查看: 6205|回復: 4
一個LM339音頻燈電路圖疑問
ID:419354 發(fā)表于 2019-3-17 14:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
這個電路圖做出來的效果應該是沒聲音的時候一個燈都不亮,隨著聲音的變大,燈也隨著點亮的數(shù)量增多。
圖1是LM339電壓比較器,比較器的加號部分已經(jīng)用電阻分配好固定的電壓了。比較器的減號部分是駐極話筒聲音經(jīng)LM386放大輸出并聯(lián)到減號的,F(xiàn)在有個問題是沒聲音的時所有燈都還亮,這樣就不正常了啊,沒聲音的話應該為0電壓的。 關于放大部分誰能幫忙分析一下問題在哪。謝謝了
ID:234075 發(fā)表于 2019-3-17 23:00 | 只看該作者
你這個輸入的電路參考了LM386的典型電路作的,但是原圖中輸出帶的負載是揚聲器,使用電流驅動。如果你需要帶入LM339進行電壓比較時,就需要把LM386輸出的電流轉換成電壓,你需要在圖1的音頻輸入端,對地接1個電阻,<1K?測試一下
ID:492709 發(fā)表于 2019-3-17 22:48 | 只看該作者
第一圖的音頻輸入端應接一個電阻到地端,不然沒信號輸入時,輸入端懸空等于高電平,所以發(fā)光管都亮了。
ID:492709 發(fā)表于 2019-3-17 22:17 | 只看該作者
第一圖的輸入端應接一個電阻到地端,不然沒信號輸入時,輸入端懸空等于高電平,所以發(fā)光管都亮了。
ID:491577 發(fā)表于 2019-3-17 17:45 | 只看該作者
你的LM339+-接反了,這樣做出的效果是沒有聲音全亮,聲音越大亮的燈越少,還有LM386輸出直接用電阻不要電容隔離。
