查看: 3676|回復(fù): 3
51單片機(jī)ds3231+ds18b20+lcd12864
ID:456780 發(fā)表于 2019-3-18 15:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 qkl189 于 2019-3-18 19:36 編輯
用的IIC通信,寫的一個ds3231時鐘模塊的程序,可更改時間,下面是.h文件里面的部分代碼
#ifndef __ds3231_h
#define __ds3231_h_
#include <reg51.h>
#define uchar   unsigned char
#define uint    unsigned int
extern uchar day2,Htemp2,Mtemp2,Stemp2;         //星期,時分秒
extern ucharYtemp2,Mtemp2,Dtemp2,Ttemp2,Ttemp4; //年月日,溫度的數(shù)據(jù),需要先調(diào)用處理函數(shù)
void delayus(uint us);
void Start_I2C();
void Stop_I2C();
void SendByte(uchar c);
void Ack_I2C(bit a);
void ModifyTime(uchar yea,uchar mon,uchar da,uchar day,uchar hou,uchar min,uchar sec); //修改年月日星期時分秒
void get_show_day(void);    //星期
void get_show_time(void);   //時分秒
void get_show_date(void);   //年月日
void get_show_Temperature(void);  //溫度
#endif
這是.c文件里面的程序
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include "ds3231.h"
sbit SDA=P0^3;     //模擬I2C數(shù)據(jù)傳送位SDA
sbit SCL=P0^1;     //模擬I2C時鐘控制位SCL
sbit RESET=P0^2;
uchar day2,Htemp2,Mtemp2,Stemp2,Ytemp2,Mtemp2,Dtemp2,Ttemp2,Ttemp4;
bit  ack;          //應(yīng)答標(biāo)志位
uchar BCD2HEX(uchar val)    //BCD轉(zhuǎn)換為Byte
        uchar temp;
        temp=val&0x0f;
        val>>=4;
        val&=0x0f;
        val*=10;
        temp+=val;
        return temp;
uchar HEX2BCD(uchar val)    //B碼轉(zhuǎn)換為BCD碼
        uchar i,j,k;
        i=val/10;
        j=val%10;
        k=j+(i<<4);
        return k;
  while(us--);
void Start_I2C()
        SDA=1;                  //發(fā)送起始條件的數(shù)據(jù)信號
        delayus(1);
        SCL=1;
        delayus(5);             //起始條件建立時間大于4.7us,延時
        SDA=0;                  //發(fā)送起始信號
        delayus(5);             // 起始條件鎖定時間大于4μs
        SCL=0;                  //鉗住I2C總線,準(zhǔn)備發(fā)送或接收數(shù)據(jù)
        delayus(2);
void Stop_I2C()
        SDA=0;                  //發(fā)送結(jié)束條件的數(shù)據(jù)信號
        delayus(1);             //發(fā)送結(jié)束條件的時鐘信號
        SCL=1;                  //結(jié)束條件建立時間大于4us
        delayus(5);
        SDA=1;                  //發(fā)送I2C總線結(jié)束信號
        delayus(4);
void SendByte1(uchar c)
        uchar BitCnt;
        for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)         //要傳送的數(shù)據(jù)長度為8位
                if((c<<BitCnt)&0x80)
                        SDA=1;                          //判斷發(fā)送位
                        SDA=0;
                delayus(1);
                SCL=1;                            //置時鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位
                delayus(5);                       //保證時鐘高電平周期大于4μs
                SCL=0;
        delayus(2);
        SDA=1;                                  //8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答位
        delayus(2);
        SCL=1;
        delayus(3);
        if(SDA==1)
                ack=0;
                ack=1;                              //判斷是否接收到應(yīng)答信號
        SCL=0;
        delayus(2);
uchar RcvByte()
        uchar retc;
        uchar BitCnt;
        retc=0;
        SDA=1;                           //置數(shù)據(jù)線為輸入方式
                delayus(1);
                SCL=0;                      //置時鐘線為低,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)位
                delayus(5);                 //時鐘低電平周期大于4.7μs
