如上所述:
在串口助手輸入任意指令后單片機(jī)接受到指令,向電腦一直發(fā)送DS18B20的溫度
仿真結(jié)果
2019-3-19 22:10 上傳
原理圖
2019-3-19 22:09 上傳
代碼如下:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
#include<stdio.h>
void Delay1000ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
i = 8;
j = 1;
k = 243;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
sbit DQ=P1^3;
unsigned char x=0;
signed char m;
unsigned char n;
unsigned int z;
unsigned int c;
unsigned char a;
unsigned char i;
/*****延時(shí)子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
while(num--) ;
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復(fù)位
Delay_DS18B20(8); //稍做延時(shí)
DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
Delay_DS18B20(80); //精確延時(shí),大于480us
DQ = 1; //拉高總線
Delay_DS18B20(14);
x = DQ; //稍做延時(shí)后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
Delay_DS18B20(20);
/*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; //給脈沖信號(hào)
dat>>=1;
DQ = 1; //給脈沖信號(hào)
if(DQ)
dat|=0x80;
Delay_DS18B20(4);
return(dat);
/*****寫(xiě)一個(gè)字節(jié)*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay_DS18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0x44); //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
a=ReadOneChar(); //讀低8位
b=ReadOneChar(); //讀高8位
t=b; //高8位轉(zhuǎn)移到t
t<<=8; //t數(shù)據(jù)左移8位
t=t|a; //將t和a按位或,得到一個(gè)16位的數(shù)
tt=t*0.0625; //將t乘以0.0625得到實(shí)際溫度值
//(溫度傳感器設(shè)置12位精度,最小分辨率是0.0625)
t= tt*10+0.5; //放大10倍(將小數(shù)點(diǎn)后一位顯示出來(lái))輸出并四舍五入
return(t); //返回溫度值
void Delay1(unsigned int num)
while( --num );
/*****讀取溫度*****/
void check_wendu(void)
unsigned int a,b;
c=ReadTemperature(); //獲取溫度值
a=c/100; //計(jì)算得到十位數(shù)字
b=c/10-a*10; //計(jì)算得到個(gè)位數(shù)字
m=c/10; //計(jì)算得到整數(shù)位
if(m<=0) //如果溫度小于0,限制顯示為0
m=0;
n=c-a*100-b*10; //計(jì)算得到小數(shù)位
unsigned char flag_uart;
unsigned char ge,shi,KeyValue,j,b;
unsigned char temp,temp1;
unsigned char flag=0;
/*****初始化函數(shù)*****/
void InitUART(void)
TMOD=0x20;
SCON=0x50;
TH1=0xFD;
TL1=TH1;
PCON=0x00;
EA=1;
ES=1;
TR1=1;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
/*****串口通信中斷*****/
void send(unsigned char x)
SBUF=x;
while(TI==0);
TI=0;
/*****顯示函數(shù)*****/
void xianshi()
ge=m%10;
shi=m/10;
send(shi+48);
Delay1(200);
send(ge+48);
Delay1(200);
void ser() interrupt 4
{RI=0;
a=SBUF;
flag=1;
/*****主函數(shù)*******/
InitUART();
Delay1000ms();
{if(flag==1)
{ES=0;
{ check_wendu();
xianshi();
SBUF=a;
while(!TI);
TI=0;
ES=1;
flag=0;
