x18(不自檢,2000deg/s)
#define ACCEL_CONFIG 0x1C //加速計自檢、測量范圍及高通濾波頻率,典型值:0x01(不自檢,2G,5Hz)
#define ACCEL_XOUT_H 0x3B
#define ACCEL_XOUT_L 0x3C
#define ACCEL_YOUT_H 0x3D
#define ACCEL_YOUT_L 0x3E
#define ACCEL_ZOUT_H 0x3F
#define ACCEL_ZOUT_L 0x40
#define TEMP_OUT_H 0x41
#define TEMP_OUT_L 0x42
#define GYRO_XOUT_H 0x43
#define GYRO_XOUT_L 0x44
#define GYRO_YOUT_H 0x45
#define GYRO_YOUT_L 0x46
#define GYRO_ZOUT_H 0x47
#define GYRO_ZOUT_L 0x48
#define PWR_MGMT_1 0x6B //電源管理,典型值:0x00(正常啟用)
#define WHO_AM_I 0x75 //IIC地址寄存器(默認(rèn)數(shù)值0x68,只讀)
#define SlaveAddress 0xD0 //IIC寫入時的地址字節(jié)數(shù)據(jù),+1為讀取
//函數(shù)聲明
void delay(unsigned int k); //延時
//MPU6050操作函數(shù)
void InitMPU6050(); //初始化MPU6050
void Delay5us();
void I2C_Start();
void I2C_Stop();
void I2C_SendACK(bit ack);
bit I2C_RecvACK();
void I2C_SendByte(uchar dat);
uchar I2C_RecvByte();
void I2C_ReadPage();
void I2C_WritePage();
void display_ACCEL_x();
void display_ACCEL_y();
void display_ACCEL_z();
uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address); //讀取I2C數(shù)據(jù)
void Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data); //向I2C寫入數(shù)據(jù)
//整數(shù)轉(zhuǎn)字符串
/*void SeriPushSend(uchar send_data)
SBUF=send_data;
while(!TI);TI=0;
//延時
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<940;j++);
//延時5微秒(STC11f04)
//不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù)
//當(dāng)改用其他MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
void Delay5us()
//I2C起始信號
void I2C_Start()
SDA = 1;
SCL = 1;
Delay5us(); //延時
SDA = 0; //產(chǎn)生下降沿
Delay5us();
SCL=0; //延時
//I2C停止信號
void I2C_Stop()
SDA = 0; //拉低數(shù)據(jù)線
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SDA = 1; //產(chǎn)生上升沿
Delay5us(); //延時
//I2C發(fā)送應(yīng)答信號
//入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
SDA = ack; //寫應(yīng)答信號
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
//I2C接收應(yīng)答信號
bit I2C_RecvACK()
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
CY = SDA; //讀應(yīng)答信號
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
return CY;
//向I2C總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
uchar i;
for (i=0; i<8; i++) //8位計數(shù)器
dat <<= 1; //移出數(shù)據(jù)的最高位
SDA = CY; //送數(shù)據(jù)口
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
I2C_RecvACK();
//從I2C總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
uchar i;
uchar dat = 0;
SDA = 1; //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
dat <<= 1;
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
dat |= SDA; //讀數(shù)據(jù)
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
return dat;
//向I2C設(shè)備寫入一個字節(jié)數(shù)據(jù)
I2C_Start(); //起始信號
I2C_SendByte(SlaveAddress); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
I2C_SendByte(REG_Address); //內(nèi)部寄存器地址,
I2C_SendByte(REG_data); //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),
I2C_Stop(); //發(fā)送停止信號
//從I2C設(shè)備讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)
uchar REG_data;
I2C_Start(); //起始信號
I2C_SendByte(REG_Address); //發(fā)送存儲單元地址,從0開始
I2C_Start(); //起始信號
I2C_SendByte(SlaveAddress+1); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
REG_data=I2C_RecvByte(); //讀出寄存器數(shù)據(jù)
I2C_SendACK(1); //接收應(yīng)答信號
I2C_Stop(); //停止信號
return REG_data;
//初始化MPU6050
void InitMPU6050()
Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00); //解除休眠狀態(tài)
Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);
int GetData(uchar REG_Address) //獲得數(shù)據(jù) 不懂
uchar H,L;
H=Single_ReadI2C(REG_Address);
L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
return (H<<8)+L;
void init_uart()
TMOD=0x21;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
//SCON=0x50;
PS=1; //串口中斷設(shè)為高優(yōu)先級別
// TR0=1; //啟動定時器
TR1=1;
// ET0=1; //打開定時器0中斷
ES=1;
EA=1;
//主程序
delay(500); //上電延時
init_uart();
delay(150);
// SeriPushSend(GetData(GYRO_XOUT_H));
// delay(10);
SBUF= GetData(0x43);
delay(10);
SBUF=GetData(0x45);
delay(10);
SBUF=GetData(0x47);
delay(10);
void ser() interrupt 4
TI=0;
