查看: 12013|回復(fù): 12
多圖詳說垃圾的電熱茶爐電熱水壺改造及感想
ID:282850 發(fā)表于 2019-3-20 11:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    新買的電熱茶爐電熱水壺(買家這樣命名的,86元)有幾個問題:
    1、溫度設(shè)定功能每次開機(jī)都從40℃起調(diào),不能記憶上次設(shè)定的溫度。機(jī)子在OFF待定幾分鐘后,自動關(guān)機(jī)(全無指示顯示),再次開機(jī)時,原設(shè)定的溫度,如90℃,不能記憶,還是從40℃開始調(diào)。
    2、“燒水”是一直燒的,不會停機(jī),我家海拔1980m,氣壓806hpa,永遠(yuǎn)也燒不到100℃。這是最大的毛病。當(dāng)今智能化的亂世,還要看著它手停,實(shí)在不爽,不能用,賓館、酒店的簡單小熱水壺還能可靠的自停。
    3、其它毛病,見后。
    垃圾電熱茶爐的外觀及牌子見圖。
    本次改造主要針對問題2。改造方案定為拆見電路板后,在溫感接口處并聯(lián)一個固定電阻,強(qiáng)行改變溫度,假設(shè)實(shí)際溫度90℃,讓MCU測到為100℃,然后自動停火。實(shí)現(xiàn)這個功能后,可以保定每次燒開后自停,人不用操心。
斷電狀態(tài)(切記)測試測溫電阻的值,記錄如下:
85℃  ----------5.2kΩ
80℃  ----------6.2kΩ
40℃  ----------10kΩ
25℃  ----------11.7kΩ
無壺  ----------12.98kΩ
    上述溫度為爐自已顯示的值,不做校驗(yàn),不做考慮,反正認(rèn)為這個蠢貨智能要加熱到100值時才會;稹
    另外的問題,設(shè)定溫度的方式,當(dāng)溫度降低約5℃后,再次加熱!盁睍r,100℃停,冷到90℃時再次燒,如果你燒上水,人開始做其它事情,想著待會兒,水涼到5060℃剛好,沒門,這也是一個比較惡心的毛病。更不能燒上水,人就上班去了。如果100℃后不想再燒,需按“燒水”鍵,或者提壺讓機(jī)子顯示一次E1。
    本次改造帶來冷水時顯示50℃的問題,但不影響使用,忽略了。
    總結(jié),人工智能有很多時候不如狗的智能!這次改造是以“它很蠢,我騙它”為宗旨來完成的。我真厭煩大數(shù)據(jù)、人工智能、自動化這些詞,雖然我也編程,也自制自動控制的東西。
1、拆開后的PCB正面,可見TEMP接線的頭,死插頭,不可拆下。
2、PCB正面大圖
2、PCB正面大圖
3、PCB背面,什么芯片(反正已打磨),什么程序不用想了
4、已在TEMP接口處打3個孔,計(jì)劃在此并聯(lián)1個5k的精密可調(diào)(有多余沒用的)
5、抽支煙,據(jù)并聯(lián)電阻公式,5k遠(yuǎn)遠(yuǎn)不行,焊一個100k的可調(diào)測試
6、加熱測試并調(diào)整100k電阻
7、確定水開時,顯示100℃的電阻值。測試過程發(fā)現(xiàn),提壺后同樣顯示溫度,并啟動加熱(觸點(diǎn)送高壓)。!
8、問題嚴(yán)重,不能在PCB上加電阻,改在壺上加,測試電阻為42.1k。
A1、選個電阻,43k
A1、選個電阻,43k
A2、并聯(lián),剝石棉耐溫線有點(diǎn)難
A3、并好,熱縮管保護(hù)
A3、并好,熱縮管保護(hù)
A4、冷水溫度51℃!預(yù)想到為提高,但高了很多,帶來的這個問題不影響使用
A5、無壺時能正常顯示錯誤E1,此圖可見牌子
B1、裝機(jī)測試,水快開了
B1、裝機(jī)測試,水快開了
B2、水開始沸騰
B2、水開始沸騰
B3、水已開
B3、水已開
B4、5、6秒后升到100值,停機(jī)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-20 21:46 | 顯示全部樓層
沒辦法這貨是認(rèn)生了,,要是在低海拔地區(qū)就會少攤上這些事
參與人數(shù) 1黑幣 +9 收起 理由
f556 + 9 回帖助人的獎勵!
ID:385637 發(fā)表于 2021-3-31 14:14 | 顯示全部樓層
樓主動手能力可以
ID:712493 發(fā)表于 2021-4-9 17:15 | 顯示全部樓層
要海拔也考慮進(jìn)去 ,那不是要加個氣壓檢測
ID:342822 發(fā)表于 2021-4-9 18:30 | 顯示全部樓層
本帖最后由 taotie 于 2021-4-9 19:37 編輯
呵呵~1890M水都燒不開
ID:830831 發(fā)表于 2021-4-10 10:30 | 顯示全部樓層
高手!
我也改過類似的,加了PID, 精度0.25-0.5度  ,后來調(diào)試時那個線摸了手癢,連壺一塊扔了,感覺這種線就是害人,吸到肺里就出不來
關(guān)鍵,里面還有個風(fēng)扇吹,包括各種陶爐里的隔熱層
ID:404263 發(fā)表于 2021-8-6 10:10 | 顯示全部樓層
fj51hei 發(fā)表于 2021-4-9 17:15
直接加個高原判斷不就好了嗎,記錄最高的溫度,如3分鐘都沒辦法超過記錄的最高溫度直接識別為高原
ID:935260 發(fā)表于 2021-8-6 10:32 | 顯示全部樓層
cokesu 發(fā)表于 2021-8-6 10:10
點(diǎn)贊必須的,哈哈哈哈,思路對
ID:22218 發(fā)表于 2022-3-19 05:46 | 顯示全部樓層
“直接加個高原判斷不就好了嗎,記錄最高的溫度,如3分鐘都沒辦法超過記錄的最高溫度直接識別為高原”好主意。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)和質(zhì)量都沒問題,我看是不錯的。誰叫你躺著比別人跳的都高?
ID:1129414 發(fā)表于 2024-8-14 15:14 | 顯示全部樓層
加個高原判斷
ID:739610 發(fā)表于 2024-8-20 11:44 | 顯示全部樓層
這種壺的開水停機(jī)溫度是可以調(diào)節(jié)的  好像92-100度  各個按鍵也是隨便定義   比如電源鍵 =1是電源開關(guān)  =2是水泵上水  =3是燒水等等
ID:213124 發(fā)表于 2024-12-10 23:22 | 顯示全部樓層
增加蒸汽判斷,沸水,蒸汽判斷,不用溫度控制,就可以燒開自停了
普通燒水壺,用的就是沸水蒸汽停
溫度控制,重復(fù)熱泡茶就行
ID:1141379 發(fā)表于 2024-12-25 15:42 | 顯示全部樓層
很不錯
