查看: 10117|回復(fù): 10
[討論]我想用單片機(jī)控制一個可變電容和電阻,用什么辦法實現(xiàn)??
ID:11238 發(fā)表于 2009-4-15 11:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
來自 4#
ID:9931 發(fā)表于 2009-4-18 12:01 | 只看該作者
看你寫的 不清不楚咋回答你。
你的電阻 電容是咋個控制法? 是想控制收音機(jī)的音量和選臺嗎?
可變電容和電阻 有兩種控制方法。!第一個是 機(jī)械控制  用單片機(jī) 做一個控制電路 通過按鍵變換數(shù)字 轉(zhuǎn)換出模擬信號驅(qū)動 電機(jī)或者舵機(jī) 來控制可變電阻和電容的 旋鈕位置!!
還有一種 是用數(shù)字電路 控制 D/A 轉(zhuǎn)換 直接出來的就是 變化的電阻或者電壓!
還有一種 是 電容零件 有一種叫變?nèi)荻䴓O管的  你查下資料可以通過改變電壓 來改變電容的大小
不知道你想干啥 沒辦法答復(fù)你 的
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:11238 發(fā)表于 2009-4-16 11:36 | 只看該作者
很多人看,怎么就沒有人回呢?沒說明白嗎?還是??
ID:11238 發(fā)表于 2009-4-16 17:18 | 只看該作者
發(fā)了一天了,沒反應(yīng)
ID:11238 發(fā)表于 2009-4-22 15:50 | 只看該作者
謝謝回答!其實我已經(jīng)說得很明白了,
ID:11238 發(fā)表于 2009-4-22 16:23 | 只看該作者
現(xiàn)在知道了通過電壓可以改變變?nèi)荻䴓O管的電容值了,謝謝。那電阻一般是怎么樣的,有沒有和這差不多的
ID:11238 發(fā)表于 2009-4-22 16:24 | 只看該作者
“是用數(shù)字電路 控制 D/A 轉(zhuǎn)換 直接出來的就是 變化的電阻或者電壓”
這個DAC可以直接改變電阻值嗎?就相當(dāng)于一個可變電阻?
ID:9997 發(fā)表于 2009-5-30 15:16 | 只看該作者
好像有數(shù)字電阻、數(shù)字電容
ID:223039 發(fā)表于 2017-9-7 23:01 | 只看該作者
正好也碰到這樣的問題,數(shù)字電阻,怎么樣編程實現(xiàn)電阻的可變?
ID:225216 發(fā)表于 2017-9-8 01:20 | 只看該作者
可以用多個模擬開關(guān)改變電阻的阻值,如cd4053之類的芯片,改變電阻的連接方式。改變電阻的阻值具體就看怎么設(shè)計了。這樣比DA變換器成本低。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:228939 發(fā)表于 2017-9-11 07:20 | 只看該作者
可以用到步進(jìn)電機(jī)控制可調(diào)電容電阻
