查看: 1811|回復: 11
又沒人幫我看看單片機程序那出錯了
ID:493355 發(fā)表于 2019-3-18 17:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
                                                  //#define S1 3        ;                //S1 開關(guān)返回的數(shù)值
                                                  //#define Request 1;                //請求開關(guān)返回的值
sfr P5=0xc8;                                                 //#define Over 2;                         //結(jié)束開關(guān)返回的值
#define table  P1
sbit gewei=P2^6;                //數(shù)碼管個位
sbit shiwei=P0^0;              //P5^5;                數(shù)碼管十位
sbit LED1=P2^7;
sbit LED2=P2^5;
sbit Bell=P0^1;              //P5^4;
sbit OutCrtl=P3^7;                //繼電器開關(guān)
sbit PowerCrtl=P3^2;
sbit S1_K=P2^4;
sbit Request_K = P3^3;
sbit Over_K=P3^4;
unsigned int min=30;                                         //秒
unsigned int gw           ;
unsigned  int sw  ;
unsigned int num;
unsigned char Code[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
int Key_Press();                 //按鍵掃描
void Delay_Ms(unsigned int );    //延時1MS
void LED_BELL()
        int i=0;
        for(i;i<5;i++)
        {        LED1=0;
                LED2=0;
                Bell=1;
                Delay_Ms(10);
                LED1=1;
                LED2=1;
                Bell=0;
void Display()
                gw=min%10;
                sw=min/10;
                gewei=0;
             P1=Code[gw];
                Delay_Ms(2);
                shiwei=0;
            P1=Code[sw];
                if(min==0)
                        EA=1;
int Key_Press()
        if(S1_K==0)
                Delay_Ms(2);
                if(S1_K==0)
                return 3;
        if(Request_K==0)
                Delay_Ms(2);
                if(Request_K==0)
                return 1;
        if(Over_K==0)
                Delay_Ms(2);
                if(Over_K==0)
                return  2;
//組要計數(shù)的個數(shù)N=t/T(機器周期)
//機器周期=12*(時鐘周期)1/晶振頻率
void Delay_1Ms(unsigned int n)
        unsigned int i,j;
        for(j=n;j>0;j--)
        for(i=112;i>0;i--);
// 晶振按12MHZ計算
void T1_Init()
        TMOD=0x10;
        TL1= (65536-50000)%256;                                         //50000*10^-6=0.5s
        TH1= (65536-50000)/256;                                         //1MHZ=10^6HZ  ; 1/f=1us
        ET1= 1;
        TR1= 1;
        EA= 1;
int main()
        int K_Date;
         T1_Init();
        K_Date=Key_Press();
        if(K_Date=1)
                         Display();
                         LED_BELL();
                         if(K_Date==3)
                                  OutCrtl=1;
                         if(Over_K==2)
                                 gewei=0;
                                shiwei=0;
                                LED1=1;
                                LED2=1;
                                Bell=0;
                                OutCrtl=0;
void TimerCounter_1(void) interrupt 3
        num++;
        if(num==20)
num=0
        min--;
ID:493355 發(fā)表于 2019-3-18 17:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很急   希望各位大佬幫我看看
ID:1 發(fā)表于 2019-3-18 18:28 | 顯示全部樓層
您這個問題給的信息不全,估計是沒人能回答得了的,先轉(zhuǎn)移到冷門區(qū)了,自行點擊編輯按鈕補充一下吧,審核員會幫你重新轉(zhuǎn)到熱門問答區(qū)的
ID:493355 發(fā)表于 2019-3-18 18:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
  按request 二位數(shù)碼管開關(guān) 30計數(shù)到00  led燈亮 蜂鳴器響  如果30秒之內(nèi)按s1   繼電器開  如果按over 所有關(guān)閉
ID:493355 發(fā)表于 2019-3-18 18:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2019-3-18 18:28
您這個問題給的信息不全,估計是沒人能回答得了的,先轉(zhuǎn)移到冷門區(qū)了,自行點擊編輯按鈕補充一下吧,審核員 ...
好的  謝謝
ID:493355 發(fā)表于 2019-3-18 20:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ID:284488 發(fā)表于 2019-3-18 21:35 | 顯示全部樓層
int main()
        int K_Date;
        T1_Init();
        K_Date=Key_Press();
        if(K_Date=1)
修正
int main()
        int K_Date;
         T1_Init();
        K_Date=Key_Press();
        if(K_Date==1)
        num++;
        if(num==20)
     num=0
        min--;
修正
        num++;
        if(num==20)
            num=0;
            min--;
先修正此2處看看吧!
ID:284488 發(fā)表于 2019-3-18 21:46 | 顯示全部樓層
int main()i主函式里面感覺好像也有問題
ID:493355 發(fā)表于 2019-3-19 00:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lon7085 發(fā)表于 2019-3-18 21:35
int main()
        int K_Date;
好的  謝謝
ID:460636 發(fā)表于 2019-3-19 08:50 | 顯示全部樓層
哎,萬事開頭難啊。。
ID:428114 發(fā)表于 2019-3-19 10:37 | 顯示全部樓層
把錯誤信息寫出來嘛。這樣只寫程序功能和代碼,要別人怎么弄?
花太多時間的話,估計沒人幫你。
ID:493355 發(fā)表于 2019-3-19 19:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
按鍵 protues仿真出現(xiàn)的一直是高電平