                SCL=1;                      //置時鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效
                delayus(3);
                retc=retc<<1;
                if(SDA==1)
                                retc=retc+1;            //讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中
                delayus(2);
        SCL=0;
        delayus(2);
        return(retc);
void Ack_I2C(bit a)
        if(a==0)
                SDA=0;              //在此發(fā)出應(yīng)答或非應(yīng)答信號
                SDA=1;
        delayus(3);
        SCL=1;
        delayus(5);             //時鐘低電平周期大于4μs
        SCL=0;                  //清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收
        delayus(2);
uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
        Start_I2C();
        SendByte1(0xd0);
        if (ack == 0)
                return 0;
        SendByte1(addr);
        if (ack == 0)
                return 0;
        SendByte1(write_data);
        if (ack == 0)
                return 0;
        Stop_I2C();
        delayus(10);
        return 1;
uchar read_current()
        uchar read_data;
        Start_I2C();
        SendByte1(0xd1);
        if(ack==0)
                return(0);
        read_data = RcvByte();
        Ack_I2C(1);
        Stop_I2C();
        return read_data;
uchar read_random(uchar random_addr)
        Start_I2C();
        SendByte1(0xd0);
        if(ack==0)
                return(0);
        SendByte1(random_addr);
        if(ack==0)
                return(0);
        return(read_current());
        uchar temp=0;
        temp=HEX2BCD(yea);
        write_byte(0x06,temp);   //修改年
        temp=HEX2BCD(mon);
        write_byte(0x05,temp);  //修改月
        temp=HEX2BCD(da);
        write_byte(0x04,temp);    //修改日
        temp=HEX2BCD(day);
        write_byte(0x03,temp);
        temp=HEX2BCD(hou);
        write_byte(0x02,temp);   //修改時
        temp=HEX2BCD(min);
        write_byte(0x01,temp); //修改分
        temp=HEX2BCD(sec);
        write_byte(0x00,temp); //修改秒
        uchar day1;
        day1=read_random(0x03);        //星期
        day2=BCD2HEX(day1);
        uchar Htemp1,Mtemp1,Stemp1;
        Htemp1=read_random(0x02);    //時 24小時制
        Htemp1&=0x3f;
        Htemp2=BCD2HEX(Htemp1);
        Mtemp1=read_random(0x01);  //分
        Mtemp2=BCD2HEX(Mtemp1);
        Stemp1=read_random(0x00);  //秒
        Stemp2=BCD2HEX(Stemp1);
        uchar Ytemp1,Mtemp1,Dtemp1;
        Ytemp1=read_random(0x06);        //年
        Ytemp2=BCD2HEX(Ytemp1);
        Mtemp1=read_random(0x05);       //月
        Dtemp1=read_random(0x04);         //日
        Dtemp2=BCD2HEX(Dtemp1);
        uchar Ttemp1,Ttemp3;
        Ttemp1=read_random(0x11);    //溫度高字節(jié)
        Ttemp2=BCD2HEX(Ttemp1);
        Ttemp3=read_random(0x12);    //溫度低字節(jié)
        Ttemp4=BCD2HEX(Ttemp3);
可以讀取溫度數(shù)據(jù)。做了兩天寫出來的,如果有什么不足的還請多多指教。該程序通過單片機(jī)模擬串口進(jìn)行讀取ds3231時鐘芯片的數(shù)據(jù),然后通過LCD12864液晶顯示屏進(jìn)行顯示,同時還添加了溫度傳感器
時鐘顯示.rar
73.62 KB, 下載次數(shù): 93, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:456780 發(fā)表于 2019-3-18 15:57 | 顯示全部樓層
如果有什么不足的還希望各位大神指出
ID:1 發(fā)表于 2019-3-18 18:22 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補(bǔ)全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:96881 發(fā)表于 2020-3-19 22:42 | 顯示全部樓層
先謝謝您分享,我先下載來試著畫原理圖并洞洞板試驗一下,然后再來補(bǔ)充原理圖,謝謝
