查看: 3853|回復(fù): 1
由光敏強(qiáng)度來控制路燈的單片機(jī)程序+仿真圖
光敏強(qiáng)度來控制路燈仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
源代碼如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uchar  unsigned char
  4. #define uint  unsigned int
  5. //共陽極/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,b,C,*/
  6. uchar code SEG7[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6};
  7. //顯示緩沖
  8. uchar num[]={0,0,0,0,0,0};
  9. //位碼定義
  10. sbit      q2=P2^1;
  11. sbit      q1=P2^0;
  12. //按鍵
  13. sbit key1=P2^3;
  14. //燈
  15. sbit  led0=P3^6;
  16. sbit  led1=P3^7;
  17. sbit  led2=P1^0;
  18. sbit  led3=P1^1;
  19. sbit  led4=P1^2;
  20. sbit  led5=P1^3;
  21. sbit  led6=P1^4;
  22. sbit  led7=P1^5;
  23. sbit  led8=P1^6;
  24. sbit  led9=P1^7;
  25. uchar pep=0;
  26. sbit  Clk= P2^4;
  27. sbit  DATI=P2^6;
  28. sbit  DATO= P2^6;
  29. sbit  CS= P2^5;
  30. uint  dat = 0x00;      //AD值
  31. //AD轉(zhuǎn)換子程序
  32. uint adc0832(unsigned char CH)
  33. {
  34.   uchar i,test,adval;
  35.   adval = 0x00;
  36.   test = 0x00;
  37.    //初始化
  38.   Clk = 0;
  39.   DATI = 1;
  40.   _nop_();   _nop_();
  41.   CS = 0;
  42.   _nop_();
  43.   Clk = 1;
  44.   _nop_();  _nop_();
  45.   //通道選擇
  46. if(CH == 0x00)
  47.    {
  48.        Clk = 0;
  49.        DATI = 1;      //通道0的第一位
  50.        _nop_();
  51.        Clk = 1;
  52.        _nop_();  _nop_();
  53.        Clk = 0;
  54.        DATI = 0;      //通道0的第二位
  55.        _nop_();  _nop_();
  56.        Clk = 1;
  57.        _nop_();
  58.     }
  59.     else
  60.     {
  61.        Clk = 0;
  62.        DATI = 1;      //通道1的第一位
  63.         _nop_();  _nop_();
  64.        Clk = 1;
  65.         _nop_();  _nop_();
  66.        Clk = 0;
  67.        DATI = 1;      //通道1的第二位
  68.       _nop_();
  69.       Clk = 1;
  70.       _nop_();
  71.     }
  72.       Clk = 0;   _nop_();
  73.       DATI = 1;
  74.    for( i = 0;i < 8;i++ )      //讀取前8位的值
  75.     {
  76.        _nop_();
  77.        adval <<= 1;
  78.        Clk = 1;
  79.        _nop_();  _nop_();
  80.        Clk = 0;           _nop_();
  81.        if (DATO)
  82.           adval |= 0x01;
  83.       else
  84.           adval |= 0x00;
  85.     }
  86.   for (i = 0; i < 8; i++)      //讀取后8位的值
  87.       {
  88.            test >>= 1;
  89.            if (DATO)
  90.               test |= 0x80;
  91.            else
  92.               test |= 0x00;
  93.           _nop_();
  94.           Clk = 1;
  95.           _nop_();  _nop_();
  96.           Clk = 0;   _nop_();
  97.       }
  98. 限于篇幅請(qǐng)下載附件,附件可直接仿真
全部資料51hei下載地址:
光敏強(qiáng)度控制路燈.zip (67.8 KB, 下載次數(shù): 173)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:573664 發(fā)表于 2019-6-27 19:31 | 只看該作者
謝謝分享
